support universel moto sur Accessoires Moto
liquide de freins
liquide de freins
Message  Invité le Dim 31 Mai 2009 - 7:02
quel liquide de freins faut il utiliser ? saispas
dot 3,4 ou 5 siffle
Re: liquide de freins
Message  Dom le Dim 31 Mai 2009 - 8:29
DOT4 :clin d'oeil:
Message  Lou2 le Dim 31 Mai 2009 - 8:36
Pareil....
Lou2
Lou2
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Benoit 67 le Dim 31 Mai 2009 - 8:44
DOT3 : Tu vas avoir du mal à en trouver (trop ancien)
DOT4 : c'est le bon mais gare au débordement car çà bouffe tout cette saloperie (peinture, alu, plastiques ...etc...)
DOT5 : A base de silicone. Réservé EXCLUSIVEMENT à des installations ABSOLUMENT neuve et n'ayant JAMAIS eu de contact avec les DOT3 et 4 et généralement réservé à la compétition
Benoit 67
Benoit 67
Message  oggy le Dim 31 Mai 2009 - 10:27
Re dot 4.
Mais ça dépend si tu as changé ton maître cylindre aussi, généralement c'est marqué dessus, mais si c'est un origine pas de problèmes c'est bien du dot 4.
Message  Tofgasp le Dim 31 Mai 2009 - 12:54
Il ne faut JAMAIS mettre de DOT 5 dans les systèmes brembo, c'est une préconisation constructeur, sinon il bouffe la coupelle du maître cylindre.
Eventuellement du 5.1 sans silicone, mais effectivement il faut nettoyer totalement le circuit avant. Vu la différence de tarif et l'intérêt par rapport au DOT 4, mieux vaut se contenter de ce dernier.
Message  breizracer le Dim 31 Mai 2009 - 13:52
dot 4, mais maintenant tu t'en doutes!!!!
Message  ghost rider le Mar 29 Mai 2012 - 14:13
bonjour l'équipe;
j'ai bien parcouru vos réponse. comme je suis sur le point de réviser mon système de freinage avant (équipé en ATE) et un maitre cylindre signé BM a la poignée (écris sur le couvercle DOT 4) le doute s'est installé dans mon esprit.
je viens d'acheter une bouteille de DOT 3 (bien disponible chez nous ''en Algérie'') puisque la revus technique serie 7 le preconise (DOT 3).
alors franchement que faut il faire; suivre le constructeur (BMW) ou bien les autres ?
merci de votre future réponse.
ghost rider
ghost rider
Message  flattwin66 le Mar 29 Mai 2012 - 16:32
Ne met surtout pas du dot 5
mais, tu met du dot3, dot 4 ou dot 5.1, pas de soucis, c'est pas la meme chose mais sa suffit pour arreter nos breles sur routes ouvertes.
Message  ghost rider le Mar 29 Mai 2012 - 16:55
rebonjour;
merci pour la réponse rapide, je mettrai du Dot 3.
ghost rider
ghost rider
Message  NADIR le Mar 29 Mai 2012 - 17:38
ghost rider a écrit:bonjour l'équipe;
Si c'est écrit DOT4 vaut mieux utilisé ce qui est préconisé clin
NADIR
NADIR
http://sambatnad.mozello.fr/
Message  the thing le Mar 29 Mai 2012 - 18:08
rebonjour;
Tu peux essayer le WD40, mais ça bouffe les joints..... siffle ne me demande pas comment je le sais..... siffle
Message  m49 le Mar 29 Mai 2012 - 18:54
je suis au silicone sur tous mes véhicules sauf 2 bagnoles, pour mon cas ça fonctionne nickel, brembo ou pas (et depuis quelques années)
un nettoyage à l'alcool à brûler pour le circuit, et c'est tout
m49
m49
Message  Dom le Mar 29 Mai 2012 - 18:59
Tu n'en loupes pas une moque moque
Message  the thing le Mar 29 Mai 2012 - 19:07
saispas confus
Message  zimbo le Dim 28 Mai 2017 - 10:24
A condition de bien nettoyer le circuit de freinage à l'alcool à brûler, donc démontage des étriers, et changement des joints,maître cylindre , etc...n'est t'il pas mieux du mettre du dot 5 (silicone) au lieu du dot 4 ?pour une moto qui roule peut.
Il y a moins de fréquence de renouvellement du liquide de freins, me semble t'il?
zimbo
Message  Mick13 le Dim 28 Mai 2017 - 13:19
plus le chiffre est élevé, moins le looked résiste dans le temps (et plus sont point d’ébullition est élevé)
Donc a part pour de la piste, non, ça n'est pas une bonne idée
Message  Henri le Dim 28 Mai 2017 - 18:08
Le DOT 5 au silicone est repéré par sa couleur mauve, il est rigoureusement non miscible avec les DOT 3, 4 et 5.1 , D'autre part le DOT 5 ne convient pas aux systèmes "sophistiqués" genre ABS, il me semble que c'est à cause de son faible pouvoir lubrifiant qui ne fait pas bon ménage avec les électrovannes et autres grigris qui contrôlent la pression avec un temps de réponse très faible.
Henri
Henri
