[R100RS] Démonter le bloc compteur
Message  Woodspire le Ven 23 Sep - 8:59
J'ai quelques ampoules à changer dans mon bloc compteur, mais en tant que grand débutant en mécanique/bricolage, je ne parviens pas à démonter mon bloc compteur. J'ai dévisser les 3 grosses vis qui le maintiennent au cadre ainsi que 3 petites vis à l'arrière du compteur. Mais malgré cela et quelques efforts pour faire levier, rien ne vient.
Question 1 : faut-il débrancher les câbles des compteurs ? (j'ai l'impression que c'est ça qui bloque)
Question 2 : une fois démonter, est-ce délicat à remonter ? (je ne voudrais pas me retrouver avec un compteur qui enlève 30 km/h car je l'ai mal remonté)
Merci de votre aide !
Woodspire
Re: [R100RS] Démonter le bloc compteur
Message  Philimael le Ven 23 Sep - 9:10
Oui, tu dois bien sûr TOUT débrancher pour extraire ton compteur.
Ensuite, tu enléves le cabochon arriére et les quelques vis qui te permettront d'arriver aux ampoules.
Pas la peine de désosser tout le compteur, aucun risque à faire la manip.
Message  Acatène le Ven 23 Sep - 9:11
Fais glisser le bloc vers l'avant après avoir enlevé les trois vis.
Acatène
Message  nacimo le Ven 23 Sep - 9:56
+1
des fois ta des visse grippé ! utilise un dégrippant et de bon tourne-visse clin
nacimo
Message  ffrd le Ven 23 Sep - 9:57
6 images valent mieux qu'un grand discours.
ici sur une R90S
une fois le premier capot enlevé (bien repérer les vis)
tu accèdes au ampoules, a ce stade tu peux les remplacer aisément, vérifie l'état des connexions au droit du circuit imprimé sur les contacts des ampoules, c'est souvent usé, j'ai essayé plusieurs solutions sans succès, refaire un circuit imprimé avec un copain électronicien, papier alu collé, soudure, rien n'y fait, il faut remplacer le porte ampoules et le circuit imprimé complet (attention plusieurs versions).
le compteur et le compte tours viennent facilement, en haut a droite le porte ampoules et le circuit imprimé.
au remontage un point de cole néoprène (facile a redémonter) sur les vis "a filetage bois" (quelles t l'appellation exacte ?
http://www.team-frd-moto.fr
Message  Woodspire le Dim 25 Sep - 18:43
Merci pour votre aide et vos conseils. J'ai démonté le bloc et il n'est pas en très bon état : la plupart des vis tournent dans le vide car les parties en plastiques dans lesquelles elles rentrent sont cassées. Du coup j'ai viré les petits bouts de plastiques qui trainaient dans le bloc.
M'enfin, au moins j'ai pu changer les ampoules ! souris
Woodspire
