consomation de l huile sans fumés
Message  senad le Jeu 11 Aoû - 22:13
bonjour a tous ! mon moteur de ma r80 consome de lhuile sans fumé!!!!il consome 1 quar de litre tous les 200 km???!
senad
Re: consomation de l huile sans fumés
Message  LULU T100 le Ven 12 Aoû - 6:52
quelle huile mets tu , viscosité, minerale , synthètique ?
préferer remplir en dessous du niveau , au 3/4 pour moi
LULU T100
Message  Richard de l'Aulagnier le Ven 12 Aoû - 8:02
S'il ne fume pas,y a pas le feu.
Message  sidecar44 le Ven 12 Aoû - 9:00
Salut
Je suis dans le même cas que toi , mon brelon bouffe son litre au 1000 kms et ce sans fumée bleue en régime normal et sans tache d'huile sous la moto dans le garage!!!! . la ou elle fume c'est lors d'accélération un peu franche ou lors de changement de régime brutal . c'est la que je sens l'huile brûlée ......surtout ceux qui roulent derrière moi !!
en séparant mes carbus des culasses j'ai trouvé de l'huile au niveau des chambres d'admission :guides de soupapes d'admission morts ......y'a du boulot pour cet hiver une refection des culasses s'impose
Didier
sidecar44
Message  Richard de l'Aulagnier le Ven 12 Aoû - 9:09
En gros,t'as tout d'usé,à l' accélération > segmentation et cylindre,à la décélération > guides de soupape,mais 1l aux 1000,voir un peu plus,c'est pas scandaleux.
Message  jbt le Ven 12 Aoû - 9:11
Pas d'accord avec ton diagnostic; si tu as de l'huile dans les conduits d'admission, elle serait avalée et évacuée dès le premier (enfin, le deuxieme) tour moteur.
Par contre, si ta segmentation est fatiguée, il y a un effet de pompe dans le bas carter qui envoie les vapeurs d'huile dans le reniflard, qui les réinjecte dans les pipes d'admission.
Vérifie ça avant...
Message  wafid le Ven 12 Aoû - 9:48
Un compatriote dont j'ai raté l'existence depuis déjà plus d'une année ! Pas sérieux le wafid.
Concernant la consommation d'huile ben j'ai à peu près le même problème que toi, mais il faut savoir que j'ai un cache culbuteur un peu incontinent (Chute sans pare-cylindre)
Sinon ben il parait que 1 litre aux 1000 Km c'est dans les normes, enfin c'est la limite supérieure, du coup je m'en fais pas trop
wafid
Message  sidecar44 le Ven 12 Aoû - 11:17
jbt a écrit:Pas d'accord avec ton diagnostic; si tu as de l'huile dans les conduits d'admission, elle serait avalée et évacuée dès le premier (enfin, le deuxieme) tour moteur.
Vérifie ça avant...
C'est ce que j'ai contrôle en premier , mais mes carbus ne présentent aucune trace de gras ni mes pipes d'admission d'ailleurs , j'ai de plus vérifié mes compressions elle sont bonnes et équilibrés (10,4) segmentation refaite il y a 10.000kms et nykasil en bon état . je n'ai des traces d'huile qu'en aval des carbus donc pour moi la seule source de présence d'huile a ce niveau ce sont les guides de soupapes ?
sidecar44
Message  senad le Ven 12 Aoû - 22:32
Luc ST a écrit:quelle huile mets tu , viscosité, minerale , synthètique ?
salut et merci pour ta repense , mais tu sais ?? ici dans mon pays ils existe seulement 2 qualité dhuile ! , la 40 et la 20/50, moi jutilise la quarante , la 20 /50 est plus viscouse que la 40, salut
senad
Message  wafid le Sam 13 Aoû - 9:54
Mais... on trouve de tout.
T'as les produits Naftal :
http://www.naftal.dz/produits.php?pageID=LUBRIFIANTS
Total :
http://www.total.dz/os/osalgerie.nsf/VS_OPM/95D2564CABDA5C1FC1257851006AD09C?OpenDocument
Shell aussi, mais je n'arrive pas à trouver leur site.
Moi je mets de la SAW 20W50 monograde de chez Naftal.
wafid
Message  jbt le Sam 13 Aoû - 11:22
wafid a écrit:
20W50 monograde
Message  Invité le Sam 13 Aoû - 12:31
Message  jbt le Sam 13 Aoû - 12:34
Et pourtant, c'est un symptôme classique et connu des flats BM...
Jette un oeil au circuit de reniflard, tu comprendras.
Message  Richard de l'Aulagnier le Sam 13 Aoû - 12:43
Dans le conduit d'admission il i a aussi le guide de soupape...
Message  capitaine le Sam 13 Aoû - 13:19
Faut peut-être regarder dans le filtre à air, ( à la sortie du tuyau venant du reniflard plus précisément) si c'est plein d'huile, cette huile arrive par le reniflard <= surpression dans le carter et bas-moteur, segments usés ? collés ? .... clapet de reniflard ?
capitaine
Message  wafid le Sam 13 Aoû - 14:09
jbt a écrit:
wafid a écrit:
20W50 monograde
wafid
Message  BlackFish le Sam 13 Aoû - 18:24
wafid a écrit:
jbt a écrit:
wafid a écrit:
20W50 monograde
Laisse tomber, c'est des boutiquiers
"20w50" c'est forcément multigrade !!!
W<afid...c'est une question de logique, de la 20w50
c'est de grade 20 a grade 50 !!!
BlackFish
Message  sidecar44 le Lun 15 Aoû - 23:32
Richard de l'Aulagnier a écrit:Dans le conduit d'admission il i a aussi le guide de soupape...
Exact , la tige de la soupape d'admission est juste au dessus et si l'huile arrive par ici (ce que je pense) du fait du guide usé la chambre d'admission est grasse
sidecar44
Message  Tofgasp le Mar 16 Aoû - 0:43
Il y a tout de même plus de chances qu'elle arrive par le reniflard s'il y en a beaucoup.
Message  the thing le Mar 16 Aoû - 9:36
wafid a écrit:T'as les produits Naftal :
http://www.naftal.dz/produits.php?pageID=LUBRIFIANTS.
A l'arrière des voitures y même un autocollant qui dit : Naftal In......... siffle
Message  Invité le Mar 16 Aoû - 12:08
Message  wafid le Mar 16 Aoû - 15:59
Pffff la grosse tête ! C'est vrai qu'on sent ses effluves quand on visite le site web, mais je vous assure que l'huile est de très bonne qualité.
wafid
Message  wafid le Mar 16 Aoû - 16:01
FLAT-TWIN42 a écrit:
BlackFish a écrit:
wafid a écrit:
jbt a écrit:
wafid a écrit:
20W50 monograde
Laisse tomber, c'est des boutiquiers!
la "20w50" c'est forcément multigrade !!! c'est une question de logique, de la 20w50
Tout à fait, deux viscosités dans la même catégorie d'huile 20 w 50 est obligatoirement une huile multigrade
Ces idiots n'on été capables d'écrire les bons formulaires dans la case correspondante, ils ont fait une sacrée erreur... Evil or Very Mad
Huile préconisée 20W50 doit être utilisée été comme hiver: le grade 20 + fluide pour la saison hivernal et le grade 50 + épaisse pour la saison estival.. le médiane pour le reste de l'année... sourire
Nota: à l'époque les fabricants conseillaient de faire la vidange deux fois/l'an, afin de mettre de l'huile moins épaisse en saison hivernal et vice /versa ?? le progrès et les nouvelles qualité des huiles ont modifiés les instructions ...
wafid
Message  lo84 le Dim 21 Aoû - 18:07
Richard de l'Aulagnier a écrit:En gros,t'as tout d'usé,à l' accélération > segmentation et cylindre,à la décélération > guides de soupape,mais 1l aux 1000,voir un peu plus,c'est pas scandaleux.
en fait qd tu consommes un litre au mille... ça sert plus à rien de faire sa vidange non?? fuit
lo84
Message  wafid le Dim 21 Aoû - 18:42
sourire Et c'est vrai en plus !
wafid
