[R100R] filtre à huile
Quel est le bon filtre à huile pour un R100R de 93?
J'ai commandé celui-ci chez Motobins:
Me suis-je trompé? j'ai ça dans mon moteur...
le "037" mesure presque un cm de moins que celui que j'ai acheté...J'ai pas essayé de le rentrer pour éviter de le salir si ce n'est pas le bon, il peut toujours dépanner quelqu'un au cas ou!
Re: [R100R] filtre à huile
Ce doit être le même qu'une 100 GS : c'est le filtre "long" qu'il te faut.
oui, j'ai un radiateur...j'ai bien pensé que le "long" était le bon..
Celui que tu as démonté de ta 100R (sur la photo) était plus court?
Oui Georges..........
Alors là, je sèche
Francesco! ouh, ouh! c'est comment sur ta R100R?
J'ai déjà trouvé un filtre trop court au démontage sur une ex-100 GS.
celui que tu viens de démonter n'était peut-être pas le bon...remonte le et vois si ça n'est pas le cas.
A priori, je suppose que Motobins savent ce qu'ils vendent.
Je ne serai pas surpris que celui trouvé en place soit trop court...
Le filtre OX 36, (37575), est correct pour la R100R avec un refroidiseur d'huile.
ça devait pas être terrible terrible la filtration avec un modèle trop court ?
fredo06
fredo06 a écrit: ça devait pas être terrible terrible la filtration avec un modèle trop court ?![]()
Nulle même , mais ça n'a pas eu de conséquence. La moto marche encore et je l'ai revendue il y 6 ans.
Le nombre de motos dépourvues de filtres et qui s'en passent très bien pendant tant d'années (il y a quand même (souvent) un épurateur centriguge)
Je suppose que ce filtre a un sens de montage, le petit joint noir (coté portant l'inscription ox36) va au fond du logement du filtre?
L'autre extrémité étant différente, c'est le grand joint qui assure l'étanchéité du circuit d'huile vers le radiateur ?
Tiens Flatman, un tuto qui devrait te renseigner:
http://www.flat-twin-bmw.com/t1939-info-sur-les-filtres-a-huile-tous-modeles
Merci Dom pour l'info, je n'avais pas vu ce tuto!
Voici l'ancien filtre en place:
et le nouveau, que je pense avoir mis dans le bon sens, puisque ffrd mentionne bien une différence de longueur des filtres de 1 cm et des joints différents également...Il précise bien de faire attention au sens de montage, mais on voit mal sur les éclatés l'extrémité du filtre.
oui, c'est le bon sens
jettes quand meme un oeil au fond du logement, des fois que le précédent "changeur" est été jusqu'au bout de la b... et laisser un joint torique sur le tube...
au point ou en est....
Flatman le Dim 31 Juil 2011 - 18:59
Fredo,
