Réalésage maxi sur 1000cc
Message  flatourien le Mer 20 Juil - 16:29
De manière a ne pas atteindre les limites du raisonnable en matière de réalésage. Sur un 1000cc, jusqu'à combien on peut réaléser au delà des cotes maxi données par l'usine. Sachant bien entendu, qu'il faut passer ensuite en pistons sur mesure.............
flatourien
Re: Réalésage maxi sur 1000cc
Message  pockaman le Mer 20 Juil - 22:07
Le plus gros que j'ai vu est 96mm. Ce qui donne 1043cc.
On doit pouvoir monter jusqu'à 97mm (soit 1070cc) à ce que j'ai entendu dire...
Message  flatourien le Jeu 21 Juil - 15:30
Ca enlève quand même pas mal de matière.
Il me semble que les derniers moteurs des machines du Paris dakar dans les année 80 étaient fortement réalésés mais les cylindres n'avaient peut être rien a voir avec du "stock".
flatourien
Message  LAURENT33 le Jeu 21 Juil - 15:56
bonjour a tous j'ai vu sur moto israel des piston en 100 de diametre et en haute conpression....
LAURENT33
Message  flatourien le Jeu 21 Juil - 16:05
LAURENT33 a écrit:bonjour a tous j'ai vu sur moto israel des piston en 100 de diametre et en haute conpression....
A ce niveau là, la base ne doit pas être des cylindres d'origine.
flatourien
Message  pockaman le Jeu 21 Juil - 16:36
Oui, mais ce n'est plus un réalésage, ce sont des cylindres spéciaux.
Effectivement, le cylindre est juste plaqué contre le carter moteur, il n'y a plus de fût de cylindre à rentrer dans le bloc.
En 1043cc, soit alésage 96mm, il reste suffisament de fonte pour pouvoir réaléser à ce diamètre un cylindre origine, et utiliser la moto au quotidien clin
Message  flatourien le Jeu 21 Juil - 17:05
En 1043cc, soit alésage 96mm, il reste suffisament de fonte pour pouvoir réaléser à ce diamètre un cylindre origine, et utiliser la moto au quotidien clin[/quote]
Ce qui peut être interressant.
Sur une base "tranquille" du style R80 qui il me semble à un arbre à câmes assez "plat",avec des cylindres en 1000, une carburation calme, des petites soupapes et un gros volant..........Histoire d'accentuer le coté tracteur...
flatourien
Message  LAURENT33 le Jeu 21 Juil - 17:41
IL VENDE AUSSI LES CYLINDRES 1800€ QUE LES CYLINDRES......
LAURENT33
