question rapport échappement/carburation
Message  bib le Dim 7 Aoû - 14:49
Bonjour et rebonjour,
question : en montant un carter sur mon échappement (voir post "cul de marmite") je me suis aperçu que j'avais 3 gros trous dans mon pot.
J'ai fait ressouder ça et en redémarrant la meule, je m'aperçoit que le réglage de ralenti a changé, il est descendu à environ 800 et tient très bien, stable, ne cale plus.
Alors qu'avant, avec Caramba, on avait peiné pour le descendre à 1000.
Il y a un rapport ou c'est l'opération du saint esprit ?
bib
Re: question rapport échappement/carburation
Message  jbt le Dim 7 Aoû - 15:05
non, ça a une influence. Peut être pas aussi manifeste que tu le spécifies, mais il y a un lien. Lorsque l'onde de pression consécutive à l'inflammation des gaz sort de la chambre de combustion avec l'ouverture de l'échappement, elle s'y propage jusqu'à la sortie. Une fois à l'air libre, ça se détend, et une contre onde de pression retourne dans la chambre de combustion. Les moteurs soignés sont "accordés", c'est à dire que la longueur, le diametre, les communications inter-tubes sont conçus pour que cette contre onde arrive pile poil au moment ou les gaz frais entrent dans le cylindre et les empèchent de ressortir avant d'être brûlés, d'ou un meilleur rendement. De plus, les bons sytèmes évitent que la sortie des gaz brulés ne coïncident avec le retour de cette onde de contre pression du cycle précédent, ce qui gènerait l'évacuation (relativement, hein, il y a tout de même le piston qui pousse tout ça dehors, et c'est lui le plus fort). Vu que la vitesse des gaz est a peu près constante, et que la longueur de l'échappement est figée, mais que le temps entre 2 cycles varie selon le régime moteur, bin cette résonnance n'est idéale qu'à un régime donné. La mise en place d'un deuxieme tube de communication sur les série 7 avait pour but d'accorder l'échappement à mi-régime pour lui donner plus de couple.
Sur nos flats, la communication entre chaque cylindre est plus ou moins étudiée pour qu'un cylindre s'équilibre avec l'autre. En supprimant les trous malvenus, tu as pu rétablir cet équilibre...
Message  bib le Dim 7 Aoû - 15:40
merci d'avoir pris le temps de m'écrire ce long msg Jbt.
Je découvre la mécanique et tout n'est pas toujours clair pour un dessinateur de BD lorsqu'il s'agit de pistons, de gaz ou d'électricité.
Sinon, je peux donner des conseils ou expliquer comment utiliser l'encre de chine ou la plume anglaise plutôt que la française, l'encre ou l'ordi pour la mise en couleur, la qualité de la gomme, la dureté du carbone pour tel ou tel dessin, mais pour les conseils mécaniques, j'ai trouvé ma maison
bib
Message  jbt le Dim 7 Aoû - 17:18
Je savais pas? Détaille un peu!
On est fait pour s'entendre...
mais on t'a pas vu sur ce post consacré aux dessins moto.
C'est vrai que j'aurais besoin d'approfondir ma connaissance technique du dessin, celà dit!
Message  bib le Lun 8 Aoû - 14:51
je ne connaissais pas ce post.
tiens, un exemple de mon taff. Je fais la 4ème de couv' de Virgule magazine, un canard littéraire. Mon thème c'est : les fautes de français
bib
Message  jbt le Lun 8 Aoû - 20:04
J'aime bien...
t'as fait d'autres trucs?
Message  bib le Mar 9 Aoû - 13:02
c'est une planche mensuelle, je fais ça depuis 7-8 ans.
J'ai fait pas mal d'illustration, mais depuis 2-3 ans, j'en fais de moins en moins
bib
