Ma R80 adorée
Re: Ma R80 adorée
Message  Francesco le Dim 22 Avr 2012 - 11:06
G/Seur a écrit:Alors,
le compteur Motogadget est installé, enfin un tableau de bord comme je les aime. On accède aux différentes infos par le contacteur de clignos et le compteur s'allume tout seul dans le noir, sympa.
[img][/img]
Le p'tit compteur me va bien, mais j'ai du mal avec l'arrivée des cablages sur le phare ( par moyen de les masquer un peu ?)
Re: Ma R80 adorée
Message  G/Seur le Dim 22 Avr 2012 - 12:13
[img][/img]
Ben c'est le montage d'origine.
C'est vrai que ça serait mieux par en-dessous mais y'aura les trous. saispas
Bah, prochaine étape ça sera un phare plus petit si je trouve quelque chose apte à recevoir bornier et compteur.
Et pour les pots, je fais quoi?
Re: Ma R80 adorée
Message  G/Seur le Ven 27 Avr 2012 - 18:18
Quelques photos de l'installation du compteur,
l'aimant dans la jante
[img][/img]
le capteur, intégré avec bonheur, je trouve
[img][/img]
une vue d'ensemble
[img][/img]
Pis sinon, z'avez peut être vu, mais y'a plus de commande de starter au guidon, la commande se fait au carbu.
Bon là c'est un prototype, je ferai quelque chose de plus propre.
[img][/img]
Re: Ma R80 adorée
Message  flattwin66 le Sam 28 Avr 2012 - 10:07
pour ta commande de starter tu devrait t'inspirer de l'ancien système bm, celui qui etait monter sur le couvercle du filtre a air.
D'origine c'est monter avec un truc vachement rigide façon fil de fer, mais tu peut remplacer ça par du cable de velo tout bête, c'est ce que j'ai fait. tu adapte la boule du cable a la comande et de l'autre coté tu utilise le système de ton volet de carbu.
du coup, tu place ta commande ou tu veux, en fonction de ta longueur de cable ... j'ai fait ça :
Re: Ma R80 adorée
Message  G/Seur le Sam 28 Avr 2012 - 11:40
flattwin66 a écrit:pour ta commande de starter tu devrait t'inspirer de l'ancien système bm, celui qui etait monter sur le couvercle du filtre a air.
Oui c'est bien, merci.
Mais moi mon but c'est d'avoir le moins de câbles possible, pour un effet depouillé.
Re: Ma R80 adorée
Message  GeorgeS 69 le Sam 28 Avr 2012 - 12:00
[img][/img]
J'ai fait un truc dans ce style sur mon side pour éviter d'éventuels grippages par grand froid (un bout d'aiguille à tricoter fine et un sucre d'électricité au bout pour l'attraper). Tout simple, comme tu dis.
Tour de test
Message  G/Seur le Jeu 3 Mai 2012 - 21:03
Aujourd'hui je suis rentré exceptionnellement tôt. (17h)
Comme il faisait beau, un petit 25c, je suis allé faire un tour afin de tester ma nouvelle configuration.
Ben y'a pas à dire, les Ohlins ça coûte un bras mais ça vous change une moto.
Les Vattiers homologués font un joli bruit et j'ai même l'impression d'avoir un peu plus de coffre en bas. Je sais c'est subjectif, d'autant qu'avec mon nouveau compteur je doit être un peu plus haut dans les tours qu'avant.
Me suis vraiment régalé.
KTM 990 Adventure
Message  G/Seur le Dim 6 Mai 2012 - 15:05
A midi j'ai essayé la katoche du copain.
D'abord je suis sur la pointe des pieds. Vraiment difficile dans les manœuvres.
Ensuite impossible de rouler en 6ème à 80, malgré la démultiplication raccourcie.
Ça vibre, maisbon ça pousse fort aussi.
Le saute vent me fout tout sur la tête. Le pot fait un bruit d'enfer. Mais ça tient le pavé.
Préfère mamienne souris
Bon je vous met une tof de ma commande de starter.
Ça doit être des rayons de mon premier vélo, trouvés dans une boite du garage de mon grand-père.
Re: Ma R80 adorée
Message  Francesco le Dim 6 Mai 2012 - 17:15
Euh.....juste une question.
Ça c'est pour un starter, et l'autre ?
Et si tu commandes les deux manuellement comment tu appuies sur le démarreur ?
Re: Ma R80 adorée
Message  G/Seur le Dim 6 Mai 2012 - 17:51
Francesco a écrit:Euh.....juste une question.
Ben y'a plus de ressort de rappel. Je tire de chaque côté de la quantité voulue et une fois le moteur en route je les repousse. Y'a pas plus simple. saispas
Re: Ma R80 adorée
Message  Francesco le Dim 6 Mai 2012 - 18:01
Ah ok, sans ressort de rappel.....
Moi aussi j'ai des bandes thermiques
Message  G/Seur le Dim 13 Mai 2012 - 19:09
Et je trouve que ça lui va drôlement bien
J'ai aussi changé le GB avant pour plus grand. C'est le "administration" retaillé, mais je ne comprend pas pourquoi il est pas parallèle à la roue.
Re: Ma R80 adorée
Message  Rip le Ven 8 Juin 2012 - 14:49
Intéressant ton topic! On y voit du bricolage comme je l'aime! simple et intelligent! Je vais suivre ça de près!
Rip
Re: Ma R80 adorée
Message  YATTA le Dim 11 Nov 2012 - 12:12
S i je peux te poser des question pour l'installation du compteur j'aime l'aimant dans la jante et la place du capteur
en revanche si tu peux m'éclairer sur le faite que j'ai deux aimants il y en n'a un de secoure ???
et le capteur il ne faut rien y ajouter ??
j'ai aussi trois petit diodes donc deux identique je vois même pas sur le schéma ou elle vont enfin je suis un peux perdu avec cette histoire faut vraiment qu'il me plaise ce compteur !!!!!
Merci pour ton aide
yatta
YATTA
Re: Ma R80 adorée
Message  G/Seur le Dim 11 Nov 2012 - 16:29
Rip a écrit:Intéressant ton topic! On y voit du bricolage comme je l'aime! simple et intelligent! Je vais suivre ça de près!
Y'a plus rien à suivre, je n'ai plus la moto. Mais l'interet de bosser "propre" et de mettre des pièces corrects c'est que même un pro n'a pas rechigné à me la reprendre un bon prix pour l'achat d'une occaz.
Re: Ma R80 adorée
Message  G/Seur le Dim 11 Nov 2012 - 16:37
YATTA a écrit:S i je peux te poser des question pour l'installation du compteur j'aime l'aimant dans la jante et la place du capteur
Pas de soucis, ça sert à ça un forum.
YATTA a écrit:en revanche si tu peux m'éclairer sur le faite que j'ai deux aimants il y en n'a un de secoure ???
Oui, il y en a un de secours.
YATTA a écrit:et le capteur il ne faut rien y ajouter ??
Non, rien à ajouter au capteur. Faut juste lui trouver une fixation pour qu'il soit parallèle à l'aimant, à 2-3 mm.
YATTA a écrit:j'ai aussi trois petit diodes donc deux identique je vois même pas sur le schéma ou elle vont enfin je suis un peux perdu avec cette histoire faut vraiment qu'il me plaise ce compteur !!!!!
Merci pour ton aide
Les diodes c'est pour les motos déjà équipées de compteur électronique avec un capteur dans la boite de vitesse, genre HD.
Pour une BM tu fais comme j'ai fait.
Si tu veux chiader le truc, j'avais trouvé le post d'un gars qui avait mis le capteur dans le tambour arrière histoire de garder un avant super dépouillé. Ça m'a bien tenté mais devant le boulot je suis allé au plus simple.
Pour le câblage, on avait fait un autre post. Je cherche et te dis.
Trouvé
Message  G/Seur le Dim 11 Nov 2012 - 16:40
C'est là
Re: Ma R80 adorée
Message  YATTA le Dim 11 Nov 2012 - 19:11
Mille merci c'est très cool de t'as part souris
je vais donc regarder le poste avec les branchements tu ma bien éclairé sur le montage du capteur encore merci
Yatta bien
YATTA
Re: Ma R80 adorée
Message  G/Seur le Dim 11 Nov 2012 - 19:26
YATTA a écrit:Mille merci c'est très cool de t'as part souris
Yatta bien
jap
Re: Ma R80 adorée
Message  Mick13 le Dim 11 Nov 2012 - 19:47
Alors, G/Seur, tu es passé a quelle machine ? La scrambler ?
Re: Ma R80 adorée
Message  YATTA le Dim 11 Nov 2012 - 20:58
Re-moi lol!
Bon je lis le post branchement et la j'ai donc une autre question bien sur
oggy a écrit:
G/Seur a écrit:Bon, moi aussi je suis en train de monter un compteur Motogadget.
Après étude du plan de mon circuit et autopsie du bornier du bloc compteur (j'ai repris le faisceau)je pense être ok.
Si quelqu'un pouvait confirmer et compléter les blancs ça serait sympa.
Voyant de plein phare : fil blanc, 12v
Voyant de PM : le brun/noir qui fait le contact via la masse
Voyant d'huile : brun/vert contact via la masse
Fil vert/bleu est un + après contact
J'ai bon là?
Oui la je suis pas trop mal
Reste la charge, faut mettre une résistance (pas de voyant) entre le bleu et ???
Je conseille de mettre deux résistances de 100 ohms 3W en parallèle à la place du voyant de charge, parce que ça chauffe moins qu'une seule, donc plus fiable.
A brancher entre le bleu et le vert/bleu.
la !!!! je pige plus trop c'est quoi cette résistance ???
YATTA
Re: Ma R80 adorée
Message  G/Seur le Dim 11 Nov 2012 - 21:01
Mick13 a écrit:Alors, G/Seur, tu es passé a quelle machine ? La scrambler ?
Rooohhhh Mick http://www.flat-twin-bmw.com/t17362-ma-triumph-scrambler
Re: Ma R80 adorée
Message  G/Seur le Dim 11 Nov 2012 - 21:05
YATTA a écrit:Re-moi lol!
J'ai bon là?
Le témoin de charge à une fonction d'excitation de l'alternateur. Si tu le vire comme ça, ta batterie ne chargera plus. Il faut donc intercaler une résistance. Comme c'est difficile à trouver et qu'ils ne les vendent que par 10 j'en ai encore en rab' si jamais.
Re: Ma R80 adorée
Message  YATTA le Dim 11 Nov 2012 - 21:45
Merci c'est tres cool
Dans mon pack avec le compteur il y avait
Et la c'est pas une une résistance en double ???? il y a écrit 400 --- 109 A
encore merci
YATTA
Re: Ma R80 adorée
Message  G/Seur le Dim 11 Nov 2012 - 22:11
Le truc double c'est les diodes pour la boite des HD. Le bleu c'est une résistance mais je ne sais pas si c'est celle qu'il faut, y'en avait pas de livrée avec mon compteur.
Re: Ma R80 adorée
