claquement moteur en charge.
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut à tous,je souhaite avoir des avis sur mon problême avant de me lancer dans un démontage: depuis un certain temps j'ai un bruit genre clac clac qui résonne lorsque le moteur est en charge. Je peux le déclencher où l'arrèter rien qu'en jouant des gaz: sur un filet de gaz où en décélération pas de bruit, ça reprend dès que j'accelere. Pas de bruit non plus sur le ralentis et la moto marche impec, ralentis régulier, démarrage nickel. La moto a, d'apres ce que j'en sais ainsi que les factures 148000 kms. A 122000 kms: réalesage cylindres et pistons 1ere cote, réfection des culasses, coussinets de bielles. Pour ma part je change la chaine de distribution et son tendeur avant de partir en vacances mais le bruit est toujours là,ayant parcouru 2000 kms depuis. Un problême de culbuteurs pourrais peut-être en être la cause mais je n'ai rien remarqué: jeu aux soupapes normal, juste un jeu latéral sur un culbuteur que j'ai corrigé en resserant la culasse. Si quelqu'un à des pistes je suis preneur
pascal44
Re: claquement moteur en charge.
Viens faire un tour le week-end du 15 août à la Flatiouest , on écoutera ton bruit et comme s'il pleut ça nous occupera de tout démonter !!!!
sidecar44
un jour j ai lu que pour attenué les cliquetis il fallait regler le jeu au soupape plus bas , c est a dire 0,15 a l echap et 0,10 a l admi. apres sa j avais pu un bruit de cliqueti au ralenti, un vrai bonheur. mais quand j ai pris la route apres c etait un vrai cauchemar, exactement la meme chose que toi. j ai donc reregler les soupape au ptit oignon 0,20 a l echap et 0,15 a l admi , depuis j ai retrouvé mes cliquetis au ralenti mais quand je roule plus rien, sa le fait seulement quand je roule en cote a bas regime et a deux sur la moto. mais tu dit que ton jeu est bon. voila c etait juste pour t expliquer comment moi j ai pu supprimer ce bruit sans etre obliger de jouer tout le temps avec l accelerateur. apres avoir resserer ta culasse tu as reverifier ton jeu? car sa modifie le jeu au soupape
pascaletco
Un claquement en charge...
Soit t'es réglé un peu pauvre et c'est du cliquetis, soit plus probable, tu as cramé un coussinet de bielle.
Fais signe en MP si tu veux qu'on voie ça ensemble.
Je dirais comme Pocka selon les symptomes. Desole... Mais c'est tjrs delicat de diagnostiquer les bruits, surtout sur un forum
Merci pour vos avis, je vais démonter culasses et cylindres dès que j'ai le temps pour y voir plus clair et je vous tient au courant.
pascal44
bon ben oublie se que je t ai dit, je suis parti pour une petite ballade cette apres midi et au bout de 30 km v la que sa recommence mais encore pire qu avant , jai meme du mal a attenuée le bruit en jouant avec l accelerateur. alors surtout tient nous au courant de ton probleme parce que maintenant on est deux.
pascaletco
Avance très déréglée ?
effectivement deregler. mais grosse galere pour trouver un compromis entre les deux cylindres. trait en haut du trou pour l un et trait en bas du trou pour l autre. reste plus qu a essayer
pascaletco
à ta place, j'ferais quand même gaffe à mes bielles, (et mon vilo)
ça coûte pas cher de regarder au moins par dessous, c'est pas pareil si on passe à côté
m49
quand tu dis par dessous, c est en enlevant le carter d huile ? mais j ai lu chai pu ou que un probleme de bielle s entendait meme au ralenti ? moi c est a chaud et en roulant.
pascaletco
pascaletco a écrit:quand tu dis par dessous, c est en enlevant le carter d huile ? mais j ai lu chai pu ou que un probleme de bielle s entendait meme au ralenti ? moi c est a chaud et en roulant.
stéthoscope
BlackFish
Non, un coussinet de bielle qui commence à fatiguer, tu l'entends uniquement en charge, genre à 3000trs quand tu ouvres en grand.
Quand le maneton de vilo commence à usiner la bielle et donc que le coussinet à été mangé, oui, ça fait du bruit au ralenti. Et tout est mort, en général...
bon daccord. donc si mon bruit est toujours là, meme avec l avance regler, je sait se qui me reste a faire. merci pour tout les conseils
pascaletco
et bien meme avec l avance regler c est toujours pareil. y a pu qu a tout demonter pour voir se qui deconne.
pascaletco
bon apparament j ai commencer a tout demonter avant pascal44 ( excuse moi pascal d exposer mon problem sur ton poste, mais comme on a l air d avoir le meme probleme tout les deux ) alors j ai tout demonter mais a l oeil rien d anormal. a part que les bielle bouge quand je les bouge de gauche a droite mais je sait pas si c est normal qu il y est un jeu. ensuite j ai demonter les bielles mais rien de bizzard sur les coussinets.
pascaletco
Ne t'excuses pas Pascaletco, on a peut-être le même souci! Pour l'instant j'ai pas le temps de démonter mais dès que j'en saurais plus je vous dirais de quoi il retourne!!
pascal44
Bonjour
Moi j ai eu le bruit en charge a accélérant a chaud a 3000 tours.
J ai démonte et constate qu une des bielles ne bougeait Pas bien autour du maneton.
Coussinet crame.
Attention a changer les vis avant de remonter.
Sinon, cela peut aussi être un siège qui se fait la malle je crois (d apres un MECANO bm des vieux flat)
Mais je pencherais plus pour un coussinet ou l allumage
Es tu certain que tu as les coussinets a la bonne cote ? Il y a 3 cotes.
Coussinet crame.
flatiron
apres examen de toute les pieces demonter, la seule cause probable que je suspect sont les guides de soupape qui sont completement secoué. apres j ai mais segments qui sont carrement hors cote, 0,90 au lieu de 0,40 maxi mais sa ne pouvait pas etre la cause du bruit dans le moteur. donc pascal quand tu demonteras verifie aussi l etat de tes guides de soupapes . flatiron pour repondre a ta question, je ne sait pas du tout si les coussinet sont a la bonne cote car je n connait pas les cotes des coussinet, peut tu me les donnée ? tout se que je sait c est que visuellement y a pas de defaut .
pascaletco
Au sujet des guides de soupapes, j'ai fait un rodage de celles-ci y quelques temps et ras, pas de jeu et pas de traces noires sur les queues de soupapes donc je soupçonne les coussinets: a voir après démontage... mais c'est pour plus tard car surbooké en ce moment.
pascal44
Invité- Invité
attention flat twin42 je ne parle pas du jeu au culbuteur mais du GUIDE de soupape.
pascaletco
Idée débile... qui commence par une annecdote...
J'ai cherché 1 mois la provenance d'un bruit de claquement à la déceleration (le genre de bruit de ferraille qui te fais lacher des gouttes d'urines dans ton calebutte)...
C'était... le compte-tour... Trop nul le mécano.
Tout ça pour te dire de bien verifier ce qu'il y a autour du moulin avant de démonter.
(en plus tu rigole bien si c'est un truc à la con)
yohann
Une simple rondelle "égarée" entre deux ailettes,par exemple.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
pascal44 le Sam 6 Aoû - 17:00
