[résolu] Bouchon de vidange boite de vitesse HS
Message  khabes le Sam 30 Juil - 18:26
Bien le bonjour à tous!!
Aujourd'hui vidange en tout genre de ma R1100R
Le pont c'est bon. Opération réussi avec succès!
Le moteur aussi, même si il faut encore que je trouve la bonne clé pour le filtre. Il y a vraiment pas de place et ma clé cloche est trop large...
Par contre la boite de vitesse c'est la misère mes frères!!!!
Le bouchon de remplissage n'a pas trop résisté, faut dire qu'il est plutôt accessible.
Mais le bouchon de vidange!!!!!!!!!
Tout d'abord à la main il n'a rien voulu savoir.
Un petit bras de levier et hop l'empreinte BTR est foutue sans qu'il ne bouge d'un iota!!!!!!
Voilà donc pourquoi je me retourne vers vous.
Jme suis dis que j'allais percer pour l'extraire et puis finalement à y réfléchir ça risque de causer plus de dégâts qu'autre chose, genre mettre plein de limailles dans ma boite.
Sinon j'ai la solution de faire toutes mes prochaines vidanges version aspiration mais dans ce cas je risque de laisser passer la moitié des merdes au fond du carter de boite.
Est ce quelqu'un aurait une idée ou une méthode d'extraction plus propre pour moi?
khabes
Re: [résolu] Bouchon de vidange boite de vitesse HS
Message  lou le Sam 30 Juil - 18:30
Essaie d'abord avec une pince étau de qualité si t'as assez de place pour la passer..
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  khabes le Sam 30 Juil - 18:37
Pas possible.
Sur ce modèle le bouchon se trouve au fond d'une gorge sous la boite.
C'est aussi surement pour ça que je l'ai foiré!!
khabes
Message  Richard de l'Aulagnier le Sam 30 Juil - 18:37
Pour flinguer une empreinte BTR de cette taille...C'est pas plutôt la clé qui est morte?
Message  lou le Sam 30 Juil - 18:44
Si c'est une BTR de qualité et qu'elle n'est pas assez enfoncée, l'empreinte de la vis ne résiste pas.Ne me demandes pas etc....
Autre méthode , si ce n'est pas ta clé qui est morte mais bien le bouchon alors il reste la méthode de choc!
Tu te couches sous ta bécane muni d'un bon marteau et d'un bon burin/ciseau pas trop aiguisé, et tu donnes un bon coup bien tangentiel sur le coté de la vis pour la décoller ...
lou
Message  Boxy le Sam 30 Juil - 18:47
le problème ,c'est que cette vis se situe non pas sous le moteur mais dans une espèce de petit tunel sur le coté droit de la boite
Boxy
Message  khabes le Sam 30 Juil - 18:48
Et non ma clé est en pleine forme elle. Du Facom tout neuf.
Par contre le boulon ressemble plus à rien...
Pour ce qui est du burin, vu l'acces, je peux seulement frapper le boulon de face.
khabes
Message  Boxy le Sam 30 Juil - 18:50
il faut la clé qui va bien,(clé allen la plus longue et coupée a hauteur du coude ) )et tu dois frapper dessus en mème temps que tu dévisse
Boxy
Message  Boxy le Sam 30 Juil - 18:52
qui a fait la vidange de boite la dernière fois siffle
Boxy
Message  khabes le Sam 30 Juil - 18:53
Sinon je crois que je vais me lancer dans l'aventure de l'extracteur de boulon, en y allant doucement ça devrait aller.
khabes
Message  khabes le Sam 30 Juil - 18:54
boxer man a écrit:qui a fait la vidange de boite la dernière fois siffle
Speed Twin Marseille. On me les avait pourtant conseillé...
khabes
Message  Boxy le Sam 30 Juil - 19:04
tant qu'a faire ,j'opterais pour la méthode avec aspiration
elle a combien de km l'huile de boite
Boxy
Message  khabes le Sam 30 Juil - 19:06
Elle arrive à 10000km mais c'est de la kernite et il parait qu'il faut lui faire plus de vidange.
Et puis ma boite va pas fort. Je voulais voir un peu ce qui trainait au fond histoire de me faire une idée des dégâts.
khabes
Message  Boxy le Sam 30 Juil - 19:11
mon cons m'as dit 20 000 KM avec l'huile de boite ,il me semble que c'est ce que recommande le carnet de maintenance
Boxy
Message  khabes le Sam 30 Juil - 19:15
C'est ce qu'il me semble aussi mais la semaine dernière pendant deux jours ma boite s'est mise à siffler, genre frottement, au passage des vitesse et tout est revenu à la normale sans aucune intervention.
C'était pour aller jeter un coup d’œil voir s'il y avait des débris avant d'ouvrir la boite toute entière.
khabes
Message  palica le Sam 30 Juil - 19:36
Moi, si ca m'arrivait, j'essaierais la chose suivante: vidande moteur, pont et reservoir d'essence, puis coucher la moto sur le cote (sur un vieux matelas par exemple). Chauffage du bouchon de vidange au chalumeau (moto couchee sur le cote, ca devrait etre possible) et tournevis a choc avec empreinte 6 pan + pate a roder. Si avec ca, tu n'y arrives pas, revend la moto clin
Message  Richard de l'Aulagnier le Sam 30 Juil - 19:43
Pourquoi chauffer le bouchon? Ça va le dilater,Par contre pâte à roder et clé à chocs (pneumatique dans l'idéal) ça fait des miracles.
Message  khabes le Sam 30 Juil - 19:45
C'est quoi l’intérêt de la pâte à roder?
Ça marche aussi si mon boulon n'a plus rien d'un btr?
khabes
Message  Richard de l'Aulagnier le Sam 30 Juil - 19:48
Ça augmente l'adhérence de la clé,s'il reste un semblant d'empreinte.
Message  khabes le Sam 30 Juil - 19:51
Okkkk!!!!
Jvais aller voir ça demain et tenter le coup.
Merci!!!
khabes
Message  palica le Sam 30 Juil - 20:06
Richard de l'Aulagnier a écrit:Pourquoi chauffer le bouchon? Ça va le dilater,Par contre pâte à roder et clé à chocs (pneumatique dans l'idéal) ça fait des miracles.
L'alu se dilate beaucoup plus vite que l'acier (si le bouchon est en acier bien sur...). Egalement, comme les filets semblent "colles", un transfert thermique peut permettre de les decoller plus facilement. C'est magique pour decoincer des boulons ou ecrous bloques.
Message  khabes le Sam 30 Juil - 20:20
Et ben demain c'est opération décapeur thermique, pâte à roder, huile de coude et je vous tiens au jus!
khabes
Message  nortonton le Sam 30 Juil - 20:25
Tu peux essayer de faire prendre en force une clé alen de taille supérieure...Le tailles américaines donnent souvent des dimensions proches des tailles métriques.
Tu as pensé à acheter un bouchon neuf pour le remontage ? clin
Chauffer le carter est une excellente idée !
SI tu sacrifies ce bouchon qui de toutes façons est mort, tu vas sûrement y arriver, mais il ne faut pas se précipiter et prendre le temps de soigner les opérations.
Message  nacimo le Sam 30 Juil - 20:48
le plus facile, le plus directe et le moins compliqué :
Le RéSuMé :
Couché ou incliné la moto, Chauffer le carter burin ou ciseau pas trop aiguisé et un bon coup
bien ça marchera a 100% clin
nacimo
Message  khabes le Dim 31 Juil - 16:10
J'ai opté pour dé-grippage, attente dans mon hamac, ptit coup de marteau pour décoller les filets, extracteur de goujon, chalumeau et un bon levier pour achever le tout.
Résultat des courses:
2 douilles et une rallonge de cliquet complètement vrillées
Ça n'y a rien fait.
La mauvaise humeur me guette ...
khabes
