[R100 RT] boîte à fumée, 2e
Message  denis lherm le Lun 10 Oct - 17:41
J'ai trouvé sur team-frd-moto.fr deux tubes de fabrication Vattier censés remplacer la boîte à fumée sur une série 7 (R100RT). Quelqu'un connait ça ? N'y a-t-il pas de risque à remplacer la boîte à fumée par deux tubes qui modifieront forcément le comportement de la ligne d'échappement. Est-ce sans risque pour le fonctionnement du moteur ?
J'aimerais beaucoup avoir des avis sur ce point...
denis lherm
Re: [R100 RT] boîte à fumée, 2e
Message  reiler le Lun 10 Oct - 17:45
Tu refais un réglage de carbu rapide (comme à chaque fois qu'on touche à l'échappement) et tout se passera bien.
Ton moulin a existé sans et avec, alors pas d'angoisse à avoir.
Et puis sinon François ne le vendrait pas alors...
reiler
Message  denis lherm le Lun 10 Oct - 17:51
Merci pour la rapidité de ta réponse.
Ces tubes Vattier, ils apportent quoi au fait ?
Cela fait plus de bruit ? Plus de pèche ?
(homologué ?)
denis lherm
Message  flatouille-68 le Lun 10 Oct - 18:03
salut
regarde si ta bequille central ne vient pas butée sur tes tubes
j'ai ça sur la r100rt de 79 (monte d'origine),et il me semble que les beguilles ne sont pas pareil
flatouille-68
Message  denis lherm le Lun 10 Oct - 18:14
La béquille centrale n'est pas en butée sur la ligne d'échappement, mais sur le support horizintal du cale pied gauche conducteur.
En revanche, la béquille latérale est en butée sur un petit ergot de la boîte à fumée. Si je vire la BAF, je sais pas trop où la béquille latérale ira se loger...
denis lherm
Message  flatouille-68 le Lun 10 Oct - 18:22
je te post une photo de ma bequilles plus tard ,
la faut que je bouge fuit
A+
flatouille-68
Message  flatouille-68 le Lun 10 Oct - 20:35
re-salut denis
regarde ma bequille passe entre les deux pot , il me semble que ta bequille est plus large et vient butée sur les tubes saispas
flatouille-68
Message  denis lherm le Mar 11 Oct - 8:12
Merci Flatouille pour les photos. J'ai pas l'impression que la béquille risque buter sur les tubes.
Ma boîte à fumée est percée (rouille), mais comme la pièce coûte environ 300 €, je suis tenté de mettre les tubes Vattier à la place.
Maintenant je m'interroge sur leur influence sur le fonctionnement du moteur.
Tu as des éléments sur ce point ?
denis lherm
Message  flatouille-68 le Mar 11 Oct - 9:08
salut
sur le fonctionnement moteur je n'ai pas de crainte que cela perturbe ce dernier,comme le dit REILER,un petit reglage et zou !!!!¨!
,le seul changement c'est coté bruit ,elle va pèter plus fort ,elle va muer ,avoir un son plus bas ,plus rocque par rapport au son doux,leger sifflement metalique creux caracteristique a ces modèles (..........????? )
tu a capter le coup de la béquille ? ,j'ai peur que les pattes plus ecarter de ton modele viennent déranger la bonne mise en place (position au repos)de ta bequille ,A VOIR saispas
flatouille-68
Message  Richard de l'Aulagnier le Mar 11 Oct - 9:24
Question modification du comportement,on en a parlé quelques milliers de fois.
En gros tu vas perdre de la souplesse et du couple en bas (sans que ça devienne un 500 H1) et gagner plus haut.
Mais tu peux demander à François (FFRD),il est de bon conseil en plus d'être vendeur.
Message  Tofgasp le Mar 11 Oct - 17:36
J'ai l'équivalent de chez Keihan, avec un tube de transfert supplémentaire. Pour les effets sur le comportement, ça correspond à ce que dit Richard, et pour la béquille elle ne repose de toute façon pas sur les tubes mais sur le support du repose pied gauche.
