Renseignement passage des vitesses un peu raide!(r80G/S)
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous
Depuis quelques jours il est difficile de rétrograder sur la 80 G/S. En effet le passage des vitesses ne pose pas de problème mais lorsque je dois rétrograder c'est nettement plus difficile.
Pour remédier à cela j'ai pour le moment réglé la tension du câble d'embrayage et les vitesses passent mieux, pensez vous que l'embrayage soit fatigué?
J'ai aussi depuis son achat un suintement au niveau du carter de boite de vitesse, je surveille donc tout le temps le niveau d'huile et remet quelques centilitres de temps en temps.
N'étant pas un grand mécano, je ne me sens pas de démonter la boite pour changer celui-ci. Connaissez vous un produit permettant d'obstruer cette petite fuite qui peut éventuellement se diluer à l'huile de boite ou avez vous une idée du coût de réparation chez un pro pour corriger ce problème?
Merci de vos participations et bon été à tous
Amicalement
Amicalement
wilkaza
Re: Renseignement passage des vitesses un peu raide!(r80G/S)
post sympa , courtois , on aime bien
tu as réglé le cable
est il bien "graissé"
revois le réglage de la bielette , c'est important (RMT) et pas mal de posts
fuite a la boite: peut être - joint spi de l'axe de selection à changer
- mettre une petite rondelle cuivre entre la vis hexacave et la bielette du selecteur
- revoir le serrage de l'arrière de la boite avec couple de serrage
en tout cas , quand il y a fuite , bien nettoyer autour pour mieux apprécier l'origine du mal
manique , en plus , je mets un journal en dessous pour voir au matin
LULU T100
vérifie que rien n'entrave ni ne limite le débattement complet vers le bas du sélecteur ou de sa cinématique.
nortonton a écrit:vérifie que rien n'entrave ni ne limite le débattement complet vers le bas du sélecteur ou de sa cinématique.
pas bête!
LULU T100
Une p'tite photo du suintement au niveau du carter de boite de vitesse aiderait à en connaitre la cause.
La qualite de l'huile de boite va avoir une grande influence sur l'onctuosite du passage des vitesse (Euh... c'est moi qui ai ecrit ca?
). Je sais que la difference entre la 80W90 et la 75W140 est flagrante. J'essaierais ca a ta place: ca ne coute pas cher, ca se fait rapidement et tu n'as pas grand chose a perdre.
Mais bon, si la boite est rincee, faut pas t'attendre a des miracles non plus. Il faudra tot ou tard penser a un changement des joints / roulements et ressorts.
). Je sais que la difference entre la 80W90 et la 75W140 est flagrante. J'essaierais ca a ta place: ca ne coute pas cher, ca se fait rapidement et tu n'as pas grand chose a perdre.Mais bon, si la boite est rincee, faut pas t'attendre a des miracles non plus. Il faudra tot ou tard penser a un changement des joints / roulements et ressorts.
verif usure roulement bv fafane 82
salut wilkasa un detail te permetra d'avoir une vue d'enssembe sur ta bv mettre la moto sur la centrale au point mort faire tourner la roue arriere a la main si tu sent le moindre bruit ou grognement ou sensation de cran comme des roulement de direction billé tous les roulement sont a changer dans ce cas précis fait vite car apres les cages se décertisse et il y a risque d'endomagement des pignons
fafane 82
Je rentre tout juste de vacances merci pour vos analyses et réflexions je vais m'occuper très bientôt de mon bébé!
Amitiés a tous
Amitiés a tous
wilkaza
fafane 82 a écrit:salut wilkasa un detail te permetra d'avoir une vue d'enssembe sur ta bv mettre la moto sur la centrale au point mort faire tourner la roue arriere a la main si tu sent le moindre bruit ou grognement ou sensation de cran comme des roulement de direction billé tous les roulement sont a changer dans ce cas précis fait vite car apres les cages se décertisse et il y a risque d'endomagement des pignons
J'ai essayé pas de bruit particulier.
wilkaza
Rien ne semble entraver non plus le débattement! Drôle d'histoire.J'ai beau régler le cable au maximum que le rétrogradage est raide....
Pour faciliter celui-ci je donne un léger coup d'accélérateur et ça passe mieux.
wilkaza
palica a écrit:La qualite de l'huile de boite va avoir une grande influence sur l'onctuosite du passage des vitesse (Euh... c'est moi qui ai ecrit ca?). Je sais que la difference entre la 80W90 et la 75W140 est flagrante. J'essaierais ca a ta place: ca ne coute pas cher, ca se fait rapidement et tu n'as pas grand chose a perdre.
là, je sais déjà que je vais passer pour un con, mais comment on vérifie l'huile de boite ?
Il me semblait que ça se faisait par le troutrou d'huile moteur
(j'ai honte mais j'assume)
bib
non ,l'huile de boite ,tu le verifies par le bouchon par où tu remplis;
le niveau doit etre "à fleur " du pas de vis inférieur sur le carter
marco
question encore plus con :
quel bouchon?
quel bouchon?
bib
le bouchon avec l'écrou BTR sur la face gauche ?
bib
OK, il n'y a plus d'huile dans ma boite. Je mets quoi comme huile ? Moteur ? (je suis à bamako)
bib
bib a écrit:OK, il n'y a plus d'huile dans ma boite. Je mets quoi comme huile ? Moteur ? (je suis à bamako)
t'es fou
faut lui mettre de l'huile de boite
trouve toi ,un garage camion ,tracteur
Boxy
bib a écrit:question encore plus con :
quel bouchon?
Pres du sélecteur de vitesse par ou on rajoute de l'huile ! si l'huile déborde c'est que c'est bon, des fois il faut faire pencher le moto pour en rajouté
nacimo
80/90
75/90
75 /140
75/90
75 /140
Boxy
bon, je fais ça... il me semblait aussi que depuis deux semaines, un salopard avait mis des chocopops dans ma boite, j'avais mis ça sur le compte du changement de cable mal réglé
bib
Bin alors............mézidon de la 85 /140 (huile agricole), c'est le jour et la nuit question agrément de passage de vitesses.
Dom a écrit:Bin alors............mézidon de la 85 /140 (huile agricole), c'est le jour et la nuit question agrément de passage de vitesses.
Je plussoie,
j' ai de la 85/140 dans la boite de ma G/S et les vitesses passent comme dans du beurre. Au bon régime-moteur, çà passe même sans embrayer.
jmarc06 a écrit:Dom a écrit:Bin alors............mézidon de la 85 /140 (huile agricole), c'est le jour et la nuit question agrément de passage de vitesses.
Je plussoie,
Ouaip...........la boite de ma 100RS se fait même oublier
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
wilkaza le Mer 27 Juil - 11:15
