CONTACTEUR FEU STOP AVT
Bonjour à tous
J'ai un r 100 rs modèle 1978 et le feu stop ne fonctionne pas avec l'avant (j'ai fait recherche sur le forum) et je n'ai pas de fil qui part de la poignée de frein pour aller à un contacteur ou quelque chose comme ça. J'ai lu sur le forum que pour les séries 6 un fil partait de la poignée jusqu'au maitre cylindre sous le réservoir et c'est là qu'il y avait le contacteur. Est-ce le même type de montage sur ma machine? Si oui il me reste peut-être simplement à racheter le fil de contacteur pour que ça marche.
Merci d'avance de vos réponses
triton
Re: CONTACTEUR FEU STOP AVT
Le contacteur de stop est sur le maître cylindre sous le réservoir et les fils avec.
merci de ta réponse mais est-ce qu'il y a un fil qui va de la poignée de frein au contacteur qui est sur le maitre cylindre, ou est ce l'action de la poignée sur le maitre cylindre qui actionne le contacteur,
merci de vos réponses
triton
Ben comme dis Oggy, le contacteur est sur le maître cylindre, vers l'avant. En principe, tu dois y trouver un fil vert et vert/rouge. C'est la pression dans le circuit de freinage qui actionne le contacteur, ce n'est pas un fil qui viendrait de la poignée...
ok merci maintenant tout est clair demain matin je vire le réservoir et j'attaque le maitre cylindre
A plus
A plus
triton
Hello,
Je ressors ce post car j'ai le même problème sur la même bécane (ou presque ma RS est de 77).
Mon contacteur de feu stop pour le frein avant est mort : j'ai du courant en entrée mais pas en sortie.
Question : on peut en trouver en pièce détachée mais la référence la plus proche que je trouve sur Motobins (c'est un exemple) est : HYDRAULIC STOP LIGHT SWITCH ALL 1974-80. inc. R45/65 1978-80 & (FRONT 'UNDERTANK' R100RS/1981-85). Est-ce que ça peut se monter sur un modèle 77 aussi ?
Woodspire
Après avoir bien regardé, cette référence n'est pas la bonne. Le contacteur n'a vraiment pas la même forme. Je vais chercher ailleurs (sur le site de l'ART il y en a un, mais le prix n'est pas le même).
Par contre question technique : est-il possible de changer ce contacteur sans devoir purger tout le liquide de frein ? Ou bien est-ce que ça va créer des bulles d'air à coup sûr ?
Woodspire
Le contacteur est indépendant du circuit hydraulique, heureusement. C'est le mouvement du levier qui l'actionne.
C'est comme l'inter qui allume la lumière dans ton frigo, pas besoin de changer le gaz pour le remplacer.
Acatène
Tu pointes bien mon inquiétude : le contacteur ne me parait pas indépendant. La partie mécanique est située à l'arrière du maître cylindre tandis que le contacteur est vers l'avant et pour moi il réagit à la pression du liquide de frein quand j'appuie sur le levier. Je fais fausse route ?
Woodspire
Autant pour moi, si tu as le MC sous le réservoir et en regardant l'éclaté sur Max BMW, effectivement tu es bon pour une purge.
Acatène
Ben c'est bien la pièce que tu avais certainement trouvé chez bins, et oui faut purger :
http://www.motobins.co.uk/displayfinal.php?q=75400&go=GO
Ou un poil moins cher chez works :
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=6&Q=44334&x=0&y=0
A toi de voir ce dont tu as besoin comme pièce supplémentaire pour que ce soit rentable.
Ca vaut une trentaine d'euros chez bm.
Merci pour vos réponses.
Oggy, ce que je crains sur les pièces que tu me cites c'est qu'elles ne soient pas adaptées au maître-cylindre ATE. C'est pour cela que les deux sites précisent RS / 81-85.
Trois photos pour comparer les contacteurs (longueur des parties filetées) et avoir vos avis :
Motobins
Motorworks (le même)
Roule toujours
Des avis ?
Motobins
Roule toujours
Des avis ?
Woodspire
Vu, c'est bien la bonne pièce, et c'est aussi pour les rs et rt de 81/85 parce que le contact se prend également au même endroit sur le dédoubleur de durite.
Donc perso je prends motorworks parce que ce sont les moins cher, et surtout pas le roule toujours parce qu'ils sont plus cher que bm.
oggy a écrit: ce sont les moins cher
Dans le cas présent, c'est aussi ma philosophie !
Woodspire
triton le Ven 21 Oct - 8:21
