PNEU QUI FROTTE SUR LE BRAS OSCILLANT (RESOLU)
Message  triton le Jeu 15 Sep - 8:58
Hier soir en rentrant, je pousse la moto pour la rentrer dans le garage et là elle semble plus lourde que d'habitude et un couinement de pneumatique, m'interpelle. Je regarde effectivement il n'y a plus de jeu entre le bras oscillant (où passe le cardan) et le pneu et sur le pneu au milieu du flanc une trace continue avec des endroits où apparament ça frotte encore plus.
D'où celà peut -il provenir, sachant que le pneu est un bridgestone bt 45 en 120 et que lorsque j'ai achetè la moto c'était déjà ce pneu arrière et qu'il ne toucahit pas, que j'ai fait 2000 kms avec et que jusqu' à ce jour il ne touchait pas non plus.
J'ai bein entendu fait la fonction recherche, ceux qui ont eu ce problème l'on eu dès le montage, mais pas après 2000 kms (le pneux a été monté par le précédant propriétaire (chez Daniel moto) en janvier 2010.
Bref ça m'inquiète, la pression du pneu est correcte (j'ai essayé 2.1/2.2/2.3 ça n'a rien changé), le pneu est toujours monté normalement (il est rès peu usé) a priori j' ai pas de jeu dans la cardan ni dans la roue?
Est-ce que vous avez des réponses à m'apporter
Merci d'avance
triton
Re: PNEU QUI FROTTE SUR LE BRAS OSCILLANT (RESOLU)
Message  Phil... le Jeu 15 Sep - 9:17
il y a des BT 45 avant et des BT 45 arrière,
la différence provient peut etre de là.. ?
je suis aussi en BT 45 de 4x18 et ça ne touche pas.... (90s)
saispas
Message  triton le Jeu 15 Sep - 11:02
Le problème c'est que le pneux se met à toucher alors qu'il a été monté en janvier 2010 et qu'avec j'ai déjà fait 2000 kms ??????
triton
Message  Phil... le Jeu 15 Sep - 11:14
triton a écrit:??????
aussi.
là ou ça frotte, c'est marqué (peinture)
parcequ'avec la vitesse et la force centrifuge, le pneu s'allonge
donc ça ne frotte peut etre pas tout le temps.....
confused
Message  Acatène le Jeu 15 Sep - 11:18
triton a écrit:Bonjour à tous,
Il doit pousser fort pour que la force centrifuge déforme le pneu à le faire couiner... clin
Acatène
Message  Richard de l'Aulagnier le Jeu 15 Sep - 11:29
2000 km en un an et demi...
Met une entretoise de 5 mil'.
Message  Phil... le Jeu 15 Sep - 11:46
[/quote]
non, ce n'est pas ce que j'ai dit, je me suis mal exprimé,
au contraire,
avec la vitesse et la force centrifuge le pneu s'allonge en diametre et donc se rétrécis en largeur...
donc devrait moins "froter" avec la vitesse
fait le test,
mets ta moto sur la centrale,
passe toutes les vitesses et ouvre à fond....
tu sera surpris de la forme que prend ton pneu,
(ça fait peur...)
et au passage tu pourras vérifier si ta roue AR est bien équilibrée;
là aussi tu risques d'etre surpris clin
Message  triton le Jeu 15 Sep - 12:11
Le pneu a été monté par l'ancien proprio en janvier 2010, il a fait 250 kms avant que je nl'achète en janvier 2011 (le pneu ne touchait pas), après plusieurs travaux j'aicommencé à rouler avec la moto à partir de mai et depuis j'ai fait 2000 kms le pneu n'a jamais touché, et depuis hier le pneux touche constament même à l'arrêt, on ne voit plus le jour entre le bras oscillant et le pneux??????
Je ne comprends pas ce qui se passe
triton
Message  Acatène le Jeu 15 Sep - 12:15
Dépose la roue pour voir.
Acatène
Message  flattwin66 le Jeu 15 Sep - 12:51
On l'a deja dis mais,
enlève ta roue et regarde ton cardan, tu veras il y'a un cordon de soudure que tu peut meuler au niveau ou ton pneu touche, c'est pas grand chose a enlever et tu regleras ton problème. .
Message  jbt le Jeu 15 Sep - 18:00
Son souci n'est pas que ça touche en soi, mais que ça touche subitement.
Vérifie la pression, tout bêtement.
N'hésite pas à gonfler à 2.5...
Vérifie le serrage de l'axe (pas aussi fort que t'es con!)
Vérifie les roulements de roue si le problème persiste,
Message  m49 le Jeu 15 Sep - 18:16
tu peux regarder si tes btr de réglage de bras ne sont pas desserrées
m49
Message  m49 le Jeu 15 Sep - 18:37
aucun rapport, j'ai réfléchi comme un pied
m49
Message  jbt le Jeu 15 Sep - 18:41
Ton histoire de paralever te hante, on dirait...mais c'était une bonne piste!
Au fait, sur la roue qui frotte, c'est une jante à rayons ou à bâtons?
Ca frotte sur tout le bord du pneu ou juste à un endroit?
Message  goeland_ le Jeu 15 Sep - 19:14
comme jbt, pourquoi subitement ?
la solution est certes connue mais je ferais une inspection des roulements / entretoises / voiles de la roue siffle
Message  reiler le Jeu 15 Sep - 20:43
Moi j'ai une/des hypothèses.
T'aurais pas enlevé la roue pour la faire équilibre rou pour maniper sur la meule (mécanique diverse) ?
Si ça ce trouve au resserage tu n'as peut-être pas fait, ou ton garagiste non plus, attention au couple préconisé pour le serrage de l'axe ?
Peut-être as tu serré les BTR avant de serrer la roue ?
Si ça se trouve tu as juste fais comme moi, c'est-à-dire cassé la petite entretoise en zamak calée sous les caches poussières et rien ne se place correctement quand tu serre l'axe... (vécu).
reiler
Message  triton le Ven 16 Sep - 8:19
Bonjour à tous et merci pour vos réponses
Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ma moto hier soir, je vais voir ça demain matin, mais je crois bien que Reiller a surement la bonne réponse. En effet quant j'ai eu le problème j'en ai parlé à mon fils, lundi (alors que je bossais) il à fini d'installer le nouveau maitre cylindre arrière et pour fair la purge de l'étrier brembo il m'a dit qu'il avait dessérée l'axe de roue. Donc lui aussi m'a dit de desserer et voir l'axe de roue. Reiller parle de petite bague en zamak très fragile et qui peut casser: mon fils à une manie quant il travaille sur ses motos celles de son frère ou les miennes dès que ça touche aux roues ou aux freins :il serre comme un bourrin (il a toujours peur que ça se dessere, ça risque pas vu que des fois c'est limite indesserable). Donc je m'attends demain matin à voir une pauvre bague en zamak complètement broyée je pleure
Encore merci Je vous tiens au courant
A plus
triton
Message  Richard de l'Aulagnier le Ven 16 Sep - 8:49
Faire une entretoise en Zamac,aussi.
Message  reiler le Dim 18 Sep - 17:31
Richard de l'Aulagnier a écrit:Faire une entretoise en Zamac,aussi.
Alors là je suis 100% d'accord avec toi...
pas compris les teutons là ??? confused
Est-ce justement pour le biniou casse en cas de serrage trop violent et que le gars s'en rende compte avant de prendre la route (protection des roulements ? préfère un "non-départ" à "un départ avec accident qui suit à haute vitesse" ?)
reiler
Message  triton le Lun 19 Sep - 8:25
Bonjour à tous
Ca y est ça marche, mon fils est passé vendredi soir, et en fait il s'agissait simplement d'un bras oscillant un peu trop serré et d'une roue qui q'était positionnée très légèrment de travers (peut être le moitié d'un millimètre, on voyait à peine un très leger décallage du jeu entre la falasque du cardan et le moyeu par rapport aux l'extrémités gauche et droite) mais comme d'origine ça passe déjà ric-rac clin
Enfin merci à tous yess
triton
Message  flatouille-68 le Lun 19 Sep - 8:43
ben voila......super !!!!!!!!!!!
tous va bien alors !!!......... allez roule ma poule clin
flatouille-68
