Manuel technique [série 6]
Vous trouverez un manuel explicite de la série 6 :
Re: Manuel technique [série 6]
Merci pour ce partage,
ce format est sympa, mais (je suis nul en informatique) est-il possible de le mettre a "l'horizontal" pour faciliter la lecture ?
ffrd a écrit:Merci pour ce partage,ce format est sympa, mais (je suis nul en informatique) est-il possible de le mettre a "l'horizontal" pour faciliter la lecture ?
tu vas dans "fichier" > "télécharger le document"
tu vas avoir une fenetre, tu clique sur "ouvrir"
tu l'enregistres le fichier un repertoire dans ton disque dur,
ensuite tu ouvres ce fichier, sur la page qui s'affiche tu fais "clic droit" "rotation horaire"
et tu enregistres...
mais dis moi François,
tu vas pas me dire que tu découvre la RTM de la série 6....
tu es un virtuose sans partition toi.........
Super, merci,
en fait pour la lire il faut la faire pivoter, mais elle retourne au format vertical une fois fermée, ce n'est pas grave en fait.
Je ne connaissais pas la RTM N°6, j'ai étudié les pompes a feux bavaroises avec un vieux copain Otto, qui me parlait souvent du dérèglement du cycle de sa femme, mais tout ceci remonte a loin.
PS : j'ai obtenu mon certificat de machineur de pompe a feu bavaroise à l'époque ou rien n'était écrit sur du papier mais uniquement gravé dans l'ardoise, comme la doc était lourde et fragile c'était tout du "par coeur", à la bavaroise, ou plutôt, a la prussienne car le prof était de Prusse, mais c'était pas un bleu.
Voila un daguerréotype de ma promo.
je suis tout a fait a gauche sur la photo, penché sur une machine...
Bon je pense avoir fait le tour...
ça fait du bien de rire un peu
en fait pour la lire il faut la faire pivoter, mais elle retourne au format vertical une fois fermée, ce n'est pas grave en fait.Je ne connaissais pas la RTM N°6, j'ai étudié les pompes a feux bavaroises avec un vieux copain Otto, qui me parlait souvent du dérèglement du cycle de sa femme, mais tout ceci remonte a loin.
ffrd a écrit:Super, merci,en fait pour la lire il faut la faire pivoter, mais elle retourne au format vertical une fois fermée, ce n'est pas grave en fait.
l'avantage de l'avoir verticale... (
enfin, si je puis dire... et comme tu dis, on peut rigoler un peu...)c'est direct pour imprimer....
tu la tournes pour la regarder et tu la retournes pour la tirer... en tirage papier bien sur...
Juanito a écrit:Vous trouverez un manuel explicite de la série 6 :
Bonsoir Juanito,
Comment fait-on pour ajouter un PDF dans un message.
J'an ai ajouté un par MEGAUPLOAD et les FLATISTANAIS galère.
Merci pour tes conseils.
gt10ab
Pour importer des docs en PDF ou XLS ou PPS ou tout autre format, Il te faut:
1) créer un compte dans Google Documents puis à partir de ton compte (https://docs.google.com/#home),
2)tu vas dans dans documents :le petit bouton "importer" à côté de CREER (en orange sur la gauche) t'ouvre une fenêtre pour Fichiers...Dossiers...etc à importer.
3)Tu sélectionnes fichiers, tu es alors sur tes propres documents dans ton ordi tu sélectionnes le fichier à importer (dans le format que tu veux) et l'importation commence en bas à droite.
lorsque c'est terminé le fichier téléchargé s'affiche sous l'onglet "TITRE" avec une petite case à cocher.
4)Le + simple est alors de double cliquer sur ce document à importer et de copier l'URL (cliquer droit sur la barre d'adresse et "copier l'URL")
5)Dans ton post Flatistanais, tu choisis le bouton "Lien" où tu colles l'élément enregistré précédemment sur la ligne URL et sur le libellé :"deux points" clic "deux points"
("deux points"= la touche":")
Exemple:
Exemple:
Juanito a écrit:Pour importer des docs en PDF ou XLS ou PPS ou tout autre format, Il te faut:
Exemple:
Merci Juanito pour tes explications claires.
Super ça fonctionne.
gt10ab
J'ai omis un point crucial : Il faut rendre "public " ton lien et pour cela avant de copier le lien, tu dois décider avec qui le partager "modifier les paramètres de partage".
pour cela tu cliques sur le bouton share à droite et sélectionner "any one with the link" et ensuite tu reprends le fil comme je te l'avais expliqué.
Juanito le Mer 21 Sep - 6:20
