Rectif sièges
Rectif sièges
Salut à tous
J'ai récupéré mes culasses de la rectif avec montage des nouveaux guides.
J'ai un questionnement à propos d'une rectif qui me parait assez bourin.
Première culasse c'est Ok :
Mais la seconde, la soupape d'échappement me semble vraiment trop enfoncée dans son siège.
Le rectifieur lui me dit que c'est sans aucunes incidences et tout à fait normal de roder autant.
Comme il me dit, ça va fonctionner ; ça c'est sure, mais bon...
Quel est votre avis? Je fais changer le siège?
Le but est quand même une recherche de performance plus qu'une recherche budgétaire.
Re: Rectif sièges
Sans être un spécialiste, garanti que ce n'est pas normal. La tulipe devrait déborder, pas être intégrée dans le siège, et ce n'est certainement pas en rodant mais plus en rectifiant qu'il a fait ça...
Effectivement ça va fonctionner, mais ça ne sera pas le top au niveau perfs, et certainement pas mieux pour la fiabilité. Il est par contre possible que le rectifieur n'ai pas pu tailler moins si ton siège était vraiment moche avant, mais dans ce cas il aurait du te le dire et proposer le changement.
Re: Rectif sièges
les photos ne donnent pas des valeurs d'enfoncement, retourne chez ton rectifieur et il faudrait mesurer précisément l'enfoncement en mesurant les deux culasses avec un comparateur comme ça
voici ce que ça donne une fois terminé
"le risque est que la portée se trouvera abaissée par rapport a sa position d'origine et la précharge du ressort de soupape se trouvera diminuée d'autant. A haut régime, le rappel de la soupape risque d'être insuffisant, avec affolement des soupapes"
dixit la RTM mais aussi un laminage excessif au passage des gaz avec un rendement minimisé.
Quand la soupape est trop enfoncée il faut remplacer le siège, cette opération nécessite évidemment plus de travail, a toi et ton rectifieur de vérifier le travail.
Re: Rectif sièges
Etant donné la mauvaise foi de mon rectifieur, cela va être à moi de vérifier!
Je fais changer le siège avant le remontage.
Merci à vous
Merci à vous
Re: Rectif sièges
mauvaise foi ? c'est trop facile !
tu y retournes et tu le met devant le fait !!
C'est quand même toi le client !
CEH le Lun 22 Aoû 2011 - 21:48
