Roulements de roue arrières fuyards !
Message  yohann le Mer 17 Aoû - 19:34
Une vraie épopée, alors suivez bien...
Au vu d'un léger jeux dans la roue arrière, je change ces derniers par des Timken 30203.
Quelques kilomètres plus loin le jeux reapparait.
Je démonte et constate que les roulements tournent dans leurs épaulement.
Je remonte le tout avec de l'epoxy aluminium, et fait environ 2000 kilomètres.
Puis au cour du dernier rallye de la Sarthe, juste avant une spéciale ce p...tain de jeux refait son apparition.
Cette fois-ci je confie l'affaire à un ajusteur qui usine le moyeux pour y loger une bague sur toute la longueur au diamètre des roulements.
Environ 500 kilomètres et explosion totale des roulements !
Je redémonte et constate que l'épaulement du fond (coté cardan) est abimé par d'anciens bourrinages d'un mécano peu consciencieux.
Je porte la roue à l'ajusteur qui me refera le boulot en septembre...
Pour ne pas passer l'été sur une japonnoiserie (750 GSXF...) je fais l'aquisition d'une jante de série 5. Je change les roulements de celle-ci toujours par des Timken 30203 et... 500 kilomètres et de nouveau du jeux !!!
Démontage et constat : les roulements tournent dans leurs épaulements au points que j'ai pu les extraire à la main !!!
Du coup j'en suis là et j'y comprend rein !
Plusieurs hypothèses :
- je chauffe trop au décapeur et déforme l'aluminium du moyeux ?
- j'ai pas de bol ?
Solution (en dehors de voir ce que fera l'ajusteur) :
- scelle roulements ?
affaire à suivre...
yohann
Re: Roulements de roue arrières fuyards !
Message  serge40 le Mer 17 Aoû - 19:51
J'ai eu le même style d'ennui sur ma série 5.
Ce que j'en pense : ce montage roulements relativements étroits dans alu est fragile et necessite un assemblage parfait pour tenir dans le temps.
Ce qu'il faut faire : tout démonter et comme sur un tuto de la flatistech monter l'ensemble en dehors du moyeu en utilisant un tube pour remplacer le moyeu , bien serrer et vérifier le jeu réglé par l'entretoise. La remplacer si necessaire pour ajuster.
Si ca se trouve tes roulements sont trops serrés et la cage exter tourne en même temps que la cage inter.
Ensuite faire un montage à blanc (utiliser un décapeur thermique pour monter les roulements) et s'assurrer que le flasque exter maintienne bien l'ensemble axialement (dans mon cas j'avais 0.35 de jeu dû au fond du lamage bouffé).Si besoin faire une rondelle mince, ne pas oublier de mettre le joint papier lors de l'essai.
Au montage final utiliser pour les roulements de la Loctite 638 ou 648 qui va coller les roulements au cas ou il y aurait un léger jeu diamétral.
Au final les 2 bagues exter doivent être immobilisées axialement et diamétralement .
Voila ce que j'ai fait.
serge40
Message  yohann le Mer 17 Aoû - 20:06
serge40 a écrit:J'ai eu le même style d'ennui sur ma série 5.
en effet j'ai interet à m'assurer que le roulement soit bien serré coté extérieur.
Sinon, pourquoi ne pas percer par l'extérieur du moyeux pour arriver dans le roulement et mettre une goupille (un peu comme le palier de vilo avant) ?
yohann
Message  serge40 le Mer 17 Aoû - 20:12
Si le montage à la Loctite est bien fait (toutes les pièces doivent être bien dégraissées) et si les jeux sont bien réglés ça ne doit pas bouger. Dans un montage de roulements le résultat dépend des précautions et du soin que l'on y met.
serge40
Message  yohann le Mer 17 Aoû - 20:56
serge40 a écrit:Si le montage à la Loctite est bien fait (toutes les pièces doivent être bien dégraissées) et si les jeux sont bien réglés ça ne doit pas bouger. Dans un montage de roulements le résultat dépend des précautions et du soin que l'on y met.
C'est ben vrai ! Je vais donc faire un effort...
yohann
Message  ffrd le Mer 17 Aoû - 20:57
une question,
avec quelle clé de 22 tu serres l'écrou de l'axe de roue, je veux dire la clé de la trousse d'outillage de bord de la moto ?
http://www.team-frd-moto.fr
Message  reiler le Mer 17 Aoû - 21:23
ffrd a écrit:une question,
François m'a enlevé la question de la bouche...
2 fois sur deux roues différentes, n'est ce pas la méthode de remontage de la roue qui pêche ?
La serres tu au couple avec une clef dynamométrique par hasard (40-50 Nm de mémoire il me semble) ?
reiler
Message  yohann le Jeu 18 Aoû - 5:40
Ce serais trop simple... Je sert à 5kg à la clé dynamometrique.
yohann
Message  ffrd le Jeu 18 Aoû - 7:26
Je vais faire hurler les techniciens !!!
Le montage des roulements est du type indirect ou en "O", c'est une solution largement utilisée pour les montages "logement tournant" dans ce cas les bagues extérieures sont montées serrées.
la précharge des roulements se fait par réglage d'une (des) entretoise(s) interne(s)
(photo pompée sur le net)
j'ajuste le montage des entretoises intérieures BIEN GRAS, la douille extérieure bouge latéralement librement je limite de ce fait la précharge des roulements
Le montage des cages extérieures, qui doivent êtres serrées dans le tambour, ne souffrent d'aucun jeu ! au moindre doute je rattrape le jeu avec du clinquant finement découpé de la largeur de la cage et introduction moyeu chaud, brûlure assurée. Si la portée est trop bouffée baguage si possible avec la plus grande précision mais là cela deviens aléatoire, les bagues acier arrivent a tourner dans le moyeu alu quand aux bagues alu, jamais vu, sinon moyeu poubelle.
4,5 / 5 MKg c'est trop !!! même si c'est la préconisation BM.
pour ma part je bloque l'axe d'écrou de roue de 22 avec la trousse de bord sans forcer, c'est a dire bien en dessous de ce qui est préconisé, je ne me sert pas de la dynamo sur ce coup là, mais d'expérience je suis très loin des 5MKg.
puis je bloque l'écrou d'immobilisation de l'axe (la vis de 8 de l'autre coté) avec un nylstop, puis je freine l'écrou de 22 au fila freiner.
Les roulements ne sont pas sous une contrainte excessive, la roue tourne librement bien plus facilement qu'avec la méthode BMW !!!
photo François Arsène.
Et pour la route allez vous me dire ?
pareil sauf que je freine mon écrou de roue au loctite frein filet après un sérieux dégraissage axe, écrou.
Je sens que sur ce coup là "on va causer", les retours d'expérience sont les bienvenus !!!
Message  serge40 le Jeu 18 Aoû - 8:03
Oui ffrd c'est exactement ce que j'ai fait, notamment le tube pour vérifier la précharge en appliquant évidemment le même serrage que celui qu'on appliquera à la roue sur la moto.
Super le rappel de la théorie avec ces shémas, cela vaut mieux qu'une longue explication.
En tous cas ce qui est écrit est exactement la théorie qui est systématiquement appliquée lors de la conception et du montage de roulements dans l'industrie ( machines outil ou machines spéciales), et ça tourne en 2X8 pendant des années!!
serge40
Message  yohann le Jeu 18 Aoû - 18:49
Pour un controle du réglage en dehors du moyeux, en serrant le tout comme ce sera le cas dans le moyeux, que faut-il obtenir ? Un léger effort ou une rotation parfaite sans jeu ?
Merci pour les precisions, c'etait bien utile...
yohann
Message  serge40 le Jeu 18 Aoû - 20:21
Comme l'explique ffrd la douille extérieure doit glisser latéralement aisement mais sans sentir de jeu axial.
Sur la photo qu'il à jointe on voit la main faire le mouvement.
Avec ce réglage la rotation est facile et sans jeu perceptible.
serge40
Message  ffrd le Ven 19 Aoû - 8:35
yohann a écrit:Pour un controle du réglage en dehors du moyeux, en serrant le tout comme ce sera le cas dans le moyeux, que faut-il obtenir ? Un léger effort ou une rotation parfaite sans jeu ?
avec ce montage tel que sur la photo, il n'y a pas de rotation de l'entretoise extérieure mais un mouvement latéral, de droite a gauche, pour ma part je le règle gras, c'est a dire sans effort mais pas libre.
Ce n'est pas évident de décrire par écrit ce qu'il faut sentir "au doigté" les notions de libre, gras, dur, il faut avoir reçu une formation en mécanique générale ou quelqu'un qui "connait" te l'explique.
Message  yohann le Lun 22 Aoû - 10:24
Non, c'est très clair !
Merci.
yohann
