[S7] Graissage roulements roues (coniques)
A la demande de Thomthom
Tutto graissage des roulements de roues avec l’aide inconsciente de Pokaman dont j’ai pompé pour partie un post ! J’ espère qu’il ne m’en voudra pas : c’est pour la bonne cause !
Fréquence : chaque remplacement de pneu, soit env. 10 000km max
sur les machines avec freins AR à disque, le roulement coté frein est particulièrement exposé : soigner les graissages, (milieu de l'hivers , longues périodes pluvieuse)
Photos Flatmanu Ici les spy comportent des cages métalliques; ce n'est pas toujours le cas (S6??)
Déjà, faut démonter la roue, c'est plus facile.
Ensuite, c’est préférable de faire coté par coté , pour ne pas mélanger les pièces :
On retire l’entretoise qui est prise sous l'espèce de joint spy au centre de la roue. Cette entretoise comporte un épaulement qui vient en appui sur la face extérieur de la cage du roulement conique.
Suffit de passer le doigt dedans et de tirer en biais . Si on trouve ça trop dur, on peut prendre une pince multiprise pour saisir délicatement l’entretoise et faire de même.
Après, on prend un gros tournevis plat que l'on glisse sous le joint spy, mais au dessus du roulement, entre les deux, quoi, par le trou central du spy. Et on fait tourner le tournevis sur lui-même pour que le spy vienne sans douleur. Tu réitères l'opération tout autour, le but, c'est de le retirer sans trop l'abîmer, surtout les lèvres centrales.
Une fois que le spy est retiré, on a devant nous un des deux roulements coniques. Comme pour l'entretoise, on met le doigt dedans et on l'enlève. Mais comme chacun sait, les roulements coniques sont en deux parties, la cage et le chemin. Il reste le chemin au fond du moyeu, on le laisse tranquille pour le moment.
Toujours avec son doigt, on retire les deux entretoises centrales qu'il y a entre les deux roulements, au centre du moyeu. Il y en a une longue et une courte. La longue est parfois maintenue flottante dans le moyeu par de bagues plastique enfilées à extérieur de l’entretoise.
(Ces deux entretoises sont calibrées de manière à ce que lorsque la roue est serrée sur son axe, les roulements aient une précharge idéale, mais sans jeu. En gros, si les entretoises sont trop longues, les roulements ont du jeu, si elles sont trop courtes les roulements sont trop serrés.)
Nettoyer à l’essence ou au pétrole la cage du roulement , la petite entretoise et le spy , pour y enlever les traces de graisse et les éventuelles saloperies qui pourraient pourrir le roulement (ne pas sécher une cage en la faisant tourner à l’air comprimé : c’est marrant mais ça leur vaut rien de tourner à ces vitesse là !)
Nettoyer avec un chiffon la piste du roulement , solidaire du moyeu. Bien essuyer toute la graisse possible.
Poser la cage sur le chemin, et avec le doigt au centre, faire pivoter la cage sur son chemin; si on sent des vibrations, des points d'accroche, le roulement est à changer
Bien ausculter les lèvres intérieures du joint spy; en cas de détérioration, même minime, remplacer le spy : c'est bien moins cher que de remplacer le roulement !
Graisser abondamment la cage et le chemin ; bourrer l’intérieur du joint spy de graisse et renfiler par la face intérieure l’entretoise avec épaulement, celle qu’on a enlevé en premier
Replacer la ou les entretoises, la cage sur son roulement et poser le spy avec l’entretoise enfilée dedans
Trouver un tube qui porte sur l’extérieure du spy et qui en déborde de quelques millimètres .
Avec ce tube, repousser le spy dans son logement jusqu’à affleurement du moyeu .
Recommencer de l’autre coté du moyeu
Remonter la roue, penser à serrer l'axe de roue au couple préconisé dans votre livret de bord pour garantir la longévité de vos roulements
De plus vous serez étonnés de cette force de serrage qui peux sembler faible. Cela permet, en cas de crevaison,le démontage de la roue sur le bord de la route, avec les outils de la trousse de bord (clée de 22mm tres courte!)
Axe de roues
'81=>'83: R80RT/R80G/S/R80ST/R100/R100CS/R100RS/R100RT: couple 48Nm
Monolever: R65/R80/R80RT/R100RS/R100RT: Couples : ROUE avt (6pans creux): 107Nm+/- 7 Roue AR Ecrous de roue 15Nm +/-2
Pour les autres modèles spécifique (G/S, GS ST ) je n'ai rien trouvé; me transmettre les valeurs de couple, je les rajouterai
Bon courage
Axe de roues
Bon courage
Re: [S7] Graissage roulements roues (coniques)
merci ,
je dois le faire depuis pas mal de temps , là je suis dèja plus motivé!!
LULU T100
au remontage de la roue , il faut serrer l'écrou à un couple précis (?) pour le jeu des roulements coniques
je viens de retrouver le couple sur un post d'Ornach : 48Nm
LULU T100
Effectivement c'est mieux de serrer cet axe au couple; ce n'est pas toujours facile de trouver ce couple en fonction du modèle que l'on a:
je n'ai rien trouvé de précis sur la RTM (il disent serrer énergiquement???!!!)
Dans les livrets de bord on trouve un tableau de recap des couples:
Axe de roues
'81=>'83: R80RT/R100/R100CS/R100RS/R100RT: couple 48Nm
Je n'ai rien trouvé pour ta ST, désolé Luc !
Axe de roues
no problèm , c'est sur le livret de bord ST
merci quand même
merci quand même
LULU T100
Luc ST a écrit:no problèm , c'est sur le livret de bord ST
Ce serait bien de le mettre sur ce post;
ça peux servir à d'autres!....
Ornach a écrit:Luc ST a écrit:no problèm , c'est sur le livret de bord ST
Ce serait bien de le mettre sur ce post;ça peux servir à d'autres!....
c'est sur le scan du livret de bord ST
Je mets ça au plus tôt , c'est le même que les r65, je pense
LULU T100
Sympa le tuto. Merci. L'utilisation d'un graisseur de roulements coniques facilite beaucoup les choses, fait un meilleur travail (la nouvelle graisse chassant la vieille) et est plus rapide. En plus, ca coute moins de 10$ pour les modeles les plus simples.
Le mien, je l'ai eu ici: http://www.canadiantire.ca/AST/browse/4/Auto/AutoTools/GeneralAutomotiveTools/PRD~0253216P/Garnisseur%252Bde%252Broulements%252BPowerbuilt.jsp?locale=fr_CA
Mais ca se trouve un peu partout.
merci ,
garnisseurs de roulements : trés vieille France , non?
LULU T100
Luc ST a écrit:merci ,
Non, tres nouvelle France au contraire, traduction directe de "grease packer"
palica a écrit:Luc ST a écrit:merci ,
en tout cas j'aime bien!
LULU T100
Luc ST a écrit:au remontage de la roue , il faut serrer l'écrou à un couple précis (?) pour le jeu des roulements coniques
LULU T100
Ornach le Dim 24 Juil 2011, 22:20
