brancher neiman
brancher neiman
Message  dahoul6 le Dim 14 Aoû - 21:38
Salut clin
J'ai perdus les clef de ma R1OORT et j'avais pas de double. J'ai du debrancher le neiman et racorder les fil au hasard pour pouvoir demarer car loin de chez moi.
Bref... J'ai acheté un nouveau neiman a 4 fils mais je n'arrive pas a le brancher.
Sur la moto j'ai 1 gros fils rouge 1 gros fil vert, 1 petit vert et 1 petit gris. Ce que je ne comprend pas et qui est tres bizard c'est que j'ai du positif sur le gros fils rouge et les 3 autre sont des masses. Suspect C'est normale d’après vous ?
Merci.
dahoul6
Re: brancher neiman
Message  PizzaRoller le Dim 14 Aoû - 22:34
tout à fait normal !
les deux verts et le gris auront du 12 V quand le contacteur sera connecté ...
Regarde le dossier "Électricité" dans le Flatistech, tu trouveras le câblage du contacteur clin
Re: brancher neiman
Message  dahoul6 le Dim 14 Aoû - 23:24
Merci clin
Dans le Flatistech ca ne me dit pas si c'est normale que j'ai un seul +12V et 3x -12v . Si je branche comme ca je vais crée un court circuit des que je vais tourner la clef. A mon avis j'ai peut etre un fils +12v qui est a la masse quelque part, du peut etre a mon démarrage forcé en pleine cambrousse quand j'ai branché tout les fils ensemble. C'est possible d'avoir grillé un relais ou autre en faisant une tel manip et ensuite se retrouver avec un + a la masse ?
Une petite question simple svp : Il doit y avoir du + ou du - sur le fil vert ou j'ai fait la fleche ?
Merci.
dahoul6
Re: brancher neiman
Message  the thing le Lun 15 Aoû - 8:26
dahoul6 a écrit: Il doit y avoir du + ou du - sur le fil vert ou j'ai fait la fleche ?
Du + c'est là qu'arrive ton + après contact Twisted Evil
Par contre tu n'as pas bien lu ce que te disais Pizzaroller, c'est qu'une fois la clef tournée, tes fils seront alimentés, c'est normal..... clin
Re: brancher neiman
Message  dahoul6 le Lun 15 Aoû - 11:22
Oui j'ai bien compris que c’était du + après contacte . Mais là j'ai du - sur ce fil . Quand je met le testeur sur le + batterie et sur ce fils gros fils vert j'ai du 12v. Bizarre non ?
dahoul6
Re: brancher neiman
Message  PizzaRoller le Lun 15 Aoû - 11:30
Ben oui, c'est normal.
Si tu mesure bêtement simplement avec un voltmètre, tu auras toujours les fils verts à 0 V par rapport au 12 V batterie puisqu'il y à les témoins, les bobines et un tas de trucs branchés qui font une continuité vers la masse.
Il ne peut y avoir du - 12 V sur un circuit de toutes façons. C'est 0 V, la masse, le châssis, le négatif batterie (comme tu veux). C'est la référence de mesure des tensions.
Si tu mesures avec un ohmmètre, tu trouveras une résistance très faible entre le fil vert et la masse, un peu plus élevée si tu coupes le circuit d'allumage (coupe circuit au guidon)
Re: brancher neiman
Message  dahoul6 le Lun 15 Aoû - 11:46
Bon... J'ai donc branché le fil rouge au vert pour alimenter comme si je mettait le contacte et il y a de suite un relais sous la selle qui s’excite . Il fait des clac clac tres rapide. Je suis sur que c'est pas normale d'avoir du negatif dans ce fils vert qui va aux fusibles. A mon avis il touche la masse quelque part , mais oû... Suspect
dahoul6
Re: brancher neiman
Message  the thing le Lun 15 Aoû - 12:17
dahoul6 a écrit:A mon avis il touche la masse quelque part , mais oû... Suspect
C'est pô toi qui est à la masse..... moque
Re: brancher neiman
Message  bib le Lun 15 Aoû - 12:35
ça te démangeait, hein ? sourire
bib
Re: brancher neiman
Message  dahoul6 le Lun 15 Aoû - 12:43
Ouai je suis a la masse. En faite j'ai trouvé pourquoi le relais claque comme çà. C'est que la batterie est a plat. Merci quand même les papis
dahoul6
Re: brancher neiman
Message  the thing le Lun 15 Aoû - 13:30
Ouais mon Bib, pô pu faire autrement..... confus
dahoul6 a écrit:Ouai je suis a la masse. En faite j'ai trouvé pourquoi le relais claque comme çà. C'est que la batterie est a plat. Merci quand même les papis
T'sais ce qui t'disent les papis??? Hein???.......
Re: brancher neiman
Message  PizzaRoller le Lun 15 Aoû - 19:20
Ben oui, quand ça démange,faut se gratter hahaha
Re: brancher neiman
Message  dahoul6 le Lun 15 Aoû - 19:28
J'en connait des forums ! Mais ici la sympathie atteind des sommets bien Ça donne envie siffle
dahoul6
