[R80RT1 85] Faire tourner le moteur sans les bougies
Message  Feusté le Jeu 18 Aoû - 20:45
Bonsoir,
Je voudrais faire tourner le moteur au démarreur sans les bougies pour contrôler l'arrivée d'huile aux culbuteurs.
Est ce qu'il faut laisser les bougies dans les capuchons pour ne pas griller les bobines ou pas ? confused
Merci pour vos réponses avisées
Feusté
Re: [R80RT1 85] Faire tourner le moteur sans les bougies
Message  oggy le Jeu 18 Aoû - 20:47
C'est mieux, tu les poses à la base des cylindres, c'est très bien.
Message  Feusté le Jeu 18 Aoû - 20:51
Super, merci !
Feusté
Message  jbt le Jeu 18 Aoû - 21:27
Pourquoi enlever les bougies?
C'est bien plus facile de faire tourner le moteur normalement, cache culbus enlevés. Au démarreur, tu risques de flinguer ta batterie, ton démarreur, sans garantie que la pompe tourne assez vite pour mettre le circuit en pression.
Aucun risque de le faire ainsi...prévois tout de même une bassine dessous!
Message  Feusté le Jeu 18 Aoû - 21:31
Ouais justement, j'avais peur que ça gicle un max mais bon... vendu !
Feusté
Message  palica le Jeu 18 Aoû - 22:37
Ou alors si tu fais une refection complete et que le moteur n'est pas encore fonctionnel, tu le fais avec bougies enlevees, contact coupe, moteur en 5eme en faisant tourner la roue arriere.
Ca gicle pas, mais ca pisse donc il faut prevoir une bassine sous chaque culasse.
Message  Tofgasp le Jeu 18 Aoû - 23:18
Perso, je suis fainéant, je fais comme Jbt. souris
