Compatibilité moyeu/jante GS à travers les ages.
Message  Klong le Ven 29 Juil 2011 - 16:35
Bonjour.
Je cherche une personne pouvant me dire si un moyeu avant des modèles GS postérieurs à 1987 ( d’après ce que j'ai compris, 87 étant la date ou les 100 GS ont eu des " jantes à rayons tangentiels " ) peut être interverti avec un moyen antérieur à 87.
Autrement dit: peut on mettre un moyeu post 87 sur une roue pré 87 tout en conservant rayons et jante.
Par avance merci.
Klong
Klong
Re: Compatibilité moyeu/jante GS à travers les ages.
Message  GeorgeS 69 le Ven 29 Juil 2011 - 16:57
Avant 87 : G/S (rayonnage classique, moyeu série 7 en moins large) , après 87 : GS (rayons tangentiels, nouveau moyeu).
Le moyeu post 87 possède un axe au diamètre + large (idem R100RT1, K100, k1100). Il ne rentrera pas dans la fourche pré 87. Si tu veux monter cette roue sur une G/S il faut monter également la fourche de GS qui va avec.
Message  Klong le Ven 29 Juil 2011 - 17:13
Voila toutes les informations que je recherchais.
Merci beaucoup GeorgeS 69.
Klong
Message  jbt le Ven 29 Juil 2011 - 17:37
Pas mieux...
Si ça t'intéresse, je troquerai bien un ensemble avant de R100GS contre un de R80G/S
Message  Klong le Ven 29 Juil 2011 - 19:26
Je n'ai aucune de ces pièces.
L'idée sous tendant la question sus précédemment posée est de remplacer les Ate de série 6 par une paire de Brembo des séries ultérieures, tout en conservant un système de liaison jante/moyeu esthétique.
Après récupération d'une fourche de 100 rs de 84, et apposition de l'ensemble sur la roue de série 6, les rayons frottent contre les étriers.
D’où l’intérêt de monter un moyeu de GS, pièce identique au moyeu des 6/7 ( jusqu'à 87 donc ) à l'exception de sa largeur.
Encore merci pour ces éclaircissements.
Klong
Message  jbt le Sam 30 Juil 2011 - 3:52
Ouvre ton moyeu en 2, surface chacune des face au niveau de leur plan de joint et re-rayonne le.
Message  ffrd le Sam 30 Juil 2011 - 7:45
Les moyeux des jantes rayonnées est un vaste sujet, il en existe plusieurs modèles, en voici quelques exemplaires :
Série 6 avec palier de roulement vissé et 4 ailettes
Série 7 roulements « sertis » et 4 ailettes
Le GS à 3 ailettes (Si un GSiste peut nous faire passer une photo détaillée du moyeu de sa moto ce serait vraiment sympa).
Et le CS allemand a 2 ailettes
Il existe aussi deux modèles de disque a déport différent et parfois même une entretoise sur le moyeu (R65LS)
Et disque a grand déport sur R65
Mieux vaut se munir de la vieille pièce pour comparer.
Sur ma BMW R90S proto des entretoises « maison » prennent place sous les disques
Diminuer le moyeu après l’avoir désassemblé est une solution couramment utilisée, il faut bien « empiler » les pièces avant pour savoir il faut retirer car malheureusement, les déports des pinces de disque changent aussi !
http://www.team-frd-moto.fr
Message  cubanismo le Sam 30 Juil 2011 - 14:25
Et un moyeu très sale de G/S
Par contre bricolage frein brembo monté à gauche avec étrier pas d'origine et donc entretoises ad hoc
le moyeu est vissé
cubanismo
Message  ffrd le Dim 31 Juil 2011 - 6:27
merci cubanissimo !!!!
bien bien bien bien bien
Message  ffrd le Dim 31 Juil 2011 - 8:09
Merci, voici un sujet bien documenté et bien traité.
Une mine d'or ce Flatistan.
Message  Klong le Lun 8 Aoû 2011 - 15:54
Merci pour ces compléments d'info, autant le sujet est vaste, autant les contributions affluent: la science avance.
Et au passage, je ne peux qu'inciter à aller voir les rubriques trucs et astuce de Ffrd sur son site: j'y ai trouvé l'explication du pourquoi du comment de l'explosion du logement de clavette de pompe à huile et la cause de la mort prématurée de mes coussinets de bielle.
Klong
