Vis foirée comodo droit ...une solution
Message  tontons le Jeu 01 Sep 2011, 19:11
Bonsoir
La tête vis de mon comodo droit sur la r45 est "foirée ". Je l'asperge de dégrippant consciencieusement depuis 2 jours (avec du vrai dégrippant, pas du wd40) et rien n'y fait... la tête est à moitié bouffée et le tournevis n'accroche pas ...
C'est la vis à moitié marron et brillante ...
Un autre souci, malgré du dégrippant, je n'arrive pas à dévisser les 2 vis du chapeau du carbu
Une solution pour ces 2 soucis ?
tontons
Re: Vis foirée comodo droit ...une solution
Message  the thing le Jeu 01 Sep 2011, 19:14
Je pense qu'avec des vrais outils tu n'auras pas d'probleme..... clin
Message  tontons le Jeu 01 Sep 2011, 19:20
Je pense qu'avec des vrais outils tu n'auras pas d'probleme..... clin [/quote]
Ah oui mais faut pas se fier au tournevis à moitié rouillé posé juste à côté du carbu .... confus
Il m'a juste servi pour faire gentiment levier pour accéder à la cuve ...
Les tournevis avec lesquels j'ai essayé ne sont pas des chinoiseries .... clin
tontons
Message  goeland_ le Jeu 01 Sep 2011, 19:31
le tournevis a choc fait des miracles.... sinon perceuse je pleure
Message  tontons le Jeu 01 Sep 2011, 19:47
goeland_ a écrit:le tournevis a choc fait des miracles.... sinon perceuse je pleure
ah P.. non pas la perceuse... doué comme je suis je vais foirer la pièce femelle ... faché
Un tournevis choc c'est comme les clés à choc je suppose ... donc vraiment pas donné quoi ... argg
tontons
Message  oggy le Jeu 01 Sep 2011, 19:49
http://www.norauto.fr/Acheter-Tournevis-a-frapper-13-embouts/Outillage-depannage/Tournevis-Outillage-Depannage/Divers-Tournevis/00570253/1.html
C'est encore abordable, c'est pas du facom mais ça peut rendre service.
Sinon en plus soft, le petit coup de marteau pour essayer de décoller les filets, des fois ça suffit.
Message  tontons le Jeu 01 Sep 2011, 19:54
oggy a écrit:http://www.norauto.fr/Acheter-Tournevis-a-frapper-13-embouts/Outillage-depannage/Tournevis-Outillage-Depannage/Divers-Tournevis/00570253/1.html
je connaissais pas ... Merci jap
Ca paraît pas idiot ...sauf que ... comment fait-on pour que l'embout du tournevis ne "ripe" pas sur la tête de vis à moitié foirée quand on tape ?
Même si tu n'as pas la vis sous les yeux, ça peut marcher tu crois ?
tontons
Message  oggy le Jeu 01 Sep 2011, 19:57
Ah ben faut bien tenir, et taper dans l'axe.
Sur le carbu c'est sûr que ça va marcher, sur le commodo ben à voir, mais ça peut pas être pire je pense et c'est la dernière chance avant la perceuse.
Message  tontons le Jeu 01 Sep 2011, 19:59
Sur le carbu c'est sûr que ça va marcher, sur le commodo ben à voir, mais ça peut pas être pire je pense et c'est la dernière chance avant la perceuse.[/quote]
Sur le carbu, je pense aussi.
Et pour le commodo, tu as raison ... tout ce que je risque c'est de foirer la tête définitivement ... Bon ben direction Norauto ou équivalent ...
Encore merci
tontons
Message  the thing le Jeu 01 Sep 2011, 20:13
Y en a à prix.....choc...... moque
Message  tontons le Jeu 01 Sep 2011, 20:21
Oh ca va hein ....
tontons
Message  seb le Jeu 01 Sep 2011, 20:27
Il existe un autre produit en bombe, le principe est que l'on refroidit fortement la vis, malheuresement, je ne me souvient plus du nom et je ne l'ai vu que rarement en magasin
seb
Message  tontons le Jeu 01 Sep 2011, 20:28
seb a écrit:Il existe un autre produit en bombe, le principe est que l'on refroidit fortement la vis, malheuresement, je ne me souvient plus du nom et je ne l'ai vu que rarement en magasin
La bombe miracle pour les sportifs qui ont pris un coup ça irait .... ? hii
tontons
Message  seb le Jeu 01 Sep 2011, 20:37
nan! quand je dit refroidir c'est dans les moins 70......Tu mets ça sur un footeux ,et tu l'ampute du mollet en 10 secondes
.... yaaa
seb
Message  tontons le Jeu 01 Sep 2011, 20:42
seb a écrit:nan! quand je dit refroidir c'est dans les moins 70......Tu mets ça sur un footeux ,et tu l'ampute du mollet en 10 secondes
.... yaaa
Eh bien alors je n'ai plus qu'à me procurer de l'azote liquide ....
Y en a pas ici qui travaillent dans un labo de chimie à la fac de St Charles ou Luminy ?
tontons
Message  Philimael le Jeu 01 Sep 2011, 23:23
Tourne vis à frapper : trés bien sur les chapeau des carbus.
Et sinon, pour le comodo, un exctracteur de vis ferait l'affaire, non ?
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/articles/grabit-g2.jpg&imgrefurl=http://www.hmdiffusion.com/Extracteurs-de-vis-endommagees-11-11225-p.htm&h=500&w=500&sz=87&tbnid=wj9uH9lUKipeXM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/search%3Fq%3Dextracteur%2Bde%2Bvis%26tbm%3Disch%26tbo%
Message  flattwin66 le Ven 02 Sep 2011, 07:20
le tournevis a choc sur le comodo ça risque de faire plus de degat qu'autres choses. comme dit philimael, soit avec un "tourne a gauche" soit plus economique si on a pas de tourne a gauche, un petit trou au milieu de la vis et ensuite avec une "pointe carrée" on tapote gentillement en devisant, normallement ça vient.
Sinon le produit qui fait des miracles, degripant refroidisseur, ça existe chez Wurth (rost of ice), j'ai tester bof, c'est un bon degripant mais pas plus.
