[R100S / 1978] Fuite d'huile moteur par le manocontact de pression d'huile ?
Salut à tous,
Après quelques petites éclaboussures sur le cadre et la patte gauche de la béquille centrale, j'ai fait une recherche de cause de la petite fuite d'huile que j'avais côté gauche.
Rapidement, je me suis orienté vers le capteur de pression d'huile car je dsitinguait que le bout de faisceau avec le connecteur plastique (celui enfiché sur le contacteur) avait de l'huile en son intérieur.
On aurait dit que ça goutait par le connecteur en fait...
Avant toute chose je précise que j'ai démonté le contacteur et nettoyé la porté du joint cuivre (ça ne fuit pas par là).
Est-ce possible que cela fuit par l'intérieur même du contacteur ?
Merci pour votre aide !
reiler
Re: [R100S / 1978] Fuite d'huile moteur par le manocontact de pression d'huile ?
D'après ce que j'ai vu sur le forum, ça fait partie des classiques des petites fuites d'huile.
oggy a écrit:D'après ce que j'ai vu sur le forum, ça fait partie des classiques des petites fuites d'huile.
Merci Oggy pour cette réponse hyper rapide !
Pour votre info, >10€ chez ART pour la pièce BMW d'origine et 6 Pounds chez les britons...
Même avec le taux de conversion Pound --> Euro c'est quand même abusé.
Vive les économies de CO2 avec un voyage par la poste (air ou train ou bateau) alors qu'on peut avoir la pièce à 15 bornes de chez soi.
reiler
C'est un défaut connu des manocontacts chez BMW. Même sur le C1 il y a la même con...rie
Un neuf fera l'affaire.
Passe chez VW avec le modèle, tu devrais le trouver moins cher
j'ai eu ça , 10€ chez joacquim , à serrer tranquillement , juste pour que le joint alu d'écase , et stop !
LULU T100
Si tu es un vrai radin,tu le dégraisses à l'acétone et tu y mets un peu d'Araldite sur toute la partie plastique en allant sur la cosse.
N'oubliez pas le port UK => ici, c'est > à la différence de prix au final si on ne commande qu'une pièce de faible coût.
capitaine
Commandé sur motobins avec 4 autres bricoles (aiguille carbu, caoutchouc de repose pieds etc.)
Merci pour toutes vos réponses.
Ce post pourra peut-être aiguiller les prochains malchanceux.
reiler
Confirmation que le changement de capteur résoud le problème de fuite d'huile.
Au passage j'ai pris soin d'étanchéifier l'ancien manocontact avec de la super glue 3 comme recommandé pour au final en avoir un de rechange sur le bord de la route
Merci pour votre aide et bonne route
reiler
le vieux je l'ai jeté
maintenant , à cause de toi , je regrette!!!!!!!!!!!!
LULU T100
Il parait que celui de la FIAT Ritmo lui va comme un gant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fiat_Ritmo
ça c'est juste pour l'info, car j'imagine qu'il doit être hyper dur à trouver, en plus je ne sais pas si c'est standard, je veux dire la pression minimale pour qu'il allume la diode c'est 0,8 bar je crois, donc je ne sais pas si tout les manocontacts ont les mêmes valeurs ?
wafid
wafid a écrit:Il parait que celui de la FIAT Ritmo lui va comme un gant
non justement.
C'est ce qui m'a fait préférer de l'orgine ou adaptable tamponné par les britons plutôt que d'aller en centre auto avec ma b*** et ma photo du contacteur ...
reiler
Il fait aussi les Guzz V7 et Calif II !
Mick13 a écrit:wafid a écrit:Il parait que celui de la FIAT Ritmo lui va comme un gant
Donc tu confirmes ?
wafid
Pour les Guzz oui, les BM, je sais pas, j'ai jamais essayer
reiler le Jeu 4 Aoû - 9:47
