VIBRATIONS DANS LA FOURCHE
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  Le Picvert le Ven 29 Mai - 11:58
Salut à tous ,
Voila , lors de mon escapade dans le Tarn , j'ai remarqué que ma fourche se metait à vibrer vers 130 km /h .
Pas de sensation dans le guidon , mais juste l'axe de roue qui fait des vas et viens d'avant en arrière ...
Des avis ??????
Le Picvert
Re: VIBRATIONS DANS LA FOURCHE
Message  Flatosaure le Ven 29 Mai - 12:41
Je dirais que tu devrais penser à changer tes roulements de roue avant.
Message  Mick13 le Ven 29 Mai - 13:01
fais un bon équilibrage dynamique et non statique
c'est a dire aussi droite gauche, tu verras c'est souvent ça
Message  Le Picvert le Lun 8 Nov - 16:06
Flatosaure a écrit:Je dirais que tu devrais penser à changer tes roulements de roue avant.
Je déterre le post parce que j'ai un peu de temps devant moi pour faire ça ...
Donc question : je trouve ça ou ? Est ce facile a changer ?
Merci !...
Le Picvert
Message  ffrd le Lun 8 Nov - 17:18
Merci !...
C'est bien les roulements* ?
bien chauffer les moyeux avant de chasser les roulements comme pour mettre en place les neufs,
puis soigner le calage des timkens comme ça, l'entretoise extérieure glisse gras sans plus.
Serrer l'écrou de l'axe avec la clé de bord et non pas une clé avec rallonge de 3 m.
* tu as contrôlé l'équilibrage chez un marchand de pneus en rotation sur l'équilibreuse ? les roulements crissent ? il y a un jeu plus que perceptible ? les fourreaux de fourche ne sont pas ovalisés ?
http://www.team-frd-moto.fr
Message  Ornach le Lun 8 Nov - 20:52
Une roue avec du "saut" ??
Message  Le Picvert le Ven 29 Juil - 20:12
Je déterre ce poste pour vous dire qu'après de multiples essais , j'ai résolu le problème en durcissant la fourche ... J'ai usiné des rondelles que j'ai mis dans la partie haute de la fourche . Pas bien épaisses , en fait , j'ai comprimé chaque ressort de 3 mm seulement ... et il semble que ça fasse sont effet !...
Si ça peut aider !.... clin
Le Picvert
Message  nacimo le Ven 29 Juil - 21:49
Le Picvert a écrit:Je déterre ce poste pour vous dire qu'après de multiples essais , j'ai résolu le problème en durcissant la fourche ... J'ai usiné des rondelles que j'ai mis dans la partie haute de la fourche . Pas bien épaisses , en fait , j'ai comprimé chaque ressort de 3 mm seulement ... et il semble que ça fasse sont effet !...
ta pas des photos ! pour voir ou ta mis tes rondelle j'arrive pas situer
merci clin
nacimo
Message  John D. le Sam 30 Juil - 5:18
En même temps, si tu changes les roulements, assure toi que ce soit bien la roue avant... lol!
John D.
Message  Richard de l'Aulagnier le Sam 30 Juil - 10:39
John D. a écrit:C'est bien les roulements* ?
En même temps, si tu changes les roulements, assure toi que ce soit bien la roue avant,sinon,retourne toi.lol!
Message  Le Picvert le Sam 30 Juil - 11:12
Les roulements de roues ne sont pas en cause !...
J'explique ... tu démontes les écrous de 36 qui tiennent tes tubes de fourches à la platine ( le T de fourche quoi ... , flèches rouges ) . Tu te retrouves alors avec une pièce qui à un guide pour les ressorts de fourche , et bien sur ce guide , j'ai ajouté deux rondelles , usinées ( car tu trouve la bonne cote intérieure , mais pas extérieure ) . Tu comprime ainsi le ressort . En fait je pense que mes ressorts sont usés , la moto à 95000 km , mais cette solution est plus économe ... En attendant mieux ... siffle
Le Picvert
Message  flattwin66 le Sam 30 Juil - 16:29
j'ai franchement de gros doutes sur l'efficacité de tes rondelles de 3 mm pour régler ton problème de base ...
Message  Le Picvert le Sam 30 Juil - 18:00
flattwin66 a écrit:j'ai franchement de gros doutes sur l'efficacité de tes rondelles de 3 mm pour régler ton problème de base ...
Je constate , c'est tout !... clin
Le Picvert
Message  nacimo le Sam 30 Juil - 18:12
jap Merci Picvert pour la photo et l'explication !
j'ai des vibration dans le même genre mais je pense que c'est a cause du manque d'huile clin
nacimo
Message  BlackFish le Sam 30 Juil - 18:46
nacimo a écrit: jap Merci Picvert pour la photo et l'explication !
BlackFish
Message  Boxy le Sam 30 Juil - 19:16
sa ne serait pas tout simplement du jeu a la colonne de direction ,vérifier si l'écrou sous le t de fourche n'est pas désserré
Boxy
Message  nacimo le Sam 30 Juil - 19:21
hahaha hahaha hahaha mets de l'huile !!!!!!!
nacimo
Message  nacimo le Sam 30 Juil - 20:35
boxer man a écrit:sa ne serait pas tout simplement du jeu a la colonne de direction ,vérifier si l'écrou sous le t de fourche n'est pas désserré
pour ma part je ne pense pas que c'est ça saispas
nacimo
Message  John D. le Dim 31 Juil - 7:26
J'aurais tendance à penser comme Ornach ou Mick13, soit un très léger saut (voire une usure irrégulière du pneu), soit un défaut d'équilibrage qui résonne à 130...
John D.
Message  Ornach le Dim 31 Juil - 9:24
John D. a écrit:J'aurais tendance à penser comme Ornach ou Mick13, soit un très léger saut (voire une usure irrégulière du pneu), soit un défaut d'équilibrage qui résonne à 130...
Je plussoie !
C'est moi qui monte mes pneus avec les machine d'un pro
ll'avant dernier remplacement de pneu AV, j'ai oublié d'équilibrer mon pneu av;
effet de vibrations intenses des compteurs et du carénage au delà de 130-140km/h; c'était pas trop grave, à ce moment je faisait principalement de la ville et autour...
Le suivant je l'ai équilibré soigneusement et les vibrations avaient disparue.....
Message  Le Picvert le Dim 31 Juil - 11:11
Oui les gars , je suis bien d'accord avec tout le monde et c'est la ou j'ai orienté mes premières recherches ...
Mais c'est uniquement depuis la rigidification de la fourche a l'aide de mes rondelles que le défaut à disparu .... Voila .... Suspect
Le Picvert
Message  John D. le Dim 31 Juil - 14:56
Changement de fréquence de résonance ?
John D.
Message  John D. le Dim 31 Juil - 14:57
Ce qui ne supprimerait pas la cause mais déplacerait la conséquence peut-être Suspect
John D.
Message  Le Picvert le Dim 31 Juil - 16:49
Oui .... Ben justement .....
Cet aprèm je suis allé faire un tour , et j'ai pris un petit bout d'autoroute pour la pousser un peu ... Le problème apparait toujours , mais au dessus de 140 km/h ...
J'ai donc déplacé le problème ... Et non corrigé !.....
Le Picvert
Message  m49 le Dim 31 Juil - 17:41
John D. a écrit:Changement de fréquence de résonance ?
sinon, ? tu paies un coup ?
coup de bol, y'a la correction
m49
