remplacement de carbus R60/7 ?
salut a tous,
je m'en sors pas trop avec les carbus de ma 60/7 attelée (j'arrive pas a régler), et j'ai chopé une tendinite au pouce droit. le lien avec le side que j'ai depuis 4 mois, la poignée d'accélération tres dure, je me demande ce que j'ai comme solution : changer les ressorts des boisseaux ? sinon il y a pas des jolis carbus en remplacement qui coutent pas cher et qui marchent bien ?
a +
pierre
a +
pierre
pierval08
Re: remplacement de carbus R60/7 ?
9 chances sur dix que ton engrenage de poignée de gaz soit HS
Mick13 a écrit:9 chances sur dix que ton engrenage de poignée de gaz soit HS
idem, après remplacement de la paire poignée/pignon, la commande est devenue douce.
et cela sans changer les câbles et pourtant comme le montre la photo, les dégâts n'étaient pas énormes a vue d'œil
arghh.. j'ai effectivement tourné la poignée d'une 60/6 cet aprem a paris qui a les memes carbus que moi, et ben ca marche nickel... j'ai bien peur de n'avoir d'autre choix que de sortir une soixantaine d'euros ? et en parallele, ca ne regle pas mon probleme de carburation..
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
salut a tous,
j'essaie de comander chez motobins la poignée tournante et la chainette pour ma 60/7, je ne trouve pas la bonne chainette, je ne sais pas laquelle commander.. help !
pierre
pierre
pierval08
Il faut l'année de fabrication de ta mob et le diamètre de ton carbu...
Tu hésites entre lesquels? si tes carbus sont en 32 que ta mob date maximum de 80 et que ton couvercle est le 61133 pour moi ce serait le 61043
salut,
merci, c'est effectivement celle la que j'ai commandée, en m'aidant du site de l'atelier du roule toujours qui n'a lui que 3 références !
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
pierval08 le Jeu 21 Juil 2011 - 19:25
