Montage radiateur d'huile.Résolu.
Message  klein le Sam 5 Nov - 13:23
Salut à tous.
J'ai commandé un kit radiateur d'huile genre R100R pour mon R80R qui lui n'en est pas doté d'origine.
saispas Quelqu'un peut il m'orienter?
A l'intérieur du logement du filtre à huile il faut que mette le grand tube sur lequel vient se glisser le filtre à huile.
Que doit-je enlever et comment pour mettre en place le grand tube confus
Désolé les gars mes début de bricoleur sont laborieux mais grâce à vous la découverte devient agéable bien
Dans l'attente merci aux apôtres du dieu FLAT coucou
klein
Re: Montage radiateur d'huile.Résolu.
Message  the thing le Sam 5 Nov - 13:59
De quel grand tube tu parles? Suspect
La trappe de filtre a huile d'origine sans radiateur d'huile est substituée par une nouvelle qui accueillera les 2 tuyaux de va et vient d'huile, c'est ça que tu veux savoir?..... clin
Message  goeland_ le Sam 5 Nov - 14:02
nan effectivement, il faut changer le tube de maintien du filtre à huile :
modèle court si pas de radia
modèle long avec le radia
De mémoire il y a une fente dans le tube et il faut bricoler un outils style tournevis a panne très large
Message  klein le Sam 5 Nov - 14:18
yess Merci Géoland j'ai la réponse sur ce qui me faisait douter,reste plus qu'à ne pas me planter au montage du filtre à huile qui n'est pas le même.
Entre joints rondelles et tout ça dans le bon ordre. coucou
klein
Message  flattwin66 le Sam 5 Nov - 15:16
si tu dois changer le tube, il faut sortir le carter d'huile et il faut chauffer pour qu'il sorte.
Quand j'ai monter la rehausse de carter avec filtre a huile externe, j'ai du virer le tube, je me suis amuser un moment mais ça fini par venir.
