[serie 7] démontage fourche avant RESOLU
Salut
J'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de sujet la dessus mais je n'ai pas trouvé ma réponse.
Par quoi peut on remplacé la clé à ergot préconisé dans la RMT pour dévisser l'écrou crénelé de réglage du jeu aux roulements ?
Merci de vos réponse
flat freddy
Re: [serie 7] démontage fourche avant RESOLU
La clé n'est pas bien cher à l'achat ,c'est toujours utile pour ta fourche (elle a deux fonctions )et c'est le plus pratique et sécurisant pour ton écrou !
Maintenant comme au bled , si tu n'as rien , tu peux taper avec un tournevis plat dans l'encoche par petit coup ou un outil similaire juste pour le débloquer ensuite il vient tout seul.
Tu tapotes doucement et bien dans le fond de l'encoche pour ne pas marquer l'écrou . Tu enleves le reservoir avant
Didier
je viens d'aller voir sur le site de motobins et c'est 15 livres hors taxes la clé, du coup je vais tenter la méthode du bled on verra bien.
flat freddy
Tu peux aller voir ici ,c'est un peu moins cher chez eux sinon téléphone a un concessionaire , il n'y a pas un forumeur dispo près de chez toi pour te prêter l'outil .
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=15&M=20&Ct=ZA&SbCt=BA_15_20_ZA_50
Didier
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71111237857_PG&type=63&code_lg=lg_fr&num=18
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71111237858_PG&type=63&code_lg=lg_fr&num=18
Elles ont augmenté, je les ai achetées chez eux en Juillet à 11euros chacune.
wafid
en la meulant ou la limant un peu, une clé de réglage d'amortisseurs arrières -Koni, Marzochi etc...- va très bien.
Une clé dite "tricoise" de pompier aussi (après lime ou meule).
idem pour la clé "croissant" des pétroliers.
Le tournevis c'est pour le bord de la route.
Merci pour les infos
finalement j'ai eu besoin de rien, tout était désérré , ça fait peur!!!
j'ai tout démonté té supérieur, roue avant et la fourche mais j'arrive pas à sortir le té inférieur du cadre y a t il une astuce??
Faut il frapper avec un marteau (déja éssayer mais ça viens pas) , faut 'il chauffer ?
flat freddy
flat freddy a écrit:Merci pour les infos
Faut il frapper avec un marteau (déjà éssayer mais ça viens pas) , faut 'il chauffer ?![]()
Normal , en principe cet écrou, ne doit pas être bloqué d'ou l'utilité sans problème d'un tournevis .
Dans la série comme au bled , je sais c'est pas bien , mais c'est efficace et sans danger si tu y vas mollo .
Tu peux taper dessus mais prends une cale pour ne pas abimer ton axe et asperge à l'intérieur du dégrippant et en principe cela vient .
Faut pas être timide ,avec des coups sec en principe ça sort bien , en tout cas je n'ai jamais eu de problème avec des T de fourches récalcitrants
.Dernière édition par Didier le Sam 17 Sep - 13:56, édité 1 fois
Didier
La prochaine fois je te prêterai la mienne, ça faisait un moment que je n’étais plus revenu sur le forum...sorry
mush013
flat freddy le Jeu 15 Sep - 13:16
