[Tous modèles] Trou à l'accélération avec des carburateurs BING CV : causes et remèdes.
Message  jbt le Lun 8 Aoû - 13:51
Il arrive parfois (souvent) qu'on se trouve confronté à un trou à l'accélération sur nos flats.
Par trou, je veux dire que gaz ouverts en grand, le régime monte normalement jusqu'à 3500/4500 trs minute puis qu'il marque un temps d'arrêt, voire se bloque complètement).puis reparte paresseusement si on coupe les gaz.
Parfois, une simple reprise des réglages de base suffit à améliorer ce comportement, qui apparait à la fin de la transition entre le régime de fonctionnement mixte (qui met encore en jeu le gicleur de ralenti et le venturi du boisseau) et le régime de pleine ouverture) en jouant sur la richesse de ralenti mais il arrive que rien n'y fasse.
Pas la peine de changer les membranes; si elles étaient en cause, le régime ne dépasserait jamais ce seuil, la chambre au dessus de boisseaux n'étant plus étanche ils ne se lèvent plus complètement.
La solution?
Changer l'ensemble aiguille/gicleur d'aiguille. Ca coute que dalle, mais ces pièces s'usent de façon imperceptibles et modifient la progressivité de l'enrichissement du mélange: l'aiguille n'est pas maintenue de façon rigide dans le boisseau, elle oscille et vibre.
Il doit y avoir une fréquence particulière qui correspond à ce régime autour de 4000 , à moins que ce soit simplement le régime de croisière le plus utilisé: quoi qu'il en soit, l'aiguille s'use en frottant contre les bords du gicleur, et du coup la surface de passage de l'essence augmente à cet endroit, puisqu'il manque de la matière. D'une part, ça enrichit en permanence le mélange, ce qui n'est pas mauvais en soi pour le moulin, ça encrasse la bougie mais c'est tout, mais par contre ça crée une rupture de la progressivité de la conicité de l'aiguille, un plat, quoi. C'est pas perceptible à l'oeil nu...mais en termes de rapport stœchiométrique (non, c'est pas une position du kamasutra, c'est le rapport air/essence) ça fout tout en l'air, et ça crée ce trou à l'accélération.
Donc: aiguilles et gicleurs neufs, remontés au cran préconisé (souvent le 3e cran, qu'on compte à partir du sommet de l'aiguille, celui qui est en contact avec le boisseau).
Et, magie, l'accélération devient aussi progressive que la montée de la connerie chez les téléspectateurs de TF1. (mauvaise analogie, ça, c'est trop brutal en fait).
Sous réserve d'un carbu propre , au jeu aux câbles réglé correctement et de joints internes en bon état, il n'y a plus qu'à reprendre les préconisations de desserage de la vis de ralenti (vissé à fond et dessérre d'un tour à un tour 3/4 selon les modèles) il y a fort à parier que la moto démarre désormais du premier coup de kick (ou de démarreur) et qu'elle tienne un ralenti parfait, sans la moindre anicroche une fois qu'on ouvre les gaz.
Re: [Tous modèles] Trou à l'accélération avec des carburateurs BING CV : causes et remèdes.
Message  Richard de l'Aulagnier le Lun 8 Aoû - 13:58
Tu les as acheté chez qui? Quel prix?
Message  jbt le Lun 8 Aoû - 20:17
Je sais plus...je crois que je les avais pris chez VDH aux Coupes. Chez les perfides, tu en as pour 20£ pour le tout (2 aiguilles+2 gicleurs). Pas ruineux, mais cher en port pour ce que c'est.
Surtout que chez ton concessionnaire préféré, je viens de vérifier par acquis de conscience, tu en auras pour 18.60€!
Message  Mick13 le Lun 8 Aoû - 21:00
Même constat, avec des aiguilles, et gicleurs qui semblaient a l'état neuf, le jour et la nuit.
Message  capitaine le Lun 8 Aoû - 21:03
Merci pour l'excellente explication, Jbt.
C'est vrai qu'on lit ici et là qu'il faut les remplacer, mais là on comprend parfaitement la raison. sourire
capitaine
Message  TIVEK le Lun 8 Aoû - 21:20
Merci je vais enfin peut être pouvoir régler ce léger problème qui pourri bien la vie des fois!!!!
JBT c'est toi le meilleur posteur.....
TIVEK
Message  dsr65 le Mar 9 Aoû - 8:01
C'est ça, pas la peine d'aller les chercher plus loin. J'ai les ai changé (aiguilles + gicleurs) la semaine dernière, il y a longtemps que ce moteur n'avait pas aussi bien tourné à moyen régime. Par contre, j'ai dû remonter les aiguilles au 4ème cran, sans doute pour compenser le filtre KN un peu plus libre que l'origine, compensé jusqu'à maintenant par les aiguilles usées...
dsr65
Message  jbt le Mar 9 Aoû - 9:00
Oui, si tu ouvres l'admission d'air, il faut enrichir le mélange pour retrouver des proportions correctes. Soit en remontant l'aiguille, soit en changeant le gicleur principal, ou encore le couple aiguille/gicleur si c'est dispo.
Message  Richard de l'Aulagnier le Mar 9 Aoû - 9:08
Ca fait quelques temps que je n'étais pas allé voir mon magasinier préféré,j'y coure.
Message  Groovy25 le Mar 9 Aoû - 9:54
J'ai une petite question, je suis un gros nul en mécanique (mais je me soigne !) Il y a t'il un réglage pour cette pièce ? Est-ce difficile à changer ? Mes questions sont un peu stupides j'avoue mais j'assume !! Merci pour vos réponses. @+
Groovy25
Message  jbt le Mar 9 Aoû - 10:08
Réglage pour l'aiguille? Oui, elle est mobile dans le boisseau et peut être fixée plus ou moins haut par rapport à ce dernier en la positionnant sur différents crans (ou en positionnant un circlip dans différentes gorges, ce qui revient au même).
Joue pas avec si tu ne maîtrises pas la théorie de la carburation.
Message  Tofgasp le Mar 9 Aoû - 11:48
Sinon, une paire de Dell et hop! Plus de problèmes de Bing!
Message  GeorgeS 69 le Mar 9 Aoû - 15:11
Je confirme ce qu'à écrit JBT : lorsque je change les aiguilles je change aussi les puits. C'est un mécano BM qui me l'avait conseillé. Après c'est beaucoup plus facile à régler, et ça tourne bien rond.
Message  BlackFish le Mar 9 Aoû - 15:20
Tofgasp a écrit:Sinon, une paire de Dell et hop! Plus de problèmes de Bing!
Et avec des Pekar, plus de problème avec les Bing et les Dell
juste les problèmes avec les Pékar !!!
hii
BlackFish
Message  fessebleue le Mer 10 Aoû - 8:53
ah bah si j avais su plutot que chez le concessionnaire il étaient aussi peu chers, je n attendrais pas ma commande de chez les rosbiffs. lol!
fessebleue
Message  Richard de l'Aulagnier le Mer 10 Aoû - 9:03
Sauf que chez BM ils sont fermé jusqu'au 22 août...
Message  pierval08 le Mer 10 Aoû - 13:52
salut a tous,
je suppose que c'est valable aussi sur les carbus de nains des R60 (avec lesquels je me bats...), changer l'aiguille ok, mais juste le puit ? quid de la pompe en dessous ?
a +
pierre
pierval08
Message  fessebleue le Mer 10 Aoû - 16:23
Richard de l'Aulagnier a écrit:Sauf que chez BM ils sont fermé jusqu'au 22 août...
bosse jamais ces allemands et pourtant ils sont premiers au niveau économie, faut vraiment changer de nain. hahaha hahaha
fessebleue
Message  jbt le Mer 10 Aoû - 16:54
pierval08 a écrit:salut a tous,
Logiquement, tu changes le couple aiguille-puits sinon ça ne sert à rien.
Pour la "pompe", je vois pas l'intérêt.
Ouvre un autre poste, celui-ci n'est consacré qu'aux CV.
Message  Flatosaure le Mer 10 Aoû - 18:42
J'ai changé les aiguilles et les puits d'aiguilles sur la ST et j'ai toujours plus ou moins ce trou vers 3500 tr.
Le reste des carbus est refait aussi, joints, membranes, etc... réglés et re-re-re-réglés... Je pensais avoir pris des membranes trop dures chez les perfides, pis j'ai lu dans un des bas-fonds du Flatistan que le corps des Bing finissait par s'user et qu'à un moment donné il valait mieux changer le carbu complet que passer sa vie à les re-régler.
Vu le prix d'une paire de Bing neufs, s'il faut changer je monte des Dell.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette théorie de la sénilité des Bing ?
