[R75/6] Probleme klaxon
Message  Bessonoff le Mer 7 Sep 2011 - 17:23
j'ai un problème de klaxon qui ne marche pas sur ma R75/6 de 1975.
Je l'ai branché en direct sur la batterie et la pas de soucis .J'ai donc vérifié la présence de tension au niveau des cosses (contact mis et appui sur commutateur) et la rien U=zéro.
J'ai ouvert le commodo : pas de fils coupé .
Ou dois je orienter mes recherches ?
Bessonoff
Re: [R75/6] Probleme klaxon
Message  flattwin66 le Mer 7 Sep 2011 - 17:33
t'as une bonne masse ?
Message  Phil... le Mer 7 Sep 2011 - 17:42
vérifie ton relai,
ton klaxon est monté avec un relai,
il faut le rechercher et le vérifier...
Message  Bessonoff le Mer 7 Sep 2011 - 17:48
ok si je comprend lorsque j'actionne le commutateur je viens en fait exciter un relais qui lui meme ferme un contact et dois m'envoyer le + ou le - au niveau de mon klaxon ?
Bessonoff
Message  Bessonoff le Mer 7 Sep 2011 - 17:50
concernant la masse je n'ai effectivement pas mieux regardé
Je m'en occupe
Bessonoff
Message  Bessonoff le Mer 7 Sep 2011 - 17:58
mesure prise entre + batterie et un des deux fils au niveau du klaxon j'ai bien 12 Volt , j'ai déduit que ma masse est bonne et qu'en fait le relais dois envoyer le +
Bessonoff
