[R100RS] Instruments de température et pression d'huile
Page 2 sur 3 • Partager •
Page 2 sur 3 •
1, 2, 3
Re: [R100RS] Instruments de température et pression d'huile
Les problèmes ne sont pas survenus aprés la vidange /changement de filtre ??
LULU T100
Non, c'était déjà là avant. Et la vidange n'a pas changé grand chose (peut-être un léger mieux tout de même, mais je n'ai plus le même comportement qu'au début.
Woodspire
http://www.ebay.com/itm/260882759036?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2648#ht_500wt_922
Bonsoir
Vous pouvez me dire si monterait à la,place de mon bouchon de vidange ? Sur r100 rt
Flatorin
Bonsoir
Flatorin
flatiron
M14x150, il me semble que c'est ça
ça se trouve aussi en France, chez concept par exemple
Concept ? T as pas un autre indice car c est lanjunglensur Google
Merci !
Merci !
flatiron
Mick13 a écrit:M14x150, il me semble que c'est ça
je viens de vérifier chez motorworks en fait c'est m18*1.5
flatiron
coté fixation ça se présente comment en dessous le mano puor le fixer sur le tableau de bord ?
vous avez fabriqué vos supports ou ça se trouve tout fait ? et où ?
flatiron
Même principe que le voltmètre ou la montre : une patte en U tenue par 2 papillons ou écrous molettés.
sinon, boitier d'instrumentation déportée style compte tours / montre de G/S : il faudra juste retoucher le fond du boitier pour le pivoter de 180°
La sonde de tempé d'huile que j'avais mise était une sonde de VW Coccinelle flat four, une sonde qui bouche un conduit d'huile sur la VW
yohann a écrit:Pour ma part j'ai monté un T de raccordement à la place de la sonde d'origine. Il a un embout male en M12x1.5 et 2 femelles en M12x1.5 et 1/8. J'ai acheter deux sondes, pression et temperature :
http://www.conrad.fr/equus_p_48453_48470_842370_115015
http://www.conrad.fr/equus_p_48453_48470_842370_224367
et l'adaptateur 1/8 - M12x1.5 :
http://www.conrad.fr/adaptateur_p_48453_48471_843194_51771
Salut je ne comprends pas encore très bien ton montage
Pourrais tu faire une photo de ton montage sur bloc ?
Pourquoi l adaptateur ? Par exemple ?
Sur les liens tu mentionnés les sondes mais se sont les Manos...quelles sonde as tu pris ?
J ai bien envie aussi de mettre une sonde température et pression à la place d la sonde de pression d origine mais je veux être sur que tout va fonctionner normalement....les sondes assurent elles toujours l alerte sur le tableau de bord avec la lumière rouge ? En plus de donner info sur température et niveau de pression ?
Merci de l'info
flatiron
VDO fait une sonde a double fonction : alerte et mano
Mick13 a écrit:VDO fait une sonde a double fonction : alerte et mano
Question bête alors : quel,T choisir e quelles,sondés ? Par quoi commencer ?
flatiron
Vous avez vu ce type de montage?
daniel04
daniel04 a écrit:Bonjour,
J ai vu des t sur des sites de cox wv mais pas des comme ça.
Je découvre ce "marche" un peu nouveau....
flatiron
Le probleme c est qu ils sont en M10 et qu ils n en proposent pas en 12
daniel04
la sonde de pression d'huile Cox a le même ø que les BM, il me semble
Mick13 a écrit:la sonde de pression d'huile Cox a le même ø que les BM, il me semble
C est pas dit. Sur les sites VW ils parlent aussi de M10.
Pour ma part je n'arrive pas a trouver un Te ou un banjo qui va bien sur Toulon.
daniel04
J ai trouve ma sonde de carter sur speedshop sonde vdo de bouchon vidange
Et j ai un mano vdo de temPerature
Reste à trouver comment je peux monter le mano autour due la zone compteur ....
flatiron
Il y a les supports prévus pour les instruments supplémentaires pour les versions sans carénages ou les G/S. Woodspire les a montré sur ses premières photos montés sur sa RS
daniel04 a écrit:Mick13 a écrit:la sonde de pression d'huile Cox a le même ø que les BM, il me semble
Vas chez Oreca dans la ZI de Signes derrière le cyrcuit du Castelet
goeland_ a écrit:Il y a les supports prévus pour les instruments supplémentaires pour les versions sans carénages ou les G/S. Woodspire les a montré sur ses premières photos montés sur sa RS![]()
Oui ça me plaît bien auriez vous la référence sur la toile ?
flatiron
là :
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=0304&mospid=51640&btnr=62_0226&hg=62&fg=11
mais est ce encore dispo ????
bonjour
En continuant à chercher j'ai vu un Te en M12 avec sortie 1/8 ici
http://www.speedograph-richfield.com/html/oil_pipe_lines.html[url]
Cela parait plus economique que de deporter la sonde avec une durite. Mais j ai lu que certain deconseille ce montage avec la crainte de cassures du carter ou de la sonde a cause des vibrations.
Pour la durite c'est pas gagné car les raccords ne semblent pas courir les rues.
A+
Daniel
A+
Daniel
daniel04
fixation satellites pour manos de tete de fourche
qui serait interessé par ça ?
pour manos de températures, pression, montre, voltmetre des décarénées.
je peux groupe des commandes en provenance des states..
je pense qu'il faudra compter 35 euros max. moins selon le nombre....j'attends confirmations des dégressivités de prix.
http://i48.servimg.com/u/f48/15/68/22/08/photo11.jpg
flatiron
Page 2 sur 3 •
1, 2, 3
Page 2 sur 3
LULU T100 le Mar 8 Nov - 10:27
