relooking 75/5 bonne à tout faire.
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  zaf le Lun 1 Aoû - 12:15
loin de moi la prétention de faire un beau scrambler, pas trop le temps ni les moyens, juste histoire de "rafraichir" ma 2eme BM, celle qui à servie à finir ma 50/5(petite vielle)
j ai trouvé pas mal de pieces d occase et commence un montage.
je supprime des trucs, comme le bloc compteur compte tour ( de série 6 entre autre), et me retrouve donc avec le carter moteur sans le coutchouc du passage de cable. un trou à la place, pas bon pour l étanchéité. existe t il un cache conçu pour ?
celui d origine est tout craquelé,ça vaut pas le coup de le bidouiller avec du rubson noir.
j ai posé une petite plaque alu doublée de caoutchouc sur le carter d allumage pour voir.
zaf
Re: relooking 75/5 bonne à tout faire.
Message  zaf le Lun 1 Aoû - 16:29
j ai bouché le trou de prise de cable compte tour, on sait jamais.
on voit sur la droite le vide à combler sur le bord du carter.
zaf
Message  zaf le Lun 1 Aoû - 16:34
c est ça ou du scotch US gris. une meilleure idée ?
zaf
Message  goeland_ le Lun 1 Aoû - 19:19
c'est propre, ca semble bien. je ne crois pas qu'il y est de cache spécifique, la BM est une moto de lusque donc compte tours !!! lol!
surveille surtout qu'il n'y est pas de fuite ou de suintement d'huile par l'orifice du cable.
Message  lou le Lun 1 Aoû - 23:11
C'est bien fait, discret, et en plus pas directement à la vue, what else?? bien
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  the thing le Lun 1 Aoû - 23:26
Si tu le souhaites, chez Motorworks, ils vendent le caoutchouc d'origine et non percé, c'est génial pour ton cas, moins pour le mien car j'ai du percer et enficher ce put1 d'cable à la main faché
J'ai du le payer 4€ un truc dans ce gout là..... clin
Message  zaf le Mar 2 Aoû - 13:19
ok, merci pour le tuyau.
si ça suinte bah je commanderai ce cache.
les amortos de HD 883 sont posés. il a fallu réduire le diamètre des oeilletons, et c est pilepoil, restera plus qu à tester.
pour le look ça va pas trop mal.
zaf
Message  zaf le Mer 3 Aoû - 16:21
la partie arriere avance(!)
comme le garde boue du SR est court, j ai peur des projections vers la batterie et tout le reste, du coup je bricole une plaque alu comme protection.
j ai essayé d adapter une selle de 125 trail, mais ça le fait pas trop visuellement ( 3h de taff pour des clous)
je pose donc la selle mono Denfield, et la flute ,elle est 4cm derriere le reservoir Suspect
faut que je ressoude le piton cranté donc 4cm plus loin sur le support.
ça va etre une partie de plaisir pour ne pas foutre le feu à la mousse qui à l air bien sèche avec le temps.
va falloir etre patient.....
la boucle arr du cadre est relevée, je sais faut que je la ressoude au niveau des fers plats.
zaf
Message  tonton le Mer 3 Aoû - 16:52
Sympas tes armortos bien
Message  zaf le Mer 3 Aoû - 21:51
merci, faudra voir ce que ça donne en action.
de la casse j ai ramené un silencieux de 1100 yamchépakoi. c est 2 freres siamois reliés par un tube. le truc est lourd comme un cheval mort, mais les formes me plaise, j ai une idée sur leur tragique destin.
pour commencer séparons les.
le jésus de lyon étant trop long, je le coupe en trois, histoire de supprimer la partie avec l amorce du tube qui les reliaient.
là je comprends pourquoi le silencieux pèse 5 tonnes, c est un labyrinthe de chicanes et chausse-trappe, le 1100 devait etre bien étouffé.
plus qu à faire du ménage et ressouder tout ça.
pal mal de boulot en perspective pour peut-etre un résultat décevant ?
si c est le cas, j aurai pas le courage de recommencer,devrait investir dans une paire de Dunstall ou autre, mais faut pas qu ils soient trop long.
croisons les doigts.
zaf
Message  Mick13 le Mer 3 Aoû - 22:05
Sympa tout ça
Message  zaf le Mer 3 Aoû - 22:14
une façon d occuper ses vacances quand la météo n incite pas à partir.
zaf
Message  flattwin66 le Jeu 4 Aoû - 7:47
c'est des pots de Dragstar
Message  zaf le Jeu 4 Aoû - 7:55
si tu le dit.
une chose est sur, si je foire le coup, je peux les revendre à la ferraille au poids, il y aura retour sur investissement lol!
zaf
Message  jmarc06 le Jeu 4 Aoû - 8:14
C' est trop tôt pour demander une vue d' ensemble du chantier ?
Message  Richard de l'Aulagnier le Jeu 4 Aoû - 8:35
Ça doit ressembler à Fukushima...
Message  zaf le Jeu 4 Aoû - 13:47
à votre service mes seigneurs, une vue aérienne du chantier de foulcoupchezmoi.
à Richard: lang
zaf
Message  Richard de l'Aulagnier le Jeu 4 Aoû - 14:09
Onna vupir
Message  zaf le Ven 5 Aoû - 12:07
quelle galère ces silencieux à bricoler. j ai du refaire une patte ( un peu comme une pédale de frein) pour me reprendre sur les fixations de platine de repose pieds AR comme à l origine.
j ai récuperé la chute du pot tronçonné, pour faire une sorte de manchon pour cacher la misère du cordon de soudure reliant les 2 morceaux du silencieux. il est riveté
pas évident tout ça avec mon vieux poste à l arc.
zaf
Message  bib le Ven 5 Aoû - 12:25
tu as testé le son de tes tuyaux d'orgue ?
bib
Message  zaf le Ven 5 Aoû - 12:53
bah vite fait hier soir, avant de finir de tout souder.
ça à l air d aller, avec un son plus grave qu à l origine. mais bon c est du statique, apres faut voir sur route, comme les 2 silencieux sont différent à l interieur du fait de la coupe décalée, j espere que ça va pas trop influer sur la carburation.
va falloir surveiller la couleur des bougies.
si c est à refaire, je crois que j utiliserai plus la CB que le poste à soudure, trop de taff dans l incertitude du résultat.
zaf
Message  pti'poi le Ven 5 Aoû - 20:54
bin c'est ca qu'est marrant quand tu bidouille, faire, defaire, modifier ...
en tout cas c'est ca qui me donne envie de trifouiller dans mon atelier lol! clin
pti'poi
Message  zaf le Mar 9 Aoû - 13:01
ça avance doucement.
sont moche les caches culbus, faudra les changer pour des ronds.
zaf
Message  zaf le Dim 4 Sep - 16:59
bon les affaires reprennent suite aux soucis d elec, mais c est en bonne voie grace à vos conseils et fabuleux documents de la fée electricité
( Pizzaroller).
j ai pu redémarrer le bouzin et écouter les échappements. c est juste bien comme il me faut.
une tite photo pour l avancement des travaux:
zaf
Message  Ornach le Dim 4 Sep - 17:26
Ca le fait très bien ta Bitza de la mort qui tue ! très séventise comme look avec le feu ar de jap et les chromes !
du moment que ça roule , que ça ne heurte pas les yeux et que tu peut y prendre du plaisir !!
