pot diametre 38 sur cylindres sorties 40 ?
Message  small le Ven 23 Sep - 15:57
Salut à tous,
le frangin à racheté une 1000rs de 77 qu'il est en train de remonter, il à un pot neuf en Diamètre 38 qu'il voudrait monter sur son moulin mais ses sorties cylindres sont en diamètre 40.
Quelqu'un à t il déja eu ce montage à réaliser?
Je suis certains que des pros du flatistant ont déja rencontré ce PB.
SMALL
small
Re: pot diametre 38 sur cylindres sorties 40 ?
Message  small le Sam 24 Sep - 10:56
Personne n'a eu ce cas de figure?
moi sur mes 800 toutes les sorties sont en 38 et j'ai lu quelque part que certains 1000 étaient en 38 aussi.
quelqu'un peut confirmer?
small
Message  goeland_ le Sam 24 Sep - 11:03
oui a partir de 79 de mémoire
Message  small le Sam 24 Sep - 12:46
Donc c'est pas aberant de monter du 38 sur un cylindre de 40.
small
Message  Ornach le Sam 24 Sep - 14:30
sur le fond non, le PB c'est l'étanchéité de la sortie Echp des culasses !
la solution idéale mais tres chère serait de monter un haut moteur nicasyl (81=>) qui est en sortie 38mm, mais je doute qu'il ait les thunes pour le faire ! et surtout plus cher qu'une ligne complète ! quoique faut voir, ça peut se trouver
monter simplement les culasses, c'est pas possible Cf la liaison cylindre/culasse qui est différente...
Message  small le Sam 24 Sep - 15:37
sinon je pensais monter une bague de 1mm autour du pot de 38 et serrer le tout avec l'écrou du 40
Question
sinon il faut que je passe voir sa becanne, peut être que les écrous pour 38 et ceux du 40 ont le même filetage exterieur?
donc garder les écrous du 38 et monter une rondelle d'appuis en bout des tubes?
je n'ai pas encore vu l'engin pour me rendre compte du problème.
small
Message  Invité le Sam 24 Sep - 15:59
Tout est faisable, en apportant certaines modifications sur les tubes d'échappement...
Il faut trouver un chaudronnier capable d'effectuer une réduction munie d'un embout mâle de 40mm diamètre interne rentrant dans le tube de 40 et de l'autre côté un embout réduit à 38 mm femelle rentrant dans le silencieux ... clin
Après ça, tu vas te retrouver avec un décalage de plusieurs centimètre au niveau de la fixation du silencieux sur le cadre...
Le moteur va ce retrouver avec un léger étranglement en sortie d'échappement, avoir un risque de se retrouver en surchauffe suite à une mauvaise évacuation des gaz brûler ...
Adapter ce silencieux, est-ce vraiment la bonne solution... Personnellement, je ne pense pas... Evil or Very Mad
Après, chacun fait comme bon lui semble.. clin
Message  goeland_ le Sam 24 Sep - 18:32
FLAT-TWIN42 a écrit:Tout est faisable, en apportant certaines modifications sur les tubes d'échappement...
Ca marchera pas ton idée...
les systèmes ont des diamètres extérieures de 40 ou 38
Donc les culasses ont un diamètres intérieures de 40 ou 38
le plus simple : une bague de 1mm d'épaisseur autour des tubes de 38 et un peu d'astuces clin
Message  Invité le Sam 24 Sep - 19:03
Il me semblerait que je ne parlais pas le même langage... confus
Ce que je comprends: il faut adapter un silencieux avec une entrée de 38 sur une crosse ayant une sortie en 40. Question
Si cela s'avère être le cas. Alors, là oui, il faut trouver un bout de tube faisant 39 mm de diamètre intérieur....
Est-ce bien cela ... clin
Message  small le Sam 24 Sep - 21:00
en fait c'est un moteur qui d'origine devait avoir des pots en 40 (moto incomplète sans les pots) le frangin à commandé des pots sur le nenet et ce sont des 38.
Donc le plus simple je pense c'est bagues autour des pots pour retrouver un diamètre 40.
On va voir ce qu'on peux lui bricoler tss tss
small
Message  ffrd le Mer 28 Sep - 6:45
VDH vendait des bagues en cuivre de plombier diamètre extérieur 40mm, diamètre intérieur 38mm pour monter des tubes de 38 sur des culasses en 40, tu devrais trouver ça chez Mr Tripotage, bricomachin ou chez un plombier.
http://www.team-frd-moto.fr
Message  pockaman le Mer 28 Sep - 7:06
ffrd a écrit:VDH vendait des bagues en cuivre de plombier diamètre extérieur 40mm, diamètre intérieur 38mm pour monter des tubes de 38 sur des culasses en 40, tu devrais trouver ça chez Mr Tripotage, bricomachin ou chez un plombier.
Et ça devrait se trouver sans grand problème étant donné que cette dimension fait partie de la nomenclature. clin
Message  pockaman le Mer 28 Sep - 7:09
Il est possible de monter les culasses de '81 sur un moteur fonte sans problème. clin
Pot 38 sur culasses 40
Message  Smally le Sam 22 Oct - 12:39
Merci a tous, mais ne vous prenez pas trop la tête, jvais bien adapter le merdier (style une bague 40/38 de plombier façon ffrd chez Castomerdier).
Je ferai un ptit post pour vous montrer les étapes de transfo de la bestiole.
Smally
Message  Mick13 le Sam 22 Oct - 18:23
le plus simple sera de couper l'entrée des silencieux et de souder au TIG, deux tubes en inox de 40mm intérieur
Message  ffrd le Dim 30 Oct - 5:27
Oui c'est ce que j'ai fait sur la RS650.
Une bague tournée aux bons diamètres
pointée pour vérification
puis soudure au TIG
du 38 au 40 ou du 40 au 38
Message  Smally le Dim 30 Oct - 22:27
Beau boulot ffrd...
Mais mon soucis ce trouve a la sortie des culasses (en 40mm) et mon collecteur et en 38mm.
Je pense faire a peu prêt la même chose sur mon collecteur on verra bien...
Smally
Message  Smally le Dim 6 Nov - 19:57
Voilou j'ai commencé mon post sur la transfo de ma brèle.
ICI > http://www.flat-twin-bmw.com/t13487-transfo-r100-7-encore-une
Je reviendrai quand j'adapterai mon pot 38mm.
Quelqu'un a des nouvelles de la Flatis'tech ???
Smally
Message  mini.yo le Dim 6 Nov - 21:14
sur ma r100s de 77 mes carbu bing sont en 40 et les pots complet sont en 38
d'origine ? pour moi oui car j'ai une moto qui a tout de la r90s sauf la cylindrée
mini.yo
Message  pockaman le Dim 6 Nov - 21:32
Tes culasses ne sont pas d'origine, les RS de 76 à 81 sont en échappement 40mm.
Message  mini.yo le Dim 6 Nov - 21:48
ce qui m'avait aussi aiguillée vers cette idée est que là ils me proposent les 2 diamètres
et c'est une s non une rs la mienne
mini.yo
Message  Seven le Dim 6 Nov - 22:13
pockaman a écrit:Tes culasses ne sont pas d'origine, les RS de 76 à 81 sont en échappement 40mm.
Mini.yo parle d'une 100 S ... pas RS donc admission 40, échappement 38 ... tu le sais mieux que moi, Poka lang
Message  pockaman le Lun 7 Nov - 8:28
Tu sais, le dimanche soir, j'suis bourré, moi... lol!
Message  Seven le Mer 9 Nov - 18:48
pockaman a écrit:Tu sais, le dimanche soir, j'suis bourré, moi... lol!
hahaha T'es kon, Poka ouarf
Bizzz et @+
Message  Mick13 le Mer 9 Nov - 20:10
Pourquoi que le dimanche ?
