consommation d huile
Message  pascaletco le Jeu 4 Aoû - 16:53
Bonsoir a toutes et a tous. j aurait voulu avoir votre avis sur ma consommation d huile qui je pense est un peu exessif, il faut que je rajoute a peu pres 1 litre d huile pour parcourir 650 km. sachant que je ne fait que de la route en duo et sacoche un peu charger, je depasse rarement les 4500 tours, je met de la motul 20w50 et fait ma vidange tout les 3000 km. elle tourne comme une horloge et demarre au quart de tour, elle ne fume pas du tout, mes bougies ont une belle couleur et ne sont pas grasse. auriez vous un avis sur le sujet ? j ai oublier j ai pris les compressions 9,1 bar a gauche et 8,4 bar a droite moteur tiede.
pascaletco
Re: consommation d huile
Message  LULU T100 le Jeu 4 Aoû - 16:59
regarde dans les pipes coudées d'admission , si elles sont bien grasses , soit un problème de reniflard , soit de niveau d'huile
tu ne mets pas trop d'huile? , c'est mieux bien en dessous du max
ton huile est minérale ?
les compressions sont bonnes?
LULU T100
Message  pascaletco le Jeu 4 Aoû - 17:06
quand je fait mon niveau ,je le fait toujours au maximum mais jamais au dessus. mon huile n est pas mineral c est de la synthese. je vait verifier tout de suite l interieur des pipes.
pascaletco
Message  LULU T100 le Jeu 4 Aoû - 17:10
c'est mieux d'avoir le niveau plus bas , au 3/4 pour moi
j'utilise de la minérale ,
j'ai des soupçons sur l'hyper fluidité de la synthèse , à indice égal
pourquoi mets tu de la synthèse ?
tu fais tes vidanges tous les 3000?
tu ne fais que de la ville ? 7500 pour moi
LULU T100
Message  pascaletco le Jeu 4 Aoû - 17:16
j ai mis de la synthese parce que j ai pas touver de la 20w50 en minerale. et la j ai refait la vidange avec une semi synthetic en 15w50. sinon j ai verifier les pipes, elle sont tres grasse il y avait meme une goutte d huile qui tombait de la pipe du boitier du filtre a air.
pascaletco
Message  LULU T100 le Jeu 4 Aoû - 17:22
pascaletco a écrit:j ai mis de la synthese parce que j ai pas touver de la 20w50 en minerale. et la j ai refait la vidange avec une semi synthetic en 15w50. sinon j ai verifier les pipes, elle sont tres grasse il y avait meme une goutte d huile qui tombait de la pipe du boitier du filtre a air.
pour moi 15w40 opal , chez les garagistes indépendants
essaie avec ça ( ou regarde les posts sur l'huile )
niveau 3/4 , si ça se trouve , c'est juste ça
sipaça, le reniflard mais là , je passe la main
je nettoie bien les pipes de ma ST avant chaque réglage de carburation
LULU T100
Message  pascaletco le Jeu 4 Aoû - 17:25
MERCI beaucoup pour ton aide.
pascaletco
Message  LULU T100 le Jeu 4 Aoû - 17:36
pascaletco a écrit:MERCI beaucoup pour ton aide.
de nada , service !
dimanche prochain , tu peux venir à la réunion de Vincennes (voir les posts)
LULU T100
Message  pascaletco le Jeu 4 Aoû - 17:49
OK
pascaletco
