consommation d'huile: cache culbuteurs inversés
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: consommation d'huile: cache culbuteurs inversés
par contre une précision :
le "W" se traduit effectivement par winter mais ne veut pas dire utilisation hivernale....
Comme indiqué c'est la viscosité dynamique a froid que l'on peut traduire (en partie) par la capacité à être pompée... pas de jeux de mots
En bref, l'huile est de plus en plus visqueuse quand la température descend jusqu'a ne plus pouvoir être pompée par la pompe à huile.
Une 15Wxx sera plus "facile" pour le démarrage mais protégera moins bien le moteur à basse température cad pendant que le moteur atteint sa température de fonctionnement.
Bref.... de la 20W40 ca marche très bien dans 90% des utilisations (pour la BM !!) !!!!
wafid a écrit:En disant "J'ai pas osé de peur de passer pour celui qui se la pète." Je parlais de moi même car j'avais relevé l'erreur de frappe "Proscrit au lieu de prescrit" mais je ne voulais pas faire la remarque de peur de passer pour quelqu’un qui "se la pète" Flatausore l'a relevée, et moi j'ai rajouté une couche![]()
Désolé si je t'ai vexé FLAT-TWIN42, c'était vraiment pas mon intention, encore une fois.
Non, tu ne m'a pas vexé, disons que mon Alzheimer commence à me jouer des tours...
par contre, si tu avais écris ceci: je n'ai pas osé de peur que vous pensiez que je me l'a pète. Là ok, mon ciboulot aurait vite pigé ...
Bon de toute façon nous n'allons pas en faire un plat, c'est immangeable...
Invité- Invité
Eh beh merci à tous de vos réponses, on va donc tenter la 15 ou 20W50 - à l'ancienne
et merci de m'avoir rassuré sur le cache culbuteur, ça me rendait fou d'imaginer mon culbuteur cogner le cache par la faute d'un mécano ne sachant pas lire ou s'en foutant royalement
par contre ya des gens turbulents sur le forum, non? :)
l'ambiance est bonne!
Pinsent
Pinsent a écrit:et merci de m'avoir rassuré sur le cache culbuteur, ça me rendait fou d'imaginer mon culbuteur cogner le cache par la faute d'un mécano ne sachant pas lire ou s'en foutant royalement
Désolé, de ternir ton bonheur.
les caches culbuteurs sont modifiés en cours de production, mais il reste toujours des anciens modèles sans les évidements, il vaut mieux vérifier...
l'ancien :
le nouveau :
et m...!
mes cache culbuteurs sont gris et pas noirs, mais je suppose que ça ne veut rien dire...
merci de l'info dans tous les cas ffrd;
pour être sûr de ne pas faire de c...erie, le cache culbuteur gauche avec L pour Left marqué dessus, c'est bien celui qui est à gauche quand on est assis sur la moto? Le côté du remplissage d'huile moteur, du sélecteur de vitesse, de la main du diable, etc...
incroyab quand même de ne pas savoir remettre le truc de gauche à gauche
courage
courage
Pinsent
Oui.
Moi j'ai les anciens modèles, va falloir que je vérifie.
Pinsent a écrit:incroyab quand même de ne pas savoir remettre le truc de gauche à gauche
En même temps l'erreur est assez facile à faire puisque pas grand chose n'attire ton attention au remontage si tu n'as pas capté qu'ils ne sont pas 100% réversibles.
Ca ne se voit qu'en regardant la moto de profil, et c'est vrai que c'est pas beau.
Par contre je savais pas non plus que les culbus pouvaient cogner dedans en cas d'erreur, merci François de la précision.
Lors du remontage à l'envers d'un cache culbuteur par inadvertance...
Le fautif n'est pas le client, a mes yeux, c'est le concepteur..
Celui-ci est sympa de faire passer une note pour essayez de rectifier l'erreur qu'il a fait, c' est la moindre des choses ..
La seule manière de monter un cache culbuteur correctement, c'était de rajouter un détrompeur sur les culasses...
Invité- Invité
Dans la mesure ou les caches sont distinctement marques L et R, je trouve ça un poil exagéré de mettre en cause le constructeur...
C'est quand même idiot de ne pas les avoir conçu réversibles vu que les précédents l'étaient,en cas de gamelle perçant un cache,ça peut être une solution pour rentrer,en plus.
Tout à fait ! Surtout qu'il on prit soin de faire coïncider les lignes pour une question d'esthétique? Oui c'est ballot, pourquoi n'ont ils pas prévus un montage réversible ou un dispositif conçu pour éviter ce genre d'erreur...
Erreur risquant d'endommagée les basculeurs lors du fonctionnement du moteur.. Tous le monde n'est pas mécano, il faut ce mettre à la place de ces personnes là...
Invité- Invité
Eh ben merci pour vos conseils, j'ai désinterverti les caches culbuteur et ouf, je pense que c'était le modèle intervertible. Bon, j'ai quand même mis le fauche à gauche et le droite à droite, histoire de :)
Et j'ai fait vidange et changement de filtre à huile en suivant les divers tutos, tout s'est bien passé!
le changement d'huile pour de la 15W40 minérale de base de chez feu vert a été stupéfiant, le moteur ne bouffe plus d'huile, 20 cL pour 1000 kms, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi elle pissait la 5W50 synthétique, mais bon, au final peu importe, souci réglé
Pinsent
Page 2 sur 2 •
1, 2
Page 2 sur 2
goeland_ le Lun 19 Sep - 21:01
