Bague plastique rouge canette hall
Cher collègues flatistanais,
je lance une demande à tout hazard, suite au démontage par un "collègue" (je mets des guillemets, vous comprendrez..
.) de la canette à effet hall, un des "titillous" rouge a été égaré
et l'autre n'est pas au top de sa forme... Quelqu'un en aurait-il 2 au fond d'un tiroir (ou une canette HS)?
Au plaisir de vous lire.
Edit: si je ne mets pas l'image, ça ne va pas parler à grand monde...
koye
Re: Bague plastique rouge canette hall
Ca ne se fait pas en pièces détachées, et en général c'est mort passé les 150000km. Le plus simple et de les remplacer par un bout de teflon aux bons diamètres internes et externes.
J'ai suivi tes conseils. Je viens de commander un morceau de rond en PTFE, passage au tour ce weekend.
koye
Une question en passant :
Si tu as démonté la canette pour remplacer le capteur, en as-tu trouvé un ? Si oui, quel modèle et où ?
Merci pour ta réponse.
capitaine
L'ouverture de la canette n'avait pas pour but de changer le capteur, dsl de ne pouvoir t'aider. C'est juste dû à une volonté farouche de la part de mon collègue de trouver l'absence d'allumage. Si j'avais pris le temps de lire votre forum au lieu de décrocher le téléphone, j'aurais sû que le capteur peut se tester à partir du connecteur...
et éviter le chmapionnat du monde de puzzle qui m'attends...re
koye
Merci pour ta réponse, bon courage pour le remontage, ce n'est pas trop difficile, faire juste attention aux rondelles de calage.
capitaine
Au cas où ça pourrait t'aider pour le remontage:
http://www.bmwmoa.org/forum/showthread.php?t=42337
Raaaah il est super classe ce reportage photo, je ne le connaissais pas, merci!
En revanche, je vois 2 coups de marqueur sur la première photo, ne me dites pas qu'il y avait des positions à repérer
...si?
...si?
koye
j'avais rien repéré, sauf le calage
peut être un coup de bol, mais ça fonctionne toujours
à priori, c'est juste le palier du rotor, rien d'autre ?
m49
voir aussi
Source:
http://www.flat-twin-bmw.com/t11225-tous-modeles-a-allumage-electronique-capteur-a-effet-hall-de-canette-honeywell-2av54?highlight=Effet+Hall
palica le Jeu 9 Juin - 23:55
Source:
Merci je l'avais dans mes favoris celui là
J'ai fini d'usiné mes bagues et de remonter la canette. Il me ne me reste plus qu'à poursuivre les investigations pour trouver l'origine de la panne élec...Prochaine étape batterie neuve et test de l'ECU. J'vous mettrais des photos des nouvelles bagues, il me reste d'ailleurs un peu de matière (PTFE) si d'autres sont dans la même galère que moi....
koye
Bin justement, j'y suis...
Voilà le résultat, j'ai réajusté les longueurs des bagues par rapport à la dernières photo pour qu'elle ne dépasse pas par rapport au téton métallique.
koye
Bravo ! beau boulot !
j'en suis bien incapable !
je vais avoir à changer le capteur et donc ouvrir cette foutue canette;
je ne sais pas dans quel état je vais trouver ces shtuck plastique.
mais on va pas pleurer avant d'avoir mal ...
koye le Sam 8 Oct - 11:28
