r 75 5 .. probleme de ralenti
Bonjour Je suis nouveau sur ce site , et je le trouve très bien !!je suis du Québec . Ma BMW r75 5 1972 est équipé de carbu BING de série . Ma moto est comme neuve elle a seulement 10,ooo KL . elle tourne a merveille , mais j'ai un problème de ralenti , a froid si je ne tien pas les gazes elle cal . et a chaud elle tourne a environ 800 rpm . si j'ajuste le RPM a froid , elle tourne beaucoup trop vite a chaud . y-a aucune fuite , le calage de l’allumage est au poil . et les soupapes son OK . J'ai beaucoup d’expérience mécanique mais la j'ai trouver ma bête noir !!! si vous avez la solution a mon problème vous seriez très gentil de m'en faire part . Merci beaucoup
Daniel
Daniel
daniel57
Re: r 75 5 .. probleme de ralenti
Gaffe, la milice traine, et avant qu'elle ne te tombe dessus, tu devrais faire un petit passage par cette case, ce sera plus sympa ensuite :
http://www.flat-twin-bmw.com/f6-votre-presentation
Un québéquois,ça se trempedans le sirop d'érable avant de le donner aux ours,non?
Pour ton problème de carb',on dirait un problème de richesse,tu as une revue technique?
faut l'ajuster a chaud ton réglage de ralenti ,et n'hésites pas a le mettre un peu plus haut en tours
Boxy
C'est normal qu'à chaud le ralenti soit + haut qu'à froid.
Il faut donc le régler à chaud, ( après 10 à 20 bornes )
capitaine
j ai deja eu le meme probleme que toi, c etait ma richesse qui etait trop riche. verifie la couleur de tes bougie elle sont surment noir. mais de toute façon le ralenti augmente quand le moteur est chaud. serre ta vis a fond et devisse la d 1 tour.
pascaletco
oggy a écrit:Gaffe, la milice traine, et avant qu'elle ne te tombe dessus, tu devrais faire un petit passage par cette case, ce sera plus sympa ensuite :
LULU T100
daniel57 le Jeu 4 Aoû - 23:23
