joint qui fuit (boite + soufflet cardan paralever)
Re: joint qui fuit (boite + soufflet cardan paralever)
Message  Flatosaure le Jeu 8 Sep 2011 - 19:56
Si ta boîte vient d'une ST, voici à quoi elle ressemble vue de derrière:
La vis en question se fixe sur le taraudage le plus à droite.
Le joint spi dont on parle est derrière le croisillon que tu peux admirer ici.
Est-ce que ces culs de boîtes se montent sur une GS, ça faut voir avec jbt, je sais pas.
Message  jbt le Jeu 8 Sep 2011 - 20:46
Voir: http://www.flat-twin-bmw.com/t10920-joint-de-sortie-de-bv-paralever?highlight=paralever
http://www.flat-twin-bmw.com/t619-spi-a-l-envers?highlight=paralever
En résumé: le joint de sortie de boite est spécifique pour les modèles à paralever et se monte à l'envers (ouverture vers le paralever, du côté qui n'a pas d'huile).
Les premiers couvercles avaient un évent trop large: il fallait le boucher à l'époxy et le repercer à 1mm pour éviter que l'huile soit absorbée dans le bras oscillant.
IL faut bien ventiler la boite et le paralever; la vis qui maintient la tresse de masse sur le couvercle de boite doit absolument être percée en son centre. De me^me les pivots de paralever doivent être percés de part en part, car le paralever fait office d'accordéon et aspire de l'huile de boite qui finit au fond du paralever et est ensuite aspirée dans le couple conique qui finit par déborder. Si reniflard de couple plein d'huile= à 99% joint de sortie de boite HS et manque d'huile dans la boite.
Message  bib le Ven 9 Sep 2011 - 9:35
merci messieurs
si j'ai bien compris pour le vis, elle doit être là :
je potasse le reste
bib
Message  Flatosaure le Ven 9 Sep 2011 - 9:38
Tu as bien compris.
Message  bib le Ven 9 Sep 2011 - 9:47
donc j'ai un souci, moi, à la place de la vis, j'ai un trou... il n'y a rien, comme sur ta photo... comment est-ce possible ?
bib
Message  Flatosaure le Ven 9 Sep 2011 - 9:50
A ton avis ? siffle
Au moins t'es sur d'une chose c'est que ta boîte n'est pas en surpression.
Ceci dit c'est pas bon parce que tout le paysage va s'y infiltrer.
Où est fixé ton câble de masse qui vient du - batterie ? Normalement c'est là qu'il est.
Il manque aussi le câble de vitesse alors. Referme vite tout ça, au moins que la merde n'y rentre pas.
Pour la vis, tu ne peux pas mettre n'importe laquelle, le pas est standard mais il faut qu'elle soit entièrement percée sur son axe. Soit caramba te la ramène, soit tu en fais faire une chez un tourneur à partir d'une vis standard de 6x20.
Et tu te démerdes pour obturer le trou de la prise compteur.
Message  Flatosaure le Ven 9 Sep 2011 - 10:01
Voici la vis en question.
Disponible chez BM ou chez les perfides pour 5-6€ environ.
Message  bib le Ven 9 Sep 2011 - 10:15
ma masse de batterie est fixée sur le chassis, sous la selle.
J'ai mon cable compteur qui est bien là, qui tient par l'opération du saint esprit on dirait.
voici les images
ça, c'est une vue pour que vous admiriez mon capuchon de sélecteur en bout de tuyau d'arrosage :)
bib
Message  Flatosaure le Ven 9 Sep 2011 - 13:30
Tant qu'il abime pas tes grolles...
Donc il ne te reste plus qu'à remettre la vis, en faisant tout doucement pour pas déranger le wak qui fait tenir ton câble de compteur.
Message  Phil... le Ven 9 Sep 2011 - 18:49
voilà ce que tu devrais avoir.
Message  bib le Sam 10 Sep 2011 - 13:49
Hey Caramba,
tu peux me ramener cette vis ?
bib
Message  caramba le Sam 10 Sep 2011 - 15:25
bib a écrit:Hey Caramba,
Je t'ai envoyé un MP
caramba
