bracelet 100/7 durite avia...
Message  tomtom85 le Mar 4 Oct - 18:44
Bjr a vous tous,docn voilà je viens de trouver des bracelets telefix chez notre ami G martin a la bourse du MIN de nantes en neuf(50E les 36mm),donc je voudrais les monter sur ma 100/7 de 81 a freins brembo, mais je crois qu il faut changer les durites de freins(d origine d aileurs donc...).Je voudrais commander les pieces avant demontage pour ne pas perdre de temps car je roule avec...Donc si une bonne ame pouvait me dire la longueur a prendre,le diam est 10x100 je crois d apres mes recherches,je sias pas si c est mieux de garder le repartiteur ss le rese ou si c est mieux de faire partir les 2 durites du maitre cylindre..Merci
Ps:j ai bien chercher sur le site mais je ne vois que les travaux effectue sur fourche avec ATE.
tomtom85
Re: bracelet 100/7 durite avia...
Message  flattwin66 le Mar 4 Oct - 19:11
met deux durites directement en partant du guidon c'est mieux.
l'ideal tu positionne tes bracelets comme ça te va bien niveau position et ensuite tu regarde ce que tu peut mettre comme banjo et tu mesure la longueur de durite qu'il te faut (ça varie de 5cm en 5cm).
sinon le pas c'est souvent du 10x100 oui.
Message  tomtom85 le Mar 4 Oct - 21:45
Merci mais en quoi la position du bracelet change pour le banjo?
tomtom85
Message  flattwin66 le Mar 4 Oct - 21:49
la c'est avec un mc de 14 provenant d'une gsxf 750, maintenant j'ai un montage different avec un mc de 16 provenant d'une ducati... si je trouve une tof potable je te le met
comme tu peut le voir, y'a pas forcément beaucoup de place. en fonction de ce que tu as en face, tableau de bord etc.. le cheminement de tes durites seras plus ou moins tortueux ... et faudrait qu'il soit le moins tortueux possible donc fait un montage a blanc avant
Message  tomtom85 le Mer 5 Oct - 6:24
Ok ,pour ma part ce sera avec le cylindre d origine,et le tableau de bord rabaisse de qqs ctm.Bon vais essaye tt ca,peut etre meme que je garde les durites d origine si ca passe car pour les avias y en a pour une centaine d euro pour le tout aparrement...Patieeeeence!!
tomtom85
Message  pockaman le Mer 5 Oct - 8:14
Tu achètes chez Motobins deux durits avia pour R80/100GS, et tu te trouves une vis banjo double 10*100.
En conservant les petites durits inférieures métalliques d'origine, c'est plug and play, et je te défie de trouver moins cher.
Message  tomtom85 le Mer 5 Oct - 11:37
Oh oui merci pour le coup car niveau prix en effet c le top.Par contre j y connais rien en gs donc vaut mieux la ref 22107 s ou ref 22112 s ?Donc c bien pour mettre les 2 au guidon d ou la vis banjo double.et le repartiteur ss le rese on le vire alors..
tomtom85
Message  goeland_ le Mer 5 Oct - 12:18
En prenant du Goodridge, tu peux jouer sur les coudes ou les angles des banjos. Ca peut aider
Message  pockaman le Mer 5 Oct - 12:42
tomtom85 a écrit:Oh oui merci pour le coup car niveau prix en effet c le top.Par contre j y connais rien en gs donc vaut mieux la ref 22107 s ou ref 22112 s ?Donc c bien pour mettre les 2 au guidon d ou la vis banjo double.et le repartiteur ss le rese on le vire alors..
Je vois pas trop la différence, je crois qu'il y en a une qui a le banjo coudé et pas l'autre. La dernière fois j'ai pris les 22107S pour un guidon bracelet.
Oui, faut bien virer le répartiteur sous le résé.
Message  tomtom85 le Mer 5 Oct - 17:31
Ok merci je vs tiens au jus pour la suite des evenements j ai trouve la vis banjo sur le silverperformance,des prix sympa je trouve
http://www.silverperformance.fr/inox-10x100-pour-double-banjo-p-10684.html
tomtom85
