probleme sur l acceleration de mon r45 1981
bonjour a tous,
voila se matin je suis parti comme d habitude il s est mit a pleuvoir a donf je m arrete pour mettre ma conbine ,je met la moto sur la lateral
moteur tournant pendant 2 ,3 minutes ,je repart sur 10 klm nikel je sort de la voie rapide et la brout brout drole de bruit .
Je m inquiete un peu ,demain j irai voir un mecano .
merci de vos conseil.
cordialement michel
cordialement michel
michel le soudeur
Re: probleme sur l acceleration de mon r45 1981
C'est normal, c'est le r45.
C'est quoi pour toi un drôle de bruit ?
Elle tourne normalement ou pas ?
bonjour,
elle demarre mais ya pas la peche je tourne la poignée ca le fait pas et elle cale de suite,demain je met des bougies neuves on verra bien
michel le soudeur
Tu vides les cuves, on sait pas, et comme tu dis des bougies neuves ça devrait aller.
Fais sécher les autres et garde les dans la boîte à outils.
bonsoir
au dernieres nouvelles ça serai le condasateur et les rupteurs je voie ça demain ,on verra bien , on a demonté le reservoir , mais rien d anormal, par contre
ya pas de jus dans un cylindre
michel le soudeur
Les premières R45 étaient équipées de 2 bobines, je crois. Si oui tu peux intervertir les fils de bougie au niveau des bobines pour voir si le problème s'inverse.
bonsoir
oui jy ai pensé merçi a demain pour la suite ,je vous tient au courant
michel le soudeur
Une bobine fissurée fonctionne par temps sec et déconne lorsqu'il pleut.
De toute façon, l'accélération est toujours un problème sur une R45.
Regarde aussi du coté de la flotte dans l'essence (dépose les cuves et regarde s'il y a des bulles d'eau dans l'essence), vérifie si les membranes et gicleurs sont OK.
Souvent, rouler sous la flotte gave le carter avant s'il n'est pas bien étanche, et le rupteur baigne dans la flotte.
merci j ai un pote qui vient jeudi il connait bien bien ma bm ça devrait le faire .
michel le soudeur
bonjour,
on a changé le condensateur, toujours pareil pas de jus dans un cylindre ,on a demonté la bobine ,surprise une bobine de 2 ch
donc demain un pote m en donne une on verra bien.
michel le soudeur
bonjour a tous
c est reparé nikel changement de bobine la meme une de 2ch q un copain ma donné demarage du premier coup.
bonne route a tous et a bientot je vais essayer de mettre une photo.
michel le soudeur
michel le soudeur le Lun 8 Aoû - 17:07
