Fuite au pont
Fuite au pont
Message  Le Picvert le Ven 22 Juil - 16:58
Et c'est reparti .... Le pont qui fuit .... faché
Cette fois , il fuit par le petit trou du bas ...
Je pense donc démonter ici ...
Car d'après ce que j'ai pu lire , se doit être le petit joint qui est HS .
J'aurais voulu savoir si c'est facile ensuite de changer le joint ?...
Le Picvert
Re: Fuite au pont
Message  flaturtle le Ven 22 Juil - 18:40
Ha ben tiens, j'allais poser la même question, moi ça fuit aussi...
Et ça arrive direct sur ma jante... je pleure
flaturtle
Re: Fuite au pont
Message  the thing le Ven 22 Juil - 18:46
Le Picvert a écrit:J'aurais voulu savoir si c'est facile ensuite de changer le joint ?...
Ben c'est un joint papier des plus simple a changer Twisted Evil
Re: Fuite au pont
Message  flaturtle le Ven 22 Juil - 18:51
20/20 pour la rapidité!! Et merci du tuyau. clin
flaturtle
Re: Fuite au pont
Message  lou le Ven 22 Juil - 19:15
Je ne crois pas qu'il parle du joint papier entre le bras oscillant et le pont mais plutôt du spi situé sur la bague crénelée et dans ce cas il faut un outil spécial
Déroulement des opérations --> http://www.flat-twin-bmw.com/t238-refection-d-un-pont-photostexte
lou
Re: Fuite au pont
Message  Le Picvert le Sam 23 Juil - 12:32
Merdasse , je m'en doutais .... Faut chauffer , outils spécial et tout et tout .... faché
Le Picvert
Re: Fuite au pont
Message  PizzaRoller le Sam 23 Juil - 20:54
En général, c'est le joint de sortie de pont qui fuit par ce petit trou.
Pour le changer, il n'y a pas besoin d'outillage spécial, juste du ruban adhésif sur les cannelures d'entrainement pour ne pas abimer le joint en le passant.
Faut quand même chauffer le carter pour démonter et remonter sans faire suivre le roulement.
Je vais le faire dans la semaine sur la 100/gs de ma copine
Re: Fuite au pont
Message  wafid le Sam 23 Juil - 21:06
PizzaRoller a écrit:En général, c'est le joint de sortie de pont qui fuit par ce petit trou.
Et tu nous mettras des photos... heuuu pas de ta copine lang
wafid
Re: Fuite au pont
Message  pockaman le Sam 23 Juil - 21:08
Si ça fuit par le trou juste l'axe de roue, c'est pas le grand joint de sortie, c'est le petit d'entrée du couple conique. Plus chiant à changer que le grand, et matos spécifique nécessaire.
Si ça fuit par le trou juste à côté du bouchon de vidange, c'est le grand joint de sortie HS.
A noter qu'on a tendance à mettre trop d'huile dans le pont, ce qui fait travailler le joint d'entrée du couple conique. Des fois, mettre moins d'huile dans le pont (10cc) peut régler la fuite.
Re: Fuite au pont
Message  Le Picvert le Dim 24 Juil - 10:03
Oui , c'est bien le petit joint qui fuit , la preuve , c'est que c'est dans la partie "carrée" qu'il manquait de l'huile , mais pas beaucoup en fait ... même après 2000 km , t'as l"impression que ça c'est vidé , mais non , il manquait à peine 1cm ...
Donc , sans les outils ....
Le Picvert
