helicoil ou insert?
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
helicoil ou insert?
Salut, j'ai un petit souci avec une vis du couvercle du filtre à huile sur mon R100.. Vaut-il mieux poser un insert ou un hélicoil? Merci
phil1
Re: helicoil ou insert?
J'ai oublié de préciser que c'est le filetage du carter moteur qui est naze
phil1
De mémoire quand j'ai eu le cas moi aussi
j'ai posé un insert de 6.....
gaet_tron a écrit:un hélicoïl
comme je t'ai dit en face.
(bises les copines)
Ah le v'la lui, on peut pas être tranquille
. Ben bienvenu ma poule, et files te présenter...
phil1
the thing a écrit:De mémoire quand j'ai eu le cas moi aussij'ai posé un insert de 6.....
Salut Fred, j'étais partant pour un insert aussi mais si j'ai bien compris Sabater préfère aussi les hélicoil pour ce cas de figure alors j'essayes d'en savoir un peu plus... Merci
phil1
Ben vu que je n'ai que des inserts, je les posent quand je dois le faire et dans le cas précis, il n'y a pas un gros couple de serrage, donc je n'hésite pas c'est insert à coup sûr.....
Sur le couvercle , tu as quatre solutions:
La première: tu perce et tu pose un inserts
La seconde : tu perce et tu pose un hélicoil,
La troisième : tu bouche le trou ( soudure) puis tu reperce, puis tu taraude,
et enfin la quatrième: tu remplace le couvercle ...
Mon avis personnel,
je ne suis pas pour la pose d'un hélicoil, le couvercle n'est pas assez épais pour recevoir un faux filet *l'héicoil*
l'inserts est une solution, cependant, il faut être très vigilant lorsque l'on perce le couvercle sinon, il faut percer au diamètre au dessus...
Pour les solutions trois et quatre, elles sont tout à fait réalisables, mais plus onéreuses...
Après c'est ton budget qui en décidera ...
Mon avis personnel,
Invité- Invité
FLAT-TWIN42 a écrit:Sur le cache culbuteur, tu as quatre solutions:
et enfin la quatrième: tu remplace le cache culbuteur...
Mon avis personnel,
je ne suis pas pour la pose d'un hélicoil, le cache culbuteur n'est pas assez épais pour recevoir un faux filet *l'héicoil*
l'inserts est une solution, cependant, il faut être très vigilant lorsque l'on perce le carter, sinon, il faut percer au diamètre au dessus...
Après c'est ton budget qui en décidera ...![]()
Cinquième solution: tu lis la question avant d'écrire encore une connerie:
phil1 a écrit: Salut, j'ai un petit souci avec une vis du couvercle du filtre à huile sur mon R100.. Vaut-il mieux poser un insert ou un hélicoil? Merci
Ou alors tu prends rendez-vous chez l'ophtalmo...
Acatène
Finalement, on va pouvoir facilement reconstituer la Flatistech en compilant tes posts, Flat Twin 42...
il suffit de faire exactement le contraire de ce que tu préconises.
On a vraiment décroché l'pompon de la connerie, on avait pourtant rien fait d'mal pour ça
Et puis il est omniprésent.....
the thing a écrit: Et puis il est omniprésent.....![]()
Et il n'a pas de concurrence...
Acatène
Acatène a écrit:the thing a écrit: Et puis il est omniprésent.....![]()
Et il n'a pas de concurrence...![]()
Dans sa spécialité?....non!!....
moi, j'opteras pour un helicoil, sans traiter qui que ce soit de con...
Même s'il n'a pas bien lu la question
Acatène a écrit:FLAT-TWIN42 a écrit:Sur le couvercle, tu as quatre solutions:
et enfin la quatrième: tu remplace le couvercle...
Mon avis personnel,
l'inserts est une solution, cependant, il faut être très vigilant lorsque l'on perce le couvercle, sinon, il faut percer au diamètre au dessus...
Cinquième solution: tu lis la question avant d'écrire encore une connerie:phil1 a écrit: Salut, j'ai un petit souci avec une vis du couvercle du filtre à huile sur mon R100.. Vaut-il mieux poser un insert ou un hélicoil? Merci
Ou alors tu prends rendez-vous chez l'ophtalmo...![]()
Doucement les gars... Ok, je me suis planté dans la description, et ce n'est pas à cause de la vue, c'est à cause d'une soirée un peu arrosée... Il y en a qui fume parmi vous, moi parfois je picole, cette fois nous avons bien picolés
Jetez donc un œil à l'heure que j'ai posté le message.. Après comme d'habitude, vous pourrez vous regrouper en meute pour me démolir...
Invité- Invité
FLAT-TWIN42 a écrit:Acatène a écrit:FLAT-TWIN42 a écrit:Sur le couvercle, tu as quatre solutions:
Mon avis personnel,
Doucement les gars... Ok, je me suis planté dans la description, et ce n'est pas à cause de la vue, c'est à cause d'une soirée un peu arrosée... Il y en a qui fume parmi vous, moi parfois je picole, cette fois nous avons bien picolés![]()
Jetez donc un œil à l'heure que j'ai posté le message.. Après comme d'habitude, vous pourrez vous regrouper en meute pour me démolir...![]()
T'es impressionnant dans ton style Gérard, quand tu rectifies une erreur d'attention tu écris encore une énormité... Chapeau bas... t'as pas dessaoulé ou t'as rallumé la chaudière ce matin ?
Acatène
Quel est le diamètre extérieur d'un insert pour une vis de 6,y a-t-il assez de métal autour pour que le montage soit fiable?
Flat,la technique c'est comme la conduite,jamais quand on est bourré,ça pourrait avoir des conséquences fâcheuses.
Acatène a écrit:FLAT-TWIN42 a écrit:Acatène a écrit:FLAT-TWIN42 a écrit:Sur le couvercle, tu as quatre solutions:
Mon avis personnel,
Quand je charge ma chaudière c'est pour 24 heures minimum. Alors disons qu'elle n'était pas tout à fait éteinte ...
Invité- Invité
crap,s a écrit:tu peut aussi tarauder en diametre 8 ça passe![]()
Mais avoir deux tailles de vis et donc de clé à utiliser,c'est dommage si on peut faire autrement,par contre c'est sûr qu'au bord de la route la technique Khomobled fonctionne bien.
Merci pour vos réponses
. Pour retarauder en 8 c'est jouable mais forcément je fragilise la zone même si le couple de serrage est faible... Poser un insert implique de tarauder au diamètre supérieur mais dans ce cas l'insert remplace en partie l'épaisseur du métal enlevé donc ça peut le faire. La solution de l'hélicoil semblerait la meilleure, mon inquiétude est liée a la résistance de l'hélicoil à force de dévisser cette vis ( couvercle du filtre à huile)
Pour Flat twin 42, désolé que tu te sois fait bâcher
. Dand la prez de Gaet Tron, quelqu'un posait la question de savoir ce qu'était le CRC. C'est ça mais en pire, là ils ont été très gentil
phil1
Pour ce qui est de la solidité, la plus part des moteurs de course, d'avion d'hélicos, ont des helicoils sur les points sensibles.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
phil1 le Sam 22 Oct 2011, 20:01
