[Au revoir mon moteur]
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
salut,
je pense que quand on a ça, on laisse tomber et on passe à autre chose non?
ce qui reste de la bielle est coincé dans le vilbrequin, alors qu'elle devrait être libre par définition, donc impossible de retirer la tête de bielle.
le vilbrequin à du prendre un bon coup, mais par contre l'arbre à came ne dervrait pas être touché, vous pensez pas?
boboondroog
Re: [Au revoir mon moteur]
Il est difficile de diagnostiquer sans avoir tout démonter, il y a de la casse serte, mais un diagnostic très approfondi te donnera le résultat réel, les réparations pourront où seront effectuées selon tes moyens ...
Invité- Invité
bouais, effectivement je ne vois pas d'autre solution que de tout démonter et retirer le vilbrequin parce que là je n'ai même pas accès à l'autre vis, et impossible de mobiliser la tête de bielle, ce qui reste de son corps est "collé" sur le vilbrequin, j'ai essayé de taper de dessus, elle n'a pas bouger d'un poil, elle s'est carrément encastrée dedans j'ai l'impression.
boboondroog
boboondroog a écrit: ce qui reste de son corps est "collé" sur le vilbrequin, j'ai essayé de taper de dessus, elle n'a pas bouger d'un poil,
Taper n'est pas la solution idéale, selon des explications, il me semblerait que l'embiellage a eue un manque de lubrification pendant un laps de temps puis a fini par gripper...
Évite de taper au démontage, emploie plutôt un levier...
Invité- Invité
Non, en cas de manque de lubrification, l'échauffement fait fondre les coussinets qui jouent le rôle de fusible et fondent en rétablissant un jeu fonctionnel au niveau des manetons et préservant le vilo. Ici, c'est la casse du haut moteur qui a empêché le piston de remonter dans le cylindre et la bielle s'est donc tordue...vu comme elle est coincée entre les masses, il y a fort à parier que le vilo ait aussi souffert dans l'histoire.
Le tout est probablement bon pour la poubelle! Mais tu peux essayer d'accéder avec une rallonge aux vis de tête de bielle, la première photo semble indiquer que leur tête est accessible.
Oui ça c'est passé comment, quelle est la raison de cette casse. Peut être que jbt la connait ...
Invité- Invité
Je dirais que pour tordre et casser une bielle de BMW, il faut un blocage du piston... Et ça doit bien se voir coté cylindre/piston ou haut moteur.
A moins qu'une soupape ait cassé et se soit coincée dans une position telle que ça a bloqué le piston avant le point mort haut sans arriver à le percer...
Quel est es résultat de l'inspection du haut moteur ?
Je serais bien étonné que l'arbre à cames n'ait pas ramassé un gnon au passage, je doute que la tête de bielle se soit coincée gentiment entre les masses du vilo sans aller lui dire bonjour avant. T'en es plus à ça près d'façon.
FLAT-TWIN42 a écrit:Oui ça c'est passé comment, quelle est la raison de cette casse. Peut être que jbt la connait ...![]()
Il suffit de lire les précédents messages de Booboondroog...
jbt a écrit:FLAT-TWIN42 a écrit:Oui ça c'est passé comment, quelle est la raison de cette casse. Peut être que jbt la connait ...![]()
J'ai lu et relu, notre ami ne mentionne pas de quelle façon son moteur a cassé..
Une chose est sûre, une bielle ne casse pas sans raison (...)
Il est fort probable que la distribution en soit la cause. La bielle est collée, ou coincée ...
Invité- Invité
bib a écrit:je vous laisse deviner à quoi me fait penser la seconde photo...
Que le pied de bielle à fondu à cause d'une surchauffe...
Invité- Invité
ça vaut toujours le coup de démonter, parfois l'aspect est plus effrayant que la réalité mécanique.
Maintenant, question financière, effectivement, un moteur d'occaze sera plus rentable
FLAT-TWIN42 a écrit:bib a écrit:je vous laisse deviner à quoi me fait penser la seconde photo...
non, un truc plus poêtique, toi aussi, tout n'est pas affaire de bielles et de coussinets dans la vie
bib
bib a écrit:FLAT-TWIN42 a écrit:bib a écrit:je vous laisse deviner à quoi me fait penser la seconde photo...
non, un truc plus lubrique, toi aussi, tout n'est pas affaire de bielles et de coussinets dans la vie![]()
Mick13 a écrit:ça vaut toujours le coupe de démonter, parfois l'aspect est plus effrayant que la réalité mécanique.
Tout à fait Mick13, seul le démontage complet du moteur permettra de faire le bon diagnostic, Après il faut croiser les doigts...
Invité- Invité
oggy a écrit:bib a écrit:FLAT-TWIN42 a écrit:bib a écrit:je vous laisse deviner à quoi me fait penser la seconde photo...
il y en a au moins un qui suit, on dirait une vulve mécanique, non ?
bib
non, un truc plus poêtique, toi aussi, tout n'est pas affaire de bielles et de coussinets dans la vie![]()
Hélas, je ne suis pas poète...
Invité- Invité
Oggy, on va se faire engueuler et Flatausore va dire qu'on pourrit le post sur les bielles avec des histoires de vulves
bib
oggy a écrit:Fautviserréfléchir plus bas.
Plus bas, voudrais-tu dire: le bas Moteur...
Que les bielles sont sèchent comme un coup de trique... Si vous faite allusion à ça, il me semble que j'ai écris dans mon second messages que l'embiellage a eue un manque de lubrification ...
Invité- Invité
salut,
je n'ai toujours pas démonté ce foutu moteur, j'attends toujours le local pour bosser tranquillement.
Mais je suis allé voir le mécano d'Arts Mécanique, qui est maintenant à la Seyne sur Mer, pour ceux que ça intéressent, il a repris le bouclard d'un type qui a quitté le monde de HD et de la moto en général, paix à son âme, mais l'atelier s'appelle toujours Delirious Bike à la Seyne.
Bref, il m'a demandé si je n'avais pas eu un problème de lubrification. Je n'ai pas été capable de répondre, la moto sortait d'une révision générale à "l'atelier du roule toujours" à coté de Paris le 25 mai dernier. J'ai du rouler en tout et pour tout 200km entre la sortie de l'atelier et le jour de la casse début âoût, c'est à dire 2mois et demi après. Je n'ai jamais vérifié s'il y avait de l'huile ou pas! Une révision qui m'a couté 804 euros quand même et sur la facture l' huile moteur minérale 15W40 apparait; quand même ils n'auraient pas oublier d'en mettre!!!!!
Mais le doute est permis quoique j'ai un témoin orange qui s'allume normalement en cas de manque d'huile, ça m'aurait alerté.
à partie de ces photos, je pense pas avoir serré, le piston est cassé suite à la casse de la bielle, mais s'il avait serré on aurait pas pu le retirer du cylindre non?
Le jour même où j'ai cassé, j'ai juste tombé le cache culbulteur, et j'ai démarré la moto pour voir, au niveau des culbus, ça avait l'air de fonctionner normalement, pour les soupapes, je sais pas. Pour rappel, je roulais à 150, 160 sur l'autoroute, quand ça s'est mis à claquer fort à droite, à peine j'ai coupé les gaz et la moto s'est mise à trembler, normal, je n'étais plus que sur 1 cylindre, j'ai maintenu une vitesse de 80km/h pour sortir de l'autoroute et rentrer chez moi, 4 ou 5 km plus loin.
J'ai trouvé un moteur de R75/6 situé dans la Manche sur une vieille annonce de LVM, j'en ai parlé à Mick et au mécano de la Seyne, je l'achète un peu à l'aveugle, le mécano me propose d'y jeter un oeil au moment de la livraison (un pote au vendeur va à toulon et me l'emmène). 600 euros, y'a un risque, je suis censé payer avant, mais selon le vendeur il tourne, ça vaut peu-être le coup, faut tenter. Je pense quand même que j'en aurai pour 2500 euros voire plus pour qu'il soit entièrement reconditionné (main d'oeuvre et pièces), presque le prix d'une série 5 roulante!
boboondroog
Si le piston a serré, le cylindre certainement en porter des traces.
Avec la rétractation du métal en refroidissant, c'est fort possible que le piston sorte quasi normalement.
J'espère que tu as fais une bourde en démontant ton moteur suite à cette révision, l'atelier du roule toujours avec la garantie aurait pu prendre tout à leur frais.
franchement l'intérieur du cylindre est plutôt correct, pas de rayure, c'est propre, rien à signaler, bien sûr le cylindre est cassé au niveau
de son insertion dans le bloc moteur, mais ça c'est la bielle.
Le piston n'est pas percé. On pense a une faiblesse de la bielle, extrêmement rare, mais ça pourrait arriver, pas de bol pour moi, ffred m'avait montré des photos ou parlé de fissure sur une bielle, mais lui roule su piste, avec des motos hyper trafiquée, ce qui n'est pas mon cas.
Pour la garantie, je laisse tomber, j'ai déménagé à 800 km.
boboondroog
Page 1 sur 3
boboondroog le Sam 22 Oct - 11:15
