mesure des compressions (tout modèle)
Message  yohann le Lun 10 Oct - 17:48
On oublie souvent que la base de la santé du moteur ce sont les compressions.
La prise des compressions indique si les soupapes, la segmentation et les joints de culasses sont étanches. Pour ces deux derniers seule la puissance sera altérée mais il n'en est pas de même pour les soupapes !
Si celle-ci ne sont plus étanches c'est qu'elles sont écrasées et donc qu'elles peuvent casser. Cette casse entraine beaucoup de problèmes collatéraux !
J'ai opté pour l'achat d'un compressiomètre basique (mais fiable) :
http://www.mototacot.com/catalogue_2493.htm?num_boutique=4748&num_langue=28293&sessionid=284023190&liste_dep=1&num_categorie=54028&num_produit=92255&Npage=detail.asp
La marche à suivre :
- Retirer les deux bougies (les mettre à la masse en laissant l'antiparasite pour ne pas claquer les bobines d'allumage)
- mettre le compressiomètre à la place d'une bougie et démarrer.
- faire de même sur l'autre culasse.
La compression maximum doit être au-dessus de 8,5. Si ce n'est pas le cas répéter l’opération avec une cuillère d'huile dans chaque orifice de bougie. L'huile colmate l'éventuel manque d'étanchéité des segments. Verdict : si les compressions remontent ce sont les segments sinon il faudra songer à changer les soupapes...
yohann
Re: mesure des compressions (tout modèle)
Message  ffrd le Lun 10 Oct - 17:57
n'oublie pas de virer les carburateurs a dépression, sinon les boisseaux restent en bas et ta mesure est erronée, sauf sur les 500, 600 et R90S qui ont des crabus conventionnels.
http://www.team-frd-moto.fr
Message  wafid le Lun 10 Oct - 18:00
Merci pour les infos, t'es sûr qu'il est de bonne qualité ton... Tacot ? lol! Plus sérieusement, il est vraiment fiable ?
wafid
Message  goeland_ le Lun 10 Oct - 19:07
ffrd a écrit:n'oublie pas de virer les carburateurs a dépression, sinon les boisseaux restent en bas et ta mesure est erronée, sauf sur les 500, 600 et R90S qui ont des crabus conventionnels.
et pour celles ci d'ouvrir les gaz a fond pour soulever les boisseaux....
Message  Acatène le Lun 10 Oct - 19:35
Pour rester dans le sujet, à une époque, j'ai failli acheter ça
Est-ce que quelqu'un ici a franchi le pas et a des retours d'info ?
Acatène
Message  yohann le Lun 10 Oct - 20:55
J'avais oublier le coup des boisseaux, gaz en grand pour les dells et retirer les carbus si ce sont des bings pour effectuer la mesure.
La fiabilité est bonne même sur un premier prix. C'est pas bien compliqué ces bêtes là !
yohann
Message  montagnard67 le Mer 2 Nov - 16:37
J'ai récupéré ce genre d'accessoire dans un grenier, sans mode d'emploi. J'ai juste testé le compressiomètre qui m'a donné des valeurs qui me semblent corrects.
Pour le dépressiometre, je ne vois pas où le brancher Question , la lampe strobo n'a que 2 cables et je ne vois pas non plus comment la brancher Question et le 3me accessoire avec un cadran, je ne vois pas à quoi il peut servir.
montagnard67
Message  Flatosaure le Mer 2 Nov - 16:58
Un dépressiomètre se branche sur la prise de dépression des carbus, c'est dessous, c'est fait pour. Les Bing des /5 n'en ont pas.
La lampe strobo doit avoir un câble d'alim qui se met sur la batterie et une pince qui se met sur un fil de bougie.
Pour le cadran dont tu parles, il va avec quoi, le compressiomètre ?
Message  montagnard67 le Mer 2 Nov - 22:00
Sur les bing des R60/7, il n'y a pas de prise pour dépréssiomètre et percer les pipes de carbu, c'est pas mon truc.
Le truc avec un cadran rectangulaire ressemble à celui du centre de la pub, il va falloir que je le retrouve pour voir ce qu'il y a écrit dessus.
L'ensemble ressemble au lot de chez conrad sauf qu'il manque le petit truc rectangulaire avec du vert dessus.
montagnard67
Message  montagnard67 le Jeu 3 Nov - 22:45
Je suis retourné voir la lampe stroboscopique qui ressemble à celle de Conrad : elle a seulement 2 fils qui compte tenu de leurs embouts doivent se brancher l'un sur l'anti parasite et l'autre sur la bougie.
L'autre boitier a lui 2 pinces croco, et un interrupteur 2 positions. Une qui a l'air de faire compte tour et l'autre mesure d'angle (mais quel angle ??) il ressemble également à celui de Conrad.
Je n'ai pas encore testé ces deux objets qui font assez camelote ! et qui d'après ce que j'ai pu savoir ont environ 30 ans.
montagnard67
Message  Acatène le Ven 4 Nov - 5:20
montagnard67 a écrit:Je suis retourné voir la lampe stroboscopique qui ressemble à celle de Conrad : elle a seulement 2 fils qui compte tenu de leurs embouts doivent se brancher l'un sur l'anti parasite et l'autre sur la bougie.
C'est pour mesurer l'angle de Dwell des rupteurs. Si tu ne sais ce qu'est l'angle de Dwell, tu fais une recherche ou même tiens, voici un dérerrage.
Acatène
Message  montagnard67 le Sam 5 Nov - 17:59
Cet après midi je suis allé faire un petit tour et en revenant j'ai testé cette lampe stroboscopique.
Elle donne une lumière plutôt rougeâtre et bien qu'il faisait sombre, impossible de voir le moindre repère sur le volant moteur.
Elle manque singulièrement de puissance. J'essaierai de nouveau quand j'aurais le temps de mettre un peu de peinture sur les repères. Par contre, je ne sais pas la couleur qui se verra le mieux avec cette lumière rouge. Je pense blanc mais si quelqu'un a une meilleure idée je prends.
montagnard67
