[R80 TIC 1981] dépose du bras oscillant: comment on le sépare de la boite ? (résolu)
Message  flat freddy le Sam 20 Aoû - 16:01
Salut
Je n'arrive pas à dévisser les gros écrous de 27 encastré car je n'ai pas de douille assez fine,ni de meule pour affiné la mienne.
Si quelqu'un, habitant la région marseillaise, a l'outil BMW spécifique ou alors la douille qui convient et voulait bien me le prêter pour que je puisse essayer de finir le démontage de la moto.
Merci d'avance
biker biker
flat freddy
Re: [R80 TIC 1981] dépose du bras oscillant: comment on le sépare de la boite ? (résolu)
Message  flat freddy le Sam 20 Aoû - 16:50
merci mick
mais j'ai trouvé un voisin qui avait une meule, j'ai donc réussi à dévissé .par contre c'est maintenant au niveau du raccord avec la boite de vitesse que j'ai des problèmes.
comment on fait pour désolidarisé les deux?
flat freddy
Message  Mick13 le Sam 20 Aoû - 17:15
les 2 ?
cardan ? clef fe 10 a 12 pans "oeil"
boite/moteur = BTR
Message  Flatman le Sam 20 Aoû - 17:51
Pour désolidariser le cardan de la boite, il te faut ôter le soufflet coté boite, en le repoussant légèrement tu dois voir les vis de 10 à 12 pans qui le fixent.
Il suffit de bloquer la rotation, avec le frein arr, vitesse enclenchée.
Avec ses petits doigts de fée, récupérer chaque vis en évitant de la faire tomber à l'intérieur du bras oscillant...
Message  flat freddy le Sam 20 Aoû - 21:42
merci pour les réponses je vais réessayer demain
par contre pour freiner avec le frein arrière ça va pas être possible vu que j'ai déjà démonté la roue et le couple conique.
je mettrai la première ça devrait suffir
flat freddy
