besoin d'aide R80/7 1986
Message  youcef le Sam 20 Aoû - 16:29
j'aurai besoin d'aide, en roulant avec ma bécane, lorsque je veux tourner à gauche le guidon résiste je le sens dure il ne suis pas le geste tendrement comme il se doit, et c'est pas le cas pour tourner à droite, j'ai changé le joint spi, l'huile de fourche, la roue avant (jante neuve), rien a faire, il y a deux ans j'ai fais une chute avec ma moto et la fourche c'est un peu décalé de son axe, un copain mécano BMW me la redressé, il a procéder comme suit: la roue avant coincé entre deux bloc et a fait tourné le guidon jusqu’à ce que la fourche revienne à sa place, je me suis dis que peut être il manque quelques mm, je ne sais pas, j'aimerai connaitre tous ce qui peut faire ou provoquer qu'une moto résiste pour tourner . merci à tous.
youcef
Re: besoin d'aide R80/7 1986
Message  bib le Sam 20 Aoû - 17:00
solution : arrête de tourner à gauche, va tout droit ou à droite
bib
Message  Tofgasp le Sam 20 Aoû - 17:24
SI ça le fait des deux côtés, les roulements de direction sont HS.
Dans ton cas, deux choses à faire, changer d'ami mécano car il n'en a que le nom, et démonter contrôler la rectitude des différents éléments puis remonter la fourche selon la méthode expliquée par la note BM disponible sur le site de Ffrd en espérant que tout est juste désaxé.
Message  Danbar le Sam 20 Aoû - 17:34
youcef a écrit:j'aurai besoin d'aide, en roulant avec ma bécane, lorsque je veux tourner à gauche le guidon résiste je le sens dure il ne suis pas le geste tendrement comme il se doit, et c'est pas le cas pour tourner à droite, j'ai changé le joint spi, l'huile de fourche, la roue avant (jante neuve), rien a faire, il y a deux ans j'ai fais une chute avec ma moto et la fourche c'est un peu décalé de son axe, un copain mécano BMW me la redressé, il a procéder comme suit: la roue avant coincé entre deux bloc et a fait tourné le guidon jusqu’à ce que la fourche revienne à sa place, je me suis dis que peut être il manque quelques mm, je ne sais pas, j'aimerai connaitre tous ce qui peut faire ou provoquer qu'une moto résiste pour tourner . merci à tous.
Je pense tout de suite à un câble trop court. Idem pour le faisceau électrique.
Sinon, roue avant sans toucher le sol, ça donne quoi comme jeu dans la direction ?. N'est-ce pas trop serré ?.
Est-ce que tu sens comme des petits sursauts en tournant doucement le guidon ?.(brinelage du ou des roulements)
Est-ce que tu ressens ce problème autant en roulant qu'a l’arrêt?.
Est-ce apparu juste après ton "redressage" ?.
D'autres plus ferrus que moi te donneront d'autre pistes.
Danbar
Message  Ornach le Sam 20 Aoû - 17:37
- Renforts de colonne de direction ( fer plat soudés sur le coté, entre la colonne et le début du berceau du cadre; doivent être plat)
j'ai repris la photo de Wafid car je n'en avais pas Ces renforts peuvent être de formes un peu différentes suivant ton modèle de machine
c'est pas dur à regarder : tu enlèves ton réservoir et tu prends un réglet , un bout de truc droit que tu mets sur la tranche, sur le renfort;
Ne pas se fier à son oeil : il peut y avoir des déformations qu'on ne perçoit pas à l'œil nu ; il suffi de pas grand chose pour que cela se ressente dans la conduite
Message  Dom le Sam 20 Aoû - 17:40
Ornach a écrit:
tu es dans quel coin ? (pays, région)
Dixit la présentation......
youcef a écrit:bonjour à tous,
je suis youcef, je suis d'Alger (Algerie) et je roule en R80/7 année 1986
Message  youcef le Sam 20 Aoû - 19:01
ce forum est géniale,
Ornach je suis d'algerie, alger bab el oued, en plein dans le pays,
par bib : solution : arrête de tourner à gauche, va tout droit ou à droite, tu sais l'ami depuis ce matin j'ai pas ri surtout avec le jeun du ramadan, tu ma vraiment fait marré de rire, je tenterai de ne plus tourner à gauche et le problème sera réglé, mdr.
les amis merci beaucoup pour vos réponse que je traiterai une par une pour essayer de trouver le problème qui y correspond, les roulements je ne pense pas, j'ai changé la roue avant (pneu et jante neuve). le copain mécano je ne peu pas le changé c'est le seul valable ici et c'est un bon pot, mdr pour la réplique, merci à tous
youcef
Message  wafid le Sam 20 Aoû - 21:30
youcef a écrit:ce forum est géniale,
SAHA FTOUREK,
Ornach faisait allusion, à juste titre à mon avis, aux roulements de direction :
et non pas ceux de la roue avant.
Bon courage.
wafid
Message  youcef le Sam 20 Aoû - 23:13
saha ftorek a toi aussi wafid, le roulement de direction changé il n'y a pas lobgtemps, et takabala allah mina wa minkoum inchallah
youcef
Message  Ornach le Dim 21 Aoû - 8:54
youcef a écrit:saha ftorek a toi aussi wafid, et takabala allah mina wa minkoum inchallah
Gné?
Tu sais Youcef, si tu veux dire des trucs perso à wafid , tu as des Message Privé pour ça (clic sur MP sous l'avatar de wafid)
ce forum, basé sur le partage, est francophone.
Il est regardé par des tas gens de nationalité tres différentes et ce que tu écris là n'est pas compris par tous !
Message  youcef le Dim 21 Aoû - 9:46
bonjour à tous, et j'aimerai m'excuser auprès de tous, vous avez entièrement raison j'aurai dû utiliser le MP avec wafid,
merci Ornach de m'avoir fais la remarque, bonne journée à tous
youcef
Message  Ornach le Dim 21 Aoû - 10:36
Pas de soucis ! clin
Message  Juan Antonio le Dim 21 Aoû - 10:38
bib a écrit:solution : arrête de tourner à gauche, va tout droit ou à droite
oui un 3/4 à droite = 1/4 à gauche !
Juan Antonio
Message  Flatosaure le Dim 21 Aoû - 23:16
Pour être sur de tes roulements de direction (il y en a deux et pas un seul), c'est simple, tu mets ta moto sur la béquille centrale, quelqu'un appuie sur la selle pour poser la roue arrière et décoller la roue avant du sol.
Ensuite tu tournes simplement ton guidon de chaque côté, il ne doit pas y avoir de point dur ou de blocage d'une butée à l'autre, tu ne dois pas sentir non plus de cran au centre.
Si tout ça est OK, cherche ailleurs, à commencer par un truc idiot genre flexible de frein trop court ou mal positionné.
Message  Ornach le Lun 22 Aoû - 7:34
C'est la zone entourée de blanc
J'ai repris la photo de Wafid car je n'en avais pas Ces renforts peuvent être de formes un peu différentes suivant ton modèle de machine
C'est pas dur à regarder : tu enlèves ton réservoir et tu prends un réglet , un bout de truc droit que tu mets sur la tranche, sur le renfort;
Ne pas se fier uniquement à son oeil : il peut y avoir des déformations qu'on ne perçoit pas à l'œil nu ; il suffi de pas grand chose pour que cela se ressente dans la conduite
Message  youcef le Lun 22 Aoû - 10:05
je vais vérifier tout ça,
une précision, et bien il n y a pas de plomb d'équilibrage sur ma nouvelle jante, parrait qu'il ny a aucun endroit pour faire l’équilibrage moto au bled.
autre chose, en roulant, lorsque je lâche mes main la moto va à droite, même si l’accélération est maintenu, elle ne reste pas dans l'axe, c bizarre, je me dis que peut être suite à la chute que tout ça a commencer et que je ne m'étais pas rendu compte.
bonne journée
youcef
Message  Boxy le Lun 22 Aoû - 10:06
il te faut équilibrer tes roues ,aussi bien l'avant que l'ar clin
Boxy
Message  Juan Antonio le Lun 22 Aoû - 10:09
youcef a écrit:je vais vérifier tout ça,
bonne journée
attention suivant la route, si elle est bombée c'est normal (les routes ont toutes un dévers) ... essaye en le faisant sur l'autre partie de la route (si personne en face) et une fois passé l'axe de la route, il y a de forte chance qu'elle aille à gauche. Si c'est une route a un seul dévers, fais 1/2 tour et essaye sur la même portion.
Juan Antonio
