[R60/5] Aiguilles de compteur en cuivre....
Fil de cuivre 2,5, joué de la lime, puis papier à poncer à l'eau (400), fer à souder, puis peinture et 2 points de colle.
Résultat:
1 Aiguilles:
Test de mise en place avant peinture:
Au final:
Résultat:
1 Aiguilles:
Au final:
StefR60
Re: [R60/5] Aiguilles de compteur en cuivre....
Wa.
Superbe!
Mais colle ton post dans "truc et astuces", ici tu es dans la section consacrée aux infos à propos du forum...
Superbe!
StefR60 a écrit:Fil de cuivre 2,5, joué de la lime, puis papier à poncer à l'eau (400), fer à souder, puis peinture et 2 points de colle.....
Génial ça.....
Apres les aiguilles en touillette de café, celles en cuivre!
Joli!
Joli!
Merci pour ce conseil Jtb, je l'ai recréé dans "Trucs & Astuces", en revanche je n'ai pas touvé d'option pour le changer directement de rubrique...
StefR60
StefR60 a écrit:Merci pour ce conseil Jtb, je l'ai recréé dans "Trucs & Astuces", en revanche je n'ai pas touvé d'option pour le changer directement de rubrique...
C'est normal c'est à l'admin de faire ça.....
SORS DE CE CORPS, FABRICE!
Très beau travail.
En plus des aiguilles, moi j'ai les truc en couleur là, les témoins un peu enfin qui ont perdu un peu leur couleur avec les années, t'as une astuce pour ça ?
wafid
Non, rien de spécial, ils ont reçu un nettoyage tout simplement, par chance, ils ne sont pas détériorés...
StefR60
Pour ouvrir le compteur il faut dessertir c'est ça ? C'est pas trop difficile ?
wafid
Avec de la patience et un tournevis pas trop large...pour ne pas trop le déformer, .... il faut remettre le cercle en place ensuite.
Attention, la vitre est fragile, sinon, çà se fait bien !
La peinture de fond noire est sensible au rayure, voir la photo sur les 6500 tours...
StefR60
super boulot....
je viens d'acheter un série 5 avec le cerclage de compteur à changer... c'est galère à dessertir et à ressertir ce cerclage ?
filou
Merci,
Comme évoqué précédemment, j'ai utilisé un tournevis d'environ 3mm (état neuf), posé le compteur bien à plat sur une planche et un morceau de serviette pour éviter de rayer le cercle côté extérieur.
Ensuite, en plaquant bien le compteur, faire le tour avec le tournevis par tranche de 3 mm, je l'ai fait en plusieurs passes dans le but de le dessertir au minimum, juste le minimum nécessaire pour ouvrir le bloc.
Au remontage, bien plaquer le compteur (toujours avec planche et chiffon), en faisant déborder planche et compteur de l'établi (où la table...), à la pince multiple, ressertir doucement en plusieurs passes (Fac extérieure, la pince agit donc sur la planche pour ne pas abimer le cerclage et casser le verre), j'aurais dû faire des photos...
Important: Bien prendre son temps, c'est fragile!!!
Bonne remise en état
StefR60
J'aime ce genre de posts.
Merci.
Merci.
Moi je l'ai recollé au silicone comme ça je l'ouvre quand je veux!!!StefR60 a écrit:Merci
rotor83
génial ! bravo pour ta patience.
pour la remise à zéro, c est compliqué ?
zaf
J'ai fait cette opération en 2007, je crois que j'ai essayer de l'entrainer sur une perceuse à variateur via la gaine de compteur.
Il semble me souvenir qu'au vu du temps que çà aller prendre, j'ai dû finir par démonter... je ne me souviens plus vraiment de cette étape, désolé !
StefR60
StefR60 le Dim 14 Aoû - 12:06
