Double allumage !
Re: Double allumage !
Message  flattwin66 le Sam 7 Jan 2012 - 19:02
ça me plait la technologie ...
Comme d'hab avec l'arrivée d'une nouvelle, j'entame une révision très classique.
Vidange moteur, boite, pont, remplacement des filtres air et huile.
Réglage culbu et vlan ça commence, une vis de cache culbu me pète dans la clefs au remontage ... dans les doigts parait mieux mais je serre pas a la main les ptites vis. Forcément cte salope a péter dans la culasse, donc faut opérer, c'est vite fait pas de soucis, mais je m’interroge sur la qualité de la vis.
J' appel le mécano et lui me répond, normalement c'est le filetage qui lâche, j'en répare assez souvent faché , du coup je m'estime "chanceux" mais faut vraiment pas serrer ces ptites vis la (du 6 tout de même ) .
Pi comme je l'ai sous la main, je l’interroge sur le remplacement du liquide de freins avec une telle technologie je me doute que ça doit être un poil différent de mes 2V classique .
alors pas moins de 7 purgeurs sur le système avec répartiteur, intégral et abs et passage a l'ordinateur pour contrôle.
Vive la technologie faché
Message  Dom le Sam 7 Jan 2012 - 19:07
Haaaa........le passage a l'ordinateur pour contrôle.........un leitmotiv sur ces brêles récentes faché
Message  Seven le Sam 7 Jan 2012 - 19:10
J'ai eu deux 1150 R et Rockster, la 1150 RS est une super mob, j'aime pas les RT, j'suis trop jeune lol! , la RS à été un bide en France contrairement à l'Allemagne yess
Message  Francesco le Dim 8 Jan 2012 - 10:32
T'es qu'une grosse brute qui ne connaît pas sa force Flattwin !!!!
(si tu avais eu plus de mono Honda 125 tu saurais ce que serrer une vis du bout des doigts veut dire..... )
Sinon pour la purge avec ABS, pareil, sur le 1100 je n'avais pas osé m'y attaquer à cause de l'ABS.....(il me semble que la démarche est un poil plus compliquée qu'une purge classique).
Message  flattwin66 le Dim 8 Jan 2012 - 17:54
ben j'ai serrer com d'hab, et je pense pas etre trop brute . bon pas grave, j'attends la vis .
Ce matin j'ai continuer, vidange boite et pont , bonne nouvelle, c'est comme sur les vieilles, ça va tout seul yess
Sinon oui pour en revenir a la purge des freins, le système intégral a l'air d'etre bien merdeux aussi, je le ferais faire .
Message  Francesco le Dim 8 Jan 2012 - 18:23
Les culbus et la synchro c'est comme sur les vieilles aussi. bien
Message  Seven le Dim 8 Jan 2012 - 19:02
C'est le seul truc que je ne faisais pas, il faut une pièce spéciale (bouchon réservoir de liquide percé) et c'est très chiant à faire, pas impossible, mais chiant faché sur le forum 1150 R il y a un post à ce sujet ... mais j'sais plus où confus si, j'ai retrouvé, c'est là http://r1150r.forumactif.com/t2518-purge-abs-3-avec-assistance?highlight=purge+abs
En résumé voila:
Et bien n'hésitez surtout pas, cela se passe sans soucis pour qui sait appliquer des consignes et sait être tout de même méticuleux.
Méthode utilisée: (à imprimer sans hésiter)
http://users.rcn.com/dehager/service/service_abs3.pdf
Le tuto pour la réalisation des outils nécessaire à la méthode:
http://users.rcn.com/dehager/service/abs3_filling_adapter.pdf
j'ai construit la réserve de liquide DOT4 mais pour les cales pistons j'ai utilisé la méthode de Stephen 12
Citation:
les cales en bois , mais trop compliquées à fabriquer, j'ai contourné le problème en repoussant les pistons à fond (à l'aide d'une pince multiprise) en laissant les plaquettes montées et en intercalant dans les espaces ainsi crées de petites cales en bois. Le résultat est identique à la solution "Dehager".
Pour la réalisation:
-Bouchon Centrale ABS d'origine: BMW 34 51 7 677 998 (dans mon cas)
-Un entonnoir (transparent de préférence)
-De la colle époxi bi-composant
Quelques photos de la fabrication:
Quelques photos en situation:
Il est nécessaire de faire un "récupérateur" de liquide usagé:
Voila c'est à peu près tout, la méthode est très claire et je pense la traduire pour ceux qui ont du mal avec la langue de Shakespeare. Encore merci à vous qui nous permettez de refaire bêtement ce que vous avez pensé intelligemment.
Tu peux voir là aussi ... http://bmist.forumpro.fr/t50801-r1150gs-madman-purge-les-freins-et-l-embrayage
Message  Francesco le Dim 8 Jan 2012 - 20:40
Merci pour tous ces liens et ces infos ! jap
(ça me confirme que je préfèrerai retrouver une 1150 SANS ABS si possible, si un jour je recraque pour une grosse...)
Message  flattwin66 le Dim 8 Jan 2012 - 23:47
Francesco a écrit:Merci pour tous ces liens et ces infos ! jap
J'aurais preferer moi aussi ne pas avoir d' ABS. Toutes celle qui se vendait a l’époque ou j'en cherchais une avait l'abs.
Message  flattwin66 le Dim 8 Jan 2012 - 23:50
Francesco a écrit:Les culbus et la synchro c'est comme sur les vieilles aussi. bien
a qq détails près oui c'est kif kif. je vais peut être d'ailleurs investir dans un twinmax , mais avant je crois que je vais tenter de me trouver une table élévatrice, j'en ai mare de travailler a quatre pattes ou coucher sous la moto faché
Message  flattwin66 le Ven 13 Jan 2012 - 19:14
C'est de la Super haute technologie ... enfin je suppose vu le prix : 12 € 50 la vis avec 15% de ristourne yaaa
Message  Lippo le Sam 14 Jan 2012 - 10:59
Bienvenue dans le monde du flat plein de soupapes
Lippo
Message  Francesco le Sam 14 Jan 2012 - 12:00
Qu'est ce que tu veux, tu as une moto de niche riche maintenant.....
Message  Dom le Sam 14 Jan 2012 - 12:04
Plaquée or la dire vis ! argg
Message  flattwin66 le Sam 14 Jan 2012 - 12:29
Dom a écrit:Plaquée or la dire vis ! argg
Rigole, quand j'ai appeler pour la commander il m'a demander si je la voulais chromer la vis tss tss
Pi c'est meme pas la meme empreinte de vis, j 'ai sept vis en torx et celle ci en btr, je te dis pas la baffe que la cote de ma moto viens de prendre pour les puristes ... -15 % sur la vis et - 30% sur la moto
Message  flattwin66 le Ven 17 Fév 2012 - 17:29
La tramontane s'affaiblissant et le thermomètre remontant gentiment a des températures de saison par chez nous (20°C au soleil), je suis descendu bricoler dans le garage.
J'avais pas le bouchon cachant la vis de l'axe de direction, du coup j'ai fait une platine en alu et j'ai mis une touche flatistanaise dessus
J'en ai profiter aussi pour lui mettre des protections autres que ces vulgaires bout de plastique proposé par bmw
pi j'ai bricolé un peu sur le racer, mais c'est hors sujet ici lang
Message  Dom le Ven 17 Fév 2012 - 17:40
Proviennent d'où ces protections de cylindres qui ont une belle gueule ?
Message  flattwin66 le Ven 17 Fév 2012 - 17:48
d'ici, page 430 si tu tombe pas dessus direct
Coté tarif c'est la meme chose que les protections merdique en plastique de chez bm. la c'est de l'alu a priori costaud, avec un tampon (central) que tu peut remplacer au cas ou. d'après la pub, un mec a pris une gamelle a + de 200 sur circuit, la piece est morte mais le cache culbu n'est pas percé . j'ai pas envie de tester ...
Message  Palica le Ven 17 Fév 2012 - 17:55
flattwin66 a écrit:d'après la pub, un mec a pris une gamelle a + de 200 sur circuit, la piece est morte mais le cache culbu n'est pas percé . j'ai pas envie de tester ...
Ca serait pas la pub ou la marmotte emballe le chocolat?
Message  flattwin66 le Ven 17 Fév 2012 - 18:04
si tu va sur la page que j'indique, en bas a droite il y'a la pub en question, a toi de juger .
moi j'aime bien le chocolat, emballer par des marmottes ou pas d'ailleurs lol!
Message  Dom le Ven 17 Fév 2012 - 18:11
Merci pour le lien clin
Message  flattwin66 le Ven 17 Fév 2012 - 18:13
Dom a écrit:Merci pour le lien clin
de rien, ensuite si tu veux commander, faut trouver un distributeur par chez toi si il y'a, perso je suis passer par JP Goy dans le 01 je crois, très bon contact (son épouse) en 48h j'avais le carton chez moi.
Message  Dom le Ven 17 Fév 2012 - 18:16
Okay !.......mais c'est juste de la curiosité pour le moment mache
Message  flattwin66 le Mar 4 Nov 2014 - 8:44
3 ans, 16000 miles depuis soit près de 26000 km, pas de soucis particulier.
Faut lui donner a boire et a manger, rien de plus. Pourvu que ça dure.
Message  flattwin66 le Ven 24 Avr 2015 - 9:21
Je remonte le post.
Je suis a la recherche de petit pot de peinture avec le pinceau qui va bien avec le code couleur 820, celle de ma 4V.
Chez BMW ça ne se fait plus, vous auriez une piste ?
