Une idée pour mon goujon ? [r80g/s]
Page 1 sur 4 • Partager •
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut à tous,
Mon goujon haut côté chaine distri fait des siennes. Ptites explications:
Un hélicoil a été posé par pro voilà quelques mois. Depuis un mois et demi ça pisse l'huile par le goujon. Je viens de démonter. Bilan le goujon ne peut se serrer comme les autres, il manque deux filets. Et vu l'épaisseur du carter à cet endroit avec les blocs de 81, y en a pas de trop. Donc pas bon !!! Quand je regarde l'orifice l'hélicoil n'est pas arraché mais il me semble que le carter n'est pas percé complètement et de ce fait le goujon arrivant en butée sur le rétrécissement .... ca coince ! Je me lourde ? Une idée ? Au fait, je n'ai pas desserré la culasse du cylindre, histoire d'économiser le joint (ok, j'suis un radin mais bon à force...) y a un pb, pour le remontage ?
steph80gs
Re: Une idée pour mon goujon ? [r80g/s]
de combien de mm, ton goujon dépasse par rapport aux autres ?
a la dynamo, ça se serre bien ?
Tu ne serais pas en butée de serrage coté écrou de culasse sur le goujon ?
Mick13 a écrit:de combien de mm, ton goujon dépasse par rapport aux autres ?
Il dépasse de deux filets, environ donc 3 mm.
A la dynamo ????????? hein ???
Le goujon arrive en butée sur ??? un rétrécissement.
steph80gs
Mick13 a écrit: a la clef dynamometrique![]()
C'était serré à la clé dynamo, tt de même
steph80gs
Faudrait que tu essaie de prendre des photos de l'hélicoil en place
Et le petit torique autour du goujon, il était bien en place, pas écrasé ?
Flatosaure a écrit:Et le petit torique autour du goujon, il était bien en place, pas écrasé ?
Je fais une photo dès demain. Au démontage, le torique n'était plus rond mais il avait un méplat ? De là à ce que ça pisse ???? Je me demande si le pro n'a pas assez repercé ? Du coup, quand il a retaraudé il n'a pu aller jusqu'au bout... Mais vu que le goujon était en place avant, je ne vois pas ce qui freine ?
steph80gs
Mais c'est normal que le filetage dépasse un peu du bloc. C'est ça qui te gêne ?
Flatosaure a écrit:Mais c'est normal que le filetage dépasse un peu du bloc. C'est ça qui te gêne ?
Le filetage ne dépasse pas. C'est le goujon qui ne s'enfonce pas dans le carter. Demain je fais une photo pour que cela soit plus clair.
steph80gs
Si le goujon ne rentre pas dans le carter assez profondément, cela reviendrait dire que le mécano n'a prit aucun risque en reperçant le bloc, que l'hélicoil n'a pas été posé correctement (...)
Ensuite, lors du montage de l'hélicoil il aurait été préférable de l'enduire d'une fine couche de frein filet fort. d'où la fuite d'huile...
Loctite 271
A utiliser pour le blocage permanent des éléments rarement démontés tels que goujons de culasse, vis de bielles, filets rapportés type Helicoïl, les vis de fixation de traverses...
Le démontage reste possible avec l'outillage classique, mais après un chauffage à 300°C de l'assemblage ...
Invité- Invité
Loctite 271
A utiliser pour le blocage permanent des éléments rarement démontés tels que goujons de culasse, vis de bielles, filets rapportés type Helicoïl, les vis de fixation de traverses...![]()
Le démontage reste possible avec l'outillage classique, mais après un chauffage à 300°C de l'assemblage ...![]()
Il me semble que c'est ça. La carter n'a pas été suffisamment percé. Du coup comment je fais à part tout refaire ?
Pour ce qui est du frein filet, ce n'est pas celui-ci qui garantie l'étanchéité mais le joint torique du goujon, non ?
steph80gs
Loctite 271
1) Il faut retourner voir ton mécano pour lui expliquer le problème de fuite.
2) Le frein filet est là pour faire l'étanchéité des filetages entre le carter et l'hélicoil ...le joint torique est là pour faire étanchéité entre le goujon et la culasse..
Invité- Invité
Si je comprend bien tu penses que l'huile passerai donc par le filetage. Donc il faut en replacer un avec un frein filet ? C'est ça.
steph80gs
Les filets rapportés se montent sans aucun frein filet.
L'étanchéité des filetage s'effectue avec un produit de type oléoétanche ( le catalogue loctite est très bien fourni et très explicite sur les différentes applications).
flatourien
Là je suis d'accord, s'il y a une malfaçon sur du travail facturé, c'est de la responsabilité du mécano. Par contre si tu as fait ça "hors taxes", tu n'as plus qu'à trouver un bon arrangement
Ah, je ne savais pas
Pour moi le frein filet, comme son nom l'indique, sert à empêcher un assemblage de type vis / écrou de se desserrer. Il existe sur le marché plusieurs types de frein filet plus ou moins "bloquants" en fonction du résultat recherché.
Quoi qu'il en soit, gaffe avec le frein filet sur les goujons supérieurs à ne pas boucher le conduit de graissage des culbuteurs.
Acatène
Le frein filet est utilisé pour deux choses:
1) pour maintenir en place la pièce qui fut introduite sur le filetage, tel que : un goujon ou hélicoil
2) en même temps il assure l'étanchéité entre les filetages..
Pour ce qui est de la fuite que tu as découvert, je n'en sais absolument rien..
D'après très propos, il me semblerait quelle vienne au niveau du joint torique, une photo peut nous donner un aperçu d'où vient cette fuite..
Invité- Invité
FLAT-TWIN42 a écrit: Pour ce qui est de la fuite que tu as découvert, je n'en sais absolument rien..D'après très propos, il me semblerait quelle vienne au niveau du joint torique, une photo peut nous donner un aperçu d'où vient cette fuite..
Une photo est inutile. Le joint torique vient autour du goujon et prend place dans son logement sur le cylindres afin d'assurer l'étanchéité entre le carter moteur et le dit cylindre tout en laissant passer l'huile de graissage des culbuteurs dans le conduit des goujons.
S'il y a un défaut de serrage, par l'impossibilité de plaquer correctement le torique, c'est sûr que ça fuit.
Autre possibilité, ton joint a été coupé ou écrasé au montage, parce que mal positionné dans sa gorge sur le cylindre.
Acatène
Acatène a écrit:FLAT-TWIN42 a écrit: Pour ce qui est de la fuite que tu as découvert, je n'en sais absolument rien..D'après très propos, il me semblerait quelle vienne au niveau du joint torique, une photo peut nous donner un aperçu d'où vient cette fuite..
Dans mon message de 13h29 j'ai expliqué l'utilité et l'emplacement du joint torique... autour du goujon
Donc, la photo demandée n'est pas pour voir ou est placer le joint torique.
Mais pour voir de quelle façon l'héliciol fut posé .. C'est peut être là, la source de cette fuite...
Invité- Invité
Voilà deux photos :
Au démontage à part observer un méplat sur le torique et que le goujon ne peut être visser autant que les autres. Je ne vois rien.
steph80gs
C'est dommage tes photos ne sont pas sous le bon angle, mais on dirait que le passage de l'huile est partiellement obstrué par l'hélicoil.
Tiens, voici une photo de François qui te premetra de comparer:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=795&u=12529842
Pour le coup Flat-twin a peut être raison, sur la pose de l'hélicoïl. Ça change un peu et c'est tant mieux.
Si le torique était un peu trop bas et donc qu'il ait été écrasé en partie, la surpression due à l'étranglement du conduit d'huile pourrait expliquer ta fuite.
Acatène
Acatène a écrit:C'est dommage tes photos ne sont pas sous le bon angle, mais on dirait que le passage de l'huile est partiellement obstrué par l'hélicoil.
Pour le coup Flat-twin a peut être raison, sur la pose de l'hélicoïl. Ça change un peu et c'est tant mieux.![]()
Effectivement, l'helicoil semble partiellement obstrué le trou permettant à l'huile de passer
Mais cela ne m'explique pas pourquoi, le goujon ne se visse pas complètement. Bon comment on fait pour enlever l'helicoil posé et remettre le même. Enfin si c'est possible.
steph80gs
Il te faut l'outil d'extraction pour hélicoïl. Tu devrais te mettre en rapport avec Mick 13, il a peut-être ça .
Ou bien tu retournes chez le mécano qui a fait le travail...
Nb: l'hélicouïl n'est peut-être pas vissé à fond non plus. Par contre, pour l'enfoncer, maintenant que l'ergot est cassé...
Acatène
Acatène a écrit:Il te faut l'outil d'extraction pour hélicoïl. Tu devrais te mettre en rapport avec Mick 13, il a peut-être ça .
OK, je vais voir ça
steph80gs
Exacte, le trou est non pas partiellement, mais je dirais au 3/4 bouché, qu'une infime quantité l'huile arrivant sous pression passe entre les filets pour sortir vers l'extérieur du bloc, d'où la présence de cette fuite...
Invité- Invité
Page 1 sur 4
steph80gs le Mar 1 Nov - 17:15
