compatibilité disque avant arriere
salut a tous,
ma mémoire me faisant défaut régulierement, je m'en remets a la mémoire flatistanaise : les disques de frein des R100 (genre RT RS) arriere (avec étrier brembo qui freinait pas) étaient bien exactement les memes que les disques avant ?
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Re: compatibilité disque avant arriere
cela dépend, il y a eu deux montages ; l'un a déport avant arrière identique de 37mm, l'autre déport avant 37mm et 47mm arrière.
argh, merci, je vais vois ca de plus pres alors...
a +
pierre
a +
pierre
pierval08
les disques sont peut etre les mêmes, et les frètes différents ?
je connaissais les déports plus grands des R45 et 65, mais pas entre avant et arriere des autres..
pierval08
goeland_ a écrit:47 c'est pas plutot les avants de GS/ST/R65 ?
c'est plus compliqué que ça, il y a même eu des compactes 450 650 avec petit déport et entretoise...
Tiens François, tu n'aurais pas dans tes grimoires une note ou de la doc, concernant le montage optionnel du second disque sur les G/S ?
Que tu aies ça ou non, je te remercie pour toutes les infos argumentée que tu lâches ça et là sur le forum.
mais ça serait bien que tu l'aies aussi
Acatène
sur ma r100rt de 81 l'avant et l'arrière sont identiques ,débord 37mm si cela peu t'aider
pour ton frein arriere qui ne freine pas
petit rappel n'oublie pas que lorsque tu lui fais la purge il faut enlever l'étrier du disque et le placer de sorte que la vis de purge soit au point le plus haut
parceque lorsque il est a sa place abituelle la purge est plus basse que les pistons
flatouille-68
je pense que tu peux t'inspirer (au moins en partie) de mon montage de double disques sur R100 a roues à rayons en Brembo ?
flatouille-68 a écrit:sur ma r100rt de 81 l'avant et l'arrière sont identiques ,débord 37mm si cela peu t'aider![]()
tout pareil,sur ma RT de 81 c'est les 3 pareils,37mm
pollux69
Acatène a écrit:Tiens François, tu n'aurais pas dans tes grimoires une note ou de la doc, concernant le montage optionnel du second disque sur les G/S ?
J'ai pas grand chose sur le freinage des GS avec deux disques.
la seconde génération des GS 800 et 1000, celles équipées du système Paralever et rayons croisés, le montage de série a un disque le maître cylindre est de 14mm et les pistons 48mm sur les premières versions puis 13mm et toujours 48mm sur les modèles 1990 à 1995.
Même en fouillant dans l'ETK, je ne vois pas trace de montage d'un second disque, le sujet n'aurait-il pas été abordé dans la rubrique GS ?
je suis désolé de ne pas avoir le temps d'y aller, mais je reviens au Flatistan après deux semaine d'absence et il y a pas mal de messages et sujets a visiter.
pierval08 le Ven 7 Oct 2011 - 14:58
