[R100S / 1978] Fuite d'huile moteur par le manocontact de pression d'huile ?
Re: [R100S / 1978] Fuite d'huile moteur par le manocontact de pression d'huile ?
Message  pockaman le Ven 6 Juil 2012 - 19:38
Ca va pisser, mais pas beaucoup, si t'es observateur tu remarqueras que la sonde est au-dessus du niveau de l'huile dans le carter, donc tu ne te retrouveras pas avec 2L sur les bottes. clin
Message  arno73 le Ven 6 Juil 2012 - 22:22
ma vieillerie qui n'avait pas démarée depuis 20 ans, a fait son premier pissou par cette sonde.
8€ et des bananes chez BMW, en stock ! clin
arno73
arno73
Message  stephane-2j4 le Sam 7 Juil 2012 - 8:58
Merci pour les informations et conseils.
Disons que comme je me suis fait avoir en faisant la vidange avant le depart en vacances (pas pense que le joint de carter inf serait hs au demontage) et que je viens de la refaire ( pour changer ce maudit joint qui pissait ) sur un parking de village de vacances avec mon outillage elementaire... Je prefere limiter les interventions au maximum.
Je sais meme pas de quelle taille est cette sonde, mais la plus grosse cle de ma boite est en 19 et c est trop petit... (c est pas gagne cette affaire... :-))
Vive les vacances... en ancienne...
stephane-2j4
Message  stephane-2j4 le Sam 7 Juil 2012 - 23:35
Salut, c'est encore moi !
Journee improbable dans le var qui commence par une concentration d anciennes (surtout des voitures) a Barjols.
La suite a Entrecastaux ou a peine les mobs garees (la R90 et le sportster de ma cherie) on fait connaissance avec Eric qui vient sur le forum avec le pseudo BM83.
Je vous passe les details du moment agreable a la terrasse d'un bar devant le chateau, et la preparation d'un bouchon mis a la bonne longueur sur le tour, mais je suis reparti avec une fuite en moins !
Belle journee et belle rencontre avec un amoureux du flat.
stephane-2j4
Même souci sur un R65 LS de 83
Message  GregR65 le Sam 25 Mai 2013 - 13:21
Hello !
J'ai le même souci sur mon flat, un R65LS de 83..
Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver cette pièce neuve ?!
Merci.
GregR65
GregR65
Message  L'Ankou le Sam 25 Mai 2013 - 14:15
Ben chez BM' ...
L'Ankou
L'Ankou
Message  GregR65 le Sam 25 Mai 2013 - 14:20
Ok je sors :)
Merci !
GregR65
GregR65
Message  GregR65 le Sam 25 Mai 2013 - 14:25
Un lien pour commander en ligne peut-être ?
GregR65
GregR65
Message  L'Ankou le Lun 27 Mai 2013 - 13:35
Là tu en demandes beaucoup à Mr BM' lol! hahaha
L'Ankou
L'Ankou
Message  Francesco le Dim 7 Juin 2015 - 17:14
Le mien fuit aussi. C'est ma première "panne" sur ma R100R de 92. Normalement c'est une panne prise en charge par la garantie ?
Message  gaspard le Dim 7 Juin 2015 - 18:20
Francesco a écrit:. Normalement c'est une panne prise en charge par la garantie ?
( moque )
 Sur ma r100rt de la même année la chiure s'était mise aussi à fuioter au bout de 20 ans, de mémoire le mécano m'avait dit que c'était depuis qu'ils étaient avec une partie plastic, une histoire de différence de dilatation un truc comme ça...
gaspard
Message  Francesco le Dim 7 Juin 2015 - 21:18
Bon. Je vais chercher le modèle "collection" tout en alu.
Message  APEMA le Dim 1 Avr 2018 - 12:39
Petite demande de conseil aux spécialistes de ce contact de pression d'huile...Effectivement, ça fuit (suinte, plutôt) sur ma R 90S...Donc achat d'un beau contacteur tout neuf.
Mais comment passer une clé de 24 pour démonter (et remonter) ce contacteur ? L'accès n'est pas très facile (cadre, carter, etc...gênent), et même une clé à œil ne passe pas, ou mal.
Avant d'abîmer l'écrou, avec quoi démontez-vous ce petit appendice fragile ?
APEMA
APEMA
Message  PizzaRoller le Dim 1 Avr 2018 - 13:26
Avec une pipe creuse ou une douille longue.
Message  Ornach le Dim 1 Avr 2018 - 16:00
Parlez vous de la même chose?
pression d'huile ou témoin de point mort de boite ?
Cf : " par APEMA le Dim 1 Avr 2018 - 12:39
.../...L'accès n'est pas très facile (cadre, carter, etc...gênent), et même une clé à œil ne passe pas, ou mal."
Message  APEMA le Dim 1 Avr 2018 - 19:40
C'est bien du manocontact de pression d'huile qu'on parle...
Oui, je me doutais un peu qu'il fallait bien une clé à pipe creuse de 24, c'est la seule que je n'ai pas...Direction la GSB du coin demain...
APEMA
APEMA
Message  Slide le Dim 1 Avr 2018 - 21:22
J'ai remplacé celui de ma serie 5 le mois dernier, aucun soucis avec une clé 12 pans à oeil
Même avec une clé plate ça doit le faire, en s'appliquant un peu
Slide
Slide
Message  ffrd le Lun 2 Avr 2018 - 8:02
APEMA a écrit:C'est bien du manocontact de pression d'huile qu'on parle...
 Avec une douille de base, tu engages le carré de manœuvre de la rallonge sans l'encliqueter puis la clé normalement sur la rallonge.
Ainsi la cosse électrique n'est pas pliée et tu serre modérément.
Voila.
Message  APEMA le Lun 2 Avr 2018 - 17:31
Et oui, c'est fait, avec une douille de 24 carré de 1/2", la rallonge qui va bien...C'était très (trop) serré, le joint cuivre était complétement écrasé. Le corps du mano (sorte de plastique blanc-gris) était opaque et tout gras.
Le neuf a un corps plus important, de couleur rouille. J'ai serré modérément (2 mkg).
Ca marche, au branchement de la cosse. On verra à l'usage, mais ça ne devrait plus fuir ("suinter" serait plus juste)...
APEMA
APEMA
