restauration d'un r75/6 .... Début de l'aventure
Re: restauration d'un r75/6 .... Début de l'aventure
Message  solpie le Dim 6 Nov - 20:00
Yes il suit le gars souris !!
Bon on oublie a référence n°5 (décidément on saura jamais !!) et on écoute sagement m49 ... Je pense que j'ai le doublé "entretoises bouffées + butées bouffées" : ça ne peut être que ça car ma béquille ne me semble pas 'pliée' (c'était la dernière hypothèse), ou alors juste un peu ...
merci pour les photos : on voit carrément mieux sans le collecteur ....
Bonne soirée
Solpie
solpie
Message  solpie le Mar 15 Nov - 20:07
solpie a écrit:
6- ah oui j'oubliais : le nettoyage de tout ça (roue AV, AR, et fourche pour l'instant) ... J'ai investi dans le RESTOM DDM 2050. C'est assez miraculeux ... On enduit, on laisse reposer 3 minutes, on rince (euh parfois faut frotter un peu quand même - la prochaine fois j'essaierais au Karcher) et là c'est tout beau !!! Je vous ferais un Avant/Après sur la roue arrière justement
Donc : avant :
Après :
... Encore un pue grisâtre mais nettement mieux !
solpie
Message  wafid le Mar 15 Nov - 20:21
Bonsoir,
Que vas-tu faire pour la rouille sur les rayons ? Car j'ai exactement le même problème
wafid
Message  Flatosaure le Mar 15 Nov - 20:31
Dérouillage(huile de coude + temps fou) et peinture, ou alors changement.
Sinon, je ne vois pas.
Message  wafid le Mar 15 Nov - 20:41
Flatosaure a écrit:Dérouillage(huile de coude + temps fou) et peinture,
Déjà essayé, ça tiens quelques mois puis ça réapparait.
+1 et en inox ça serait le bonheur, dommage que ça ne soit pas disponible ici.
wafid
Message  solpie le Mar 15 Nov - 20:44
oui certes .... Sujet passé à la trappe !
Ben c'est vrai que c'est pas glorieux ... Je comptais laisser comme ça en attendant mieux ... Mais Flatosaure ... Tu peux nous en dire plus ?
J'ai vu en effet qu'il y avait des produits pour "dérouiller" .... Et qu'est-ce que tu mettrait comme peinture ?
solpie
Message  Flatosaure le Mar 15 Nov - 20:48
Pas forcément une peinture spéciale, par contre je les ferai mariner d'abord dans le Rustol.
Sinon tu as l'Hammerite qui est une très bonne peinture antirouille, et très costaud. ca se passe au pinceau, le seul truc c'est que c'est épais et pas forcément très heureux comme résultat sur des trucs fins.
Ca existe en noir, gris, blanc, vert et bleu, finition lisse ou martelée, dans toutes les bonnes GSB au rayon peintures spéciales ou peintures à métaux. J'ai testé que le blanc et le noir, je ne peux pas te dire ce que donnerait le gris sur des rayons.
produit pour nettoyer l'allu
Message  baratte le Mar 15 Nov - 20:50
bonjour, je viens de tester un produit qui s'appelle zolpan nda ( gel a mettre au pinceau)
tres bien pour l'allu( moteur , fourche,...)il enléve toute les traces blanches et autres sur le moteur
le prix est de 17euros ht le litre ,pour les deux moteur que j'ai nettoyé ( r60/7 et r100s du frangin ) plus une fourche 1/4 du produit a étè utilisé
attention il s'agit d'un acide donc a méttre au pinceau et a arosé apres 5 se a 5 minutes suivant la piéce a nettoyer
a plus biker
baratte
Message  solpie le Mar 15 Nov - 21:19
baratte a écrit:bonjour, je viens de tester un produit qui s'appelle zolpan nda ( gel a mettre au pinceau)
a plus biker
Yes en fait 2 remarques (je crois que mon produit cité plus haut contient aussi entre autres de l'acide phosphorique) :
1-ça vire le gras et l'alumine parfaitement, par contre il reste une coloration grise plus foncée qu'un alu 'poli' (comme les jantes de mon scénic, ou les bloc de certaines restaurations "de malade" vues dans des magazines ... ). Apparemment il existe un autre produit pour ça mais pas encore testé ...
2- je confirme que c'est hyper corrosif : je me suis pris quelques projections sur le front yaaa ... Au début on se méfie pas : ça pique juste 1 peu, mais après c'est la plaie assurée ! (mais pas de panique : tout va bien !) Bon c'est sur, rétrospectivement je me dis que j'ai pas été très prudent sur ce coup là !! siffle
@ Flatosaure : tu verrais une peinture sur tout la roue (jante, tambour, rayons) ou juste sur les rayons (chui pas sur d'avoir chez moi 259 kms de ruban de masquage pour faire ça proprement clin )
Labiz et bonne soirée ...
solpie
Message  Flatosaure le Mer 16 Nov - 8:31
Si tu fais toute ta roue à l'Hammerite, comment dire... vomi
Tu vois ?
Nan, juste les rayons, si tu veux peindre tes jantes faut le faire proprement à l'époxy ou autre, déjà peindre de l'alu je suis pas sur que ça soit comme peindre de l'acier.
Je suis pas super fort en peinture pour tout te dire, limite mauvais même.
Qui montrait dans un autre post récemment une peinture pour bloc moteur ?
Message  solpie le Dim 29 Avr - 9:50
Bon re-salut les ZAMIS flatistanais ... Des nouvelles de me brêle : ELLE DEMARRE ! yess
Yapa ces BMW c'est vraiment de la bonne mécanique ... Solide et réparable même après 15 ans de sommeil !!! Je résiste pas à vous mettre une p'tite photo de l'instant de bonheur ...
Bon je reprends le fil dans l'ordre ...
1- j'ai d'abord fait toutes les vidanges ... Ya eu un léger "GLOUPS" quand j'ai retourvé ça en vidangeant la boite :
Je sais pas trop ce que c'est (un bout d'engrenage ?) mais toujours est-il qu'il n'y a pas de bruit suspect, j'ai pu passer les vitesses jusqu'en 4 (bon j'avais pas beaucoup de place dans mon impasse) sans soucis et sans bruit bizarre ...
2- une nouvelle batterie !
3- réparation du relais de démarrage (bon il m'a quand même fallu un moment à comprendre que le coupe circuit était enclenché !!) Voir ici : http://www.flat-twin-bmw.com/t15882-r75-6-restauration-d-un-relais-de-demarreur-tuto#323697
4- réglage de l'avance à la lampe témoin ... Pas facile le truc ... Après avoir changé les bougies et le contacteur, je me rends compte qu'il manque un ressort de masselotte ... Comme j'avais pas envie d'attendre 15 jours que moto poubelle m'envoie les pièces, je me lance un fois de plus dans un bricolo hasadeux, à la limite du blasphème mécanique : remplacement des ressorts de rappel par des élastiques !!!! Le truc dingue c'est que ça marche !! Je pensait qu'il allaient fondre en 5 minutes mais j'ai quand même pu la faire tourner pendant 20 bonnes minutes ...
Bon ceci dit il reste des tonnes de trucs à faire : collecteur troué, relais cligno et phare à changer, béquille centrale toujours foireuse, cadre à resouder, enfin bref ! Au moins maintenant je sais quelle marche !!
@mitié et merci à tous les flatistanais pour leur aide !!!
Solpie
solpie
Message  G/Seur le Dim 29 Avr - 10:41
Super tout ça bien
Courage, lâche pas le morceau.
Message  solpie le Dim 29 Avr - 13:41
merci G pour tes encouragements .... J'en ais bien l'intention ! En plus j'ai trouvé ça vraiment cool à conduire ... Souple et coupleuse, bien quoi yess
solpie
Message  solpie le Dim 29 Avr - 13:53
et une p'tite photo actualisée pour la route ...
solpie
Message  Randagio le Dim 29 Avr - 20:11
Elle tourne, c'est super. Lache pas le rampe garçon, la 75/6 c'est une super meule, elle mérite une bonne remise à niveau. Mais à mon avis, ne perds pas trop de temps sur les détails esthétiques style les rayons (tu as tout le temps de t'occuper de ça plus tard), fait ce qu'il faut pour qu'elle roule sans embrouilles. Il y a tout pour sur ce forum (en plus Lou à la même), alors...
Randagio
